quelques questions galaxy mini
jérôme04
bonjour a tous.
J'ai quelques questions a vous demander sur le galaxy mini que j'ai depuis peu.
A chaque démarrage est indiqué "préparation de la carte SD..." en haut. est-ce normal et pourquoi ?
Affichage réseau : y'a t'il une possibilité d'afficher le nom du reseau ainsi que l'indication "3G" (sans que les connexions de donnés soit actives) ?
Font d'écran des applis : il est noir, je n'ai pas trouvé comment le modifier pour afficher quelque chose d'un peu plus sympa.
Musique "samsung" au démarrage : peut t'on la désactiver, comme la vibration a l'extinction ?
Touche haut/bas : elle modifie le volume de la sonnerie par d"faut, peux t'on remplacer cette fonction par les sons des touches par exemple ou autre chose ?
Dans paramètres - son - volume, j'ai "volume système" . si je bouge le curseur je n'entends rien. a quoi cela correspond t'il ?
Y'a t'il possibilité d'envoyer des MMS sans avoir les connexions de donnés activés ?
Je vous remercie par avance pour votre aide
bonne journée
Modifié par jérôme04
Oui c'est normal, le téléphone charge tout tes donnée de ta sd comme les apps installé sur la sd...
Si tu parles comme sur l'iPhone, je ne crois pas que sa soit possible. Le nom du réseau est dans la barre de notification.
Il faut changer de launcher via le play store si tu ne veux pas rooter ton téléphone. Il y en a plein qui sont sympa comme adw launcher ou go launcher.
Celui d'origine, c'est touchwiz.
La musique, je crois que c'est dans paramètre son>volume et normalement tu peux réduire le "volume système"au minimum.
Sans flashé de rom custom cyanogenmod, ca ne sera pas possible. D'ailleurs je me demande même si c'est possible sur cyano7.
Pour le volume de démarrage :P
Je ne crois pas. Je crois que les mms utilise les donnée data pour etre envoyé.
