Merci d'avance
Change
6 réponses à ce sujet
#1
Posté 10 February 2012 - 19:58
Bonjour aujourd'hui j'essaie de mettre une rom qui vient de XDA la cyanogen 7 mais malheursement j'ai raté et mantenant mon portable est bloque je ne peut le charger je ne peut aller dans le recovry je ne peut rien faire alors je vous en prie aider moi!
Merci d'avance
Merci d'avance
#2
Posté 11 February 2012 - 08:53
Salut, va dans la section Tuto du forum, tu trouveras comment restaurer ton téléphone.
#3
Posté 11 February 2012 - 12:14
Tu pourrais me donner le lien car le portable ne se connecte pas et bloque sur sony erricson merci de répondre vite merci.
Help!
Help!
#4
Posté 11 February 2012 - 17:07
Rebonjour désolé du double post mais pourriez vous vous depecher de me repondre j'en peut plus j'utilse PC compagnion mais le problème c'est que quand j'arrive a la deuxieme etape le portable ne peut pas se branche voici les étape que je suis:
j'enleve la batterie et je la remet
puis je branche le cable micro USB
et j'appuie directement sur le bouton eteindre/vérouiller+le bouton home (le carré vide) avec la touche retour (la flèche)
et puis hourra le led vert s'allume et s'éteint instantanement
et je ne peut pas atteindre le CWM ou le Xrecovry donc mon portable est fichu.
et aufaite le portable bloque ou il s'affiche Sony Ericson HELP!
Répondez le plus vite possible je vous en prie
Merci.
Merci.
#5
Posté 11 February 2012 - 19:57
J'ai exactement le même problème.
Flashtool ne veut pas fonctionner non plus.
Sony Ericsson X10 Mini
Tablette Acer Iconia A500 32Gb
#6
Posté 12 February 2012 - 07:47
UP!
Help merci
Edit: Si il y a vraiment personne expliquer moi pour la manière de PC companion car je ne comprend pas bien quand il disent appuyer simultanément sur le carré vide et le bouton verrouiller puis sur la flèche donc moi je fais
j appuie en même temps sur la touche verrouiller et le carre vide après la flèche mais il s'allume et ça ne marche pas donc veuillez m'aidez s'il vous plait une âme charitable merci
Help merci
Modifié par rokille, 12 February 2012 - 09:03.
#7
Posté 12 February 2012 - 14:44
Redesole du double post je suis arrive a utilisez flash tool mais j'arrive pas rien ne se passe merci de m'aider
Retour en haut
