forum frandroid - android et tablette
  • Connectez-vous avec Facebook Connectez-vous avec Twitter Connexion avec Google Connexion
  • Créer un compte
Change
[Tuto] - Le Wi-Fi Direct, c'est possible !
  • Merci de vous connecter pour répondre
35 réponses à ce sujet
#1
PiNgOa
PiNgOa
  • Membre
  • 19 messages
Bonjour à tous !
Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un membre très actif du forum, j'ai plutôt le profil lurker   :ph34r:
Mais aujourd'hui je sors de mon hibernation pour vous proposer un petit tuto qui peut s'avérer très pratique pour certains d'entre vous, un tuto qui vous fera enfin gouter aux joies du Wi-Fi Direct !
Ok, Ok, mais c'est quoi ton Wi-Fi Direct là ?
Le Wi-Fi Direct c'est un protocole de transfert de données qui se fait entre deux appareils via leur connexion Wi-Fi et sans intermédiaire.
En gros c'est le même fonctionnement que le Bluetooth mais en bien plus rapide et moins bien implanté forcément vu que c'est assez récent.
A titre d'exemple, il est possible de transférer un DivX de 700 Mo en 5 minutes !
Ça tombe bien, j'ai l'album photo de Tata Ginette à transférer, j'ai besoin de quoi ?
- 2 appareils Android compatibles
- Le petit soft "Wi-Fi Cast Lite" qui est téléchargeable ici
- Des ROM non bridées par les opérateurs sur au moins un des deux périphériques afin d'avoir accès à la fonction point d'accès mobile
A noter, je ne connais pas les appareils qui ont la possibilité de fonctionner en Wi-Fi Direct, en tout cas je peux confirmer que c'est parfaitement fonctionnel entre un Galaxy S et une Galaxy Tab. J'attends vos retours pour savoir si ça marche avec vos smartphones/tablettes, moi je ne dispose que de ces deux modèles  <_<
Et sinon, je procède comment maintenant ?
C'est assez simple en fait :
- Installez l'apk de Wi-Fi Cast Lite sur chaque appareil mais ne l'ouvrez pas.
- Sur un des deux appareils, activer le mode point d'accès mobile que vous trouverez dans vos paramètres si votre appareil est bien concerné.
- Sur le second appareil, se connecter en Wifi au point d'accès du premier appareil.
Notez bien : il n'y a pas besoin de connexion 3G, on ne fait pas de tethering, rien que pour ça je trouve dommage que les opérateurs bloquent la fonction point d'accès mobile alors qu'on peut l'utiliser pour autre chose !
- Lancez Wi-Fi Cast Lite sur l'appareil qui émet le point d'accès mobile
- Donnez un nom à l'appareil ou laissez-le comme tel, idem pour le mot de passe
- Lancez Wi-Fi Cast Lite sur l'autre appareil, celui qui reçoit le point d'accès mobile
- Donnez un nom à l'appareil ou laissez-le comme tel, pour le mot de passe, indiquez exactement le même que celui du premier appareil ! Vous devriez alors voir dans la partie supérieure de vos deux écrans les deux noms correspondant à vos appareils.
- Dans les différents onglets de l'application et sur n'importe lequel des appareils, sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer vers l'autre appareil
- Ce dernier apparait alors dans la liste de transfert, il vous suffit de cliquer sur la flèche verte et confirmer le transfert sur l'autre appareil
- Facultatif : Vous pouvez télécharger un petit widget du style Widgetsoid afin d'avoir un bouton pour activer ou désactiver le point d'accès mobile directement à partir de l'accueil.
Voilà, c'est tout pour le moment, je ne sais pas comment faire plus précis, j'attends donc vos retour d'expérience, savoir quels appareils fonctionnent entre eux.
C'est un poil plus long à mettre en place qu'une liaison Bluetooth (et encore, quand on connait bien les menus ça va vite) mais la vitesse de transfert est incomparable, essayez donc de transférer un DivX en Bluetooth  :wacko:
Modifié par PiNgOa, 02 September 2011 - 21:09.
#2
VonOx
VonOx
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 212 messages
  • LieuOise
  • Marque:Google
  • Modèle:Galaxy Nexus
Bon post, même si ça ne m'est pas vraiment utile entre 2 androphones, la solution existe -t-elle entre PC et androphone ?
Image IPB Image IPB Image IPB Image IPB
#3
PiNgOa
PiNgOa
  • Membre
  • 19 messages
Y'a bien Kies Air chez Samsung, mais je ne sais pas si ça marche sur tous les androphones...
