abdallah123 Posté(e) 14 décembre 2011 Auteur Posté(e) 14 décembre 2011 c'est maintenant que j'ai vu le lien, merci. Citer
abablex Posté(e) 16 février 2012 Posté(e) 16 février 2012 Il ya un exemple clair et détaillé de ce sujet ici: http://mobilerie.blogspot.com/ je l'ai testé ça marche bien! Citer
sondes001 Posté(e) 4 mai 2014 Posté(e) 4 mai 2014 (modifié) Bonsoir , J'ai un problème dans l’activité main, pour la phase d'authentification d'authentification , dans cette même page je veux lancer un thread , qui permet de faire de notification quand une machine est "DOWN" dans la méthode onCreate(), je veux que la notification est en exécution meme l'application n'est pas lancé, j'essaye de le mettre dans OnCreate() s'il vous plait j'ai besoin de vos aides et merci d'avance. public class MainActivity extends Activity implements OnClickListener{ final int NOTIF_ID = 1234; private EditText user, pass; private Button mSubmit,mRegister; public static final int ID_NOTIFICATION = 1988; // Progress Dialog private ProgressDialog pDialog; // JSON parser class JSONParser jsonParser = new JSONParser(); private static final String LOGIN_URL = "http://192.168.1.101/login.php"; //JSON element ids from repsonse of php script: private static final String TAG_SUCCESS = "success"; private static final String TAG_MESSAGE = "message"; private static final String TAG_SUCC = "succ"; private static String url_all_products = "http://192.168.6.101/cgi-bin/myname.php"; // JSON Node names //private static final String TAG_SUCCESS = "success"; private static final String TAG_HOSTS = "Hosts"; private static final String TAG_ID = "id"; private static final String TAG_ST = "state"; JSONArray Hosts = null; JSONParser jParser = new JSONParser(); String out; @@override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); //setup input fields user = (EditText)findViewById(R.id.username); pass = (EditText)findViewById(R.id.password); //setup buttons mSubmit = (Button)findViewById(R.id.login); mRegister = (Button)findViewById(R.id.register); // je veux mettre le code ici pour recuper le name et status de la machine et il vérifier sans meme authentifier List<NameValuePair> paramss = new ArrayList<NameValuePair>(); // getting JSON string from URL JSONObject jsonn = jParser.makeHttpRequest(url_all_products, "GET", paramss); try { // Checking for SUCCESS TAG int succ = jsonn.getInt(TAG_SUCC); if (succ == 1) { // products found // Getting Array of Products Hosts = jsonn.getJSONArray(TAG_HOSTS); // looping through All Products for (int i = 0; i < Hosts.length(); i++) { JSONObject c = Hosts.getJSONObject(i); // Storing each json item in variable String host_name = c.getString(TAG_ID); String host_service = c.getString(TAG_ST); // creating new HashMap HashMap<String, String> map = new HashMap<String, String>(); // adding each child node to HashMap key => value map.put(TAG_ID, host_name); map.put(TAG_ST, host_service); out = c.getString(TAG_ST); if(out.contains("OK")) { } else { //on lance la méthode createNotify (qui comme son nom l'indique créera la notification) createNotify();} //Méthode qui créer la notification }}} catch (JSONException e) { e.printStackTrace(); } // //register listeners mSubmit.setOnClickListener(this); mRegister.setOnClickListener(this); } @@override public void onClick(View v) { switch (v.getId()) { case R.id.login: new AttemptLogin().execute(); break; case R.id.register: Toast.makeText(MainActivity.this, "Log Out NAGANDRO ", Toast.LENGTH_LONG).show(); break; default: break; }} class AttemptLogin extends AsyncTask<String, String, String> { /** * Before starting background thread Show Progress Dialog * */ boolean failure = false; @@override protected void onPreExecute() { super.onPreExecute(); pDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this); pDialog.setMessage("Attempting login..."); pDialog.setIndeterminate(false); pDialog.setCancelable(true); pDialog.show(); } @@override protected String doInBackground(String... args) { // TODO Auto-generated method stub // Check for success tag int success; String username = user.getText().toString(); String password = pass.getText().toString(); try { // Building Parameters List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); params.add(new BasicNameValuePair("username", username)); params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); Log.d("request!", "starting"); // getting product details by making HTTP request JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest( LOGIN_URL, "POST", params); // check your log for json response Log.d("Login attempt", json.toString()); // json success tag success = json.getInt(TAG_SUCCESS); if (success == 1) { Log.d("Login Successful!", json.toString()); Intent i = new Intent(MainActivity.this, accueilc.class); finish(); startActivity(i); return json.getString(TAG_MESSAGE); }else{ Log.d("Login Failure!", json.getString(TAG_MESSAGE)); return json.getString(TAG_MESSAGE); } } catch (JSONException e) { e.printStackTrace(); } return null; } /** * After completing background task Dismiss the progress dialog * **/ protected void onPostExecute(String file_url) { // dismiss the dialog once product deleted pDialog.dismiss(); if (file_url != null){ Toast.makeText(MainActivity.this, file_url, Toast.LENGTH_LONG).show(); }}} private void createNotify(){ //On créer un "gestionnaire de notification" NotificationManager notificationManager = (NotificationManager)getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); // @SuppressWarnings("deprecation") Notification notification = new Notification(R.drawable.ninja, "New Notification for NAGANDRO", System.currentTimeMillis()); PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(MainActivity.this, 0, new Intent(MainActivity.this, NotificationReceiver.class), 0); String titreNotification = "Notification"; String texteNotification = "You have an Alarm ..."; notification.setLatestEventInfo(MainActivity.this, titreNotification, texteNotification, pendingIntent); notification.vibrate = new long[] {0,300,100,300,100,300}; notificationManager.notify(ID_NOTIFICATION, notification); } Modifié 4 mai 2014 par sondes001 Citer
chpil Posté(e) 5 mai 2014 Posté(e) 5 mai 2014 Merci : - de ne pas poster un message dans un post existant si cela n'a aucun rapport avec le post initial. Il est préférable de créer un nouveau post pour une nouvelle question - d'utiliser les balises [ code ] pour les extraits de code dans un message, afin de rendre plus lisible ton message. Citer