#4
PiNgOa
PiNgOa
  • Membre
  • 19 messages
J'ai réalisé un test très concret avec un seul et même fichier de 60 Mo environ pour comparer les vitesses du Wi-Fi Direct et du Bluetooth, je vous laisse seuls juges de l'expérience :
En Bluetooth
- Galaxy Tab => Galaxy S : j'ai arrêté le transfert à 50% car un peu long, j'étais déjà à 4 minutes 50, en extrapolant à un transfert complet de 9 minutes 40, le débit serait de 103 ko/s
- Galaxy S => Galaxy Tab :  j'ai arrêté le transfert à 50% aussi car un peu long, j'étais déjà à 5 minutes 3, en extrapolant à un transfert complet de 10 minutes, le débit serait de 100 ko/s
Le tout réalisé à une distance de 20cm environ, sans autre utilisation des appareils.
En Wi-Fi Direct
Avec le Galaxy S en point d'accès:
- Galaxy S => Galaxy Tab : Transfert complet en 27 secondes, le débit était donc de 2,22 Mo/s
- Galaxy Tab => Galaxy S : Transfert complet en 32 secondes, le débit était donc de 1,875 Mo/s
Avec la Galaxy Tab en point d'accès:
- Galaxy Tab => Galaxy S : Transfert complet en 33 secondes, le débit était donc de 1,82 Mo/s
Le tout réalisé à la même distance de 20cm, sans autre utilisation des appareils.
On peut donc conclure sur une comparaison des débits moyens entre ces deux appareils, ce qui veut donc dire que vous n'obtiendrez peut être pas les mêmes résultats avec vos tests :
En Bluetooth : 101,5 ko/s
En Wi-Fi Direct : 2,03 Mo/s
Alors certes, je n'ai pas comparé pour la consommation de batterie, je le ferai peut-être plus tard, mais en attendant mon test chez moi montre une différence de débit importante, pile-poil 20x le débit du Bluetooth.
Je n'ai pas triché, vraiment pas, si vous ne me croyez pas je pourrai filmer les 2 types de transfert pour confirmer !
#5
Toile
Toile
    Membre avancé
  • Membre
  • 88 messages
J'ai essayé avec un ami, entre deux galaxy s2, nous avons d'abord transféré un film de 701mo, le transfert a duré un peu moins de cinq minutes.
Puis un mp3 de 5.16 mo,  le transfert a été presque immédiat,  moins de 5 secondes.
Dans les deux cas les appareils étaient posés côte a côte sur une table.
Bref, c'est très efficace, et apparemment,  l'a vitesse de transfert est bonne dès le début de l'opération.
Merci pour l'a découverte.
#6
VonOx
VonOx
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 212 messages
  • LieuOise
  • Marque:Google
Effectivement y'a pas photo ;)
#7
amstaff1
amstaff1
    Android à poil vert
  • Membre
  • 451 messages
  • LieuMONTPELLIER
Bonjour
J ai essaye entre une galaxy S et ma tablette carrefour CT 1002 et sa marche impeccable!!!!
Es ce qu il y a possibilite de transferer des fichiers autre que musique,video et image????
GALAXY S2  ROM:MIUI 3.2.22
Tablette carrefour CT 1002  Android 2.2.1 Rooté Market 2.3.6 FULL
#8
warkx
warkx
    Android no-life
  • Membre
  • 2645 messages
  • LieuNul part. Donc partout.
  • Marque:Google
  • Modèle:Nexus 4 & Nexus 7
Salut j'ai plusieurs questions, c'est toi qui a fais l'application ? Pourquoi elle est pas sur le marlet ? Pourquoi lite ? (J'ai peur des virus en faite)
HS (Tant qu'on est dans le transfert): Il ya quoi comme autre application pour le transfert meme en bluetooth dans le style mover+ de l'iphoune
Nexus4 BL UNLOCK / ROM Stock / Kernel Stock
Nexus7 BL UNLOCK / ROM Stock / Kernel Stock
#9
fabidesca
fabidesca
    Godzillandroid
  • Membre
  • 15586 messages
  • LieuBelgique
  • Marque:Sony - Samsung
  • Modèle:Xperia S - Galaxy Mini
on la en natif sur optimus black
<a href="www.forumsamsunggalaxys4.com/" target="_blank">Samsung Galaxy S4 Forum</a>
Image IPB
10.000 messages
Spoiler
#10
PiNgOa
PiNgOa
  • Membre
  • 19 messages
 amstaff1, le 01 September 2011 - 21:44, dit :
Bonjour
Je me suis demandé la même chose, pour l'instant je n'ai pas trouvé.
Y'a bien une solution un peu bidouille qui consiste à changer l'extension en .avi par exemple avec Root Explorer sur les deux appareils...
 warkx, le 01 September 2011 - 22:01, dit :
Eh non, l'application n'est pas de moi, elle vient du net. Cette application était à la base destinée à l'Optimus Black comme le souligne Fabidesca mais elle est apparemment compatible avec un grand nombre d'appareils. Il faut savoir que toutes les applis de figurent pas sur l'android market, il existe d'ailleurs bon nombre de markets alternatifs !
#11
cricri330
cricri330
  • Membre
  • 12 messages
  • Lieuperpignan
tester entre galaxy s et Acer iconia tab a500 et ça marche nikel juste dommage que on ne puisse pas sélectionné plusieurs fichier en même temps mais c mieux que le bluetooth pare contre ma femme a l'optimus black mais n'a pas cette appli en natif alors mystère lol
si c'est en fessant n'importe quoi que l on deviens n'importe qui !
c'est aussi en écoutant n'importe qui que l'on fait n'importe quoi !!!!!
#12
grand sir tagada
grand sir tagada
    RdS Personnalisation/Café (Zone libre) / Galaxy Nexus / Nexus4
  • Responsable de section
  • 6922 messages
  • LieuLa Rochelle
  • Modèle:Google Nexus S - Acer Iconia A500
Alors ça c'est bien pratique :P
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
Responsable de section Café/Zone Libre - Personnalisation - Google Galaxy Nexus - LG Nexus 4--------------------------Dropbox
#13
kyser33
kyser33
    Membre avancé
  • Membre
  • 67 messages
 VonOx, le 16 August 2011 - 13:53, dit :
+1
je n'ai qu'un wildfire sous cyano7
#14
samiji59
samiji59
    Android à poil bleu
  • Membre
  • 336 messages
  • LieuLille
  • Marque:Htc
  • Modèle:One
Et transfert pc -> smartphone c'est possible?
#15
Neojigger
Neojigger
    Membre régulier
  • Membre
  • 136 messages
  • LieuParis
La meilleur solution c'est de tester pas sois même ;)
si c'est le cas, adieu double twist et son air sync,
adieu cable de usb.
SAMSUNG GALAXY TAB 2 P5100 WIFI + 3G/ORANGE TV
HTC DEZIRE Z/ANDROID GINGERBREAD/FREE
HTC ONE X/ ANDROID JELLY BEAN 4.1/FREE
HTC RADAR/ WINDOWS PHONE 7/FREE
HTC INCREDIBLE S/ANDROID GINGERBREAD/BOUYGUES TELECOM SMARTPHONE 2H
HTC DESIRE HD/ANDROID FROYO 2.2/BOUYGUES TELECOM SMARTPHONE 2H
IPHONE 3G IOS 4.2[/b]/UNIVERSAL MOBILE 2H ILLIMITÉ
NOKIA 5230 SYMBIAN 2/UNIVERSAL MOBILE 2H ILLIMITÉ
#16
Torehtuag
Torehtuag
    Membre régulier
  • Membre
  • 179 messages
wahou, impressionnant, juste dommage qu'on soit obligé de se déconnecter de sa box pour le faire, mais le résultat reste très appréciable. Encore merci
Note 2 - rom Omega
#17
KillerDid
KillerDid
  • Membre
  • 29 messages
Testé hier entre un LG Optimus 2X stock et une asus Transformer en 3.2. Ca fait des force close sur la transformer qd je clique sur start.
Truc bizarre : si j'active le partage de connexion sur la transformer puis que je lance le logiciel, il me dit qu'il faut qu j'ai le Wifi activé... ce qui est impossible en simultané avec le partage de connexion...
#18
bart143b
bart143b
    Membre régulier
  • Membre
  • 147 messages
  • Marque:Google
  • Modèle:Nexus 7
Fonctionne très bien ^^
Testé aujourd’hui sur un Android Edition by sfr STARADDICT avec un Samsung galaxy ace
SAMSUNG Galaxy ACE sous Gingerbread 2.3.6 / Android Edition by sfr STARADDICT sous CM9 4.0.4
#19
letroll
letroll
    Membre avancé
  • Membre
  • 80 messages
une autre appli existe dans le genre pour transferer n'importe quel type de fichier?
#20
jpnono
jpnono
    Membre avancé
  • Membre
  • 32 messages
Fonctionne trés bien entre Nexus one, Nexus S, X10 tous en 2.3, j'ai testé en changeant l'extension d'un .apk en .jpg et ça a marché, donc très bien ce soft , merci B)
0 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
Skimlinks
