Nexus S sans âme...
Bonjour, en voulant passer le Nexus S (9023) de ma copine de MIUI a ICS stock, je me suis laché sur les wipes et une erreure inatendue est survenue : quelque soit le mode le peripherique reste inconnu pour l'ordinateur, donc pas moyen de flash ou quoi que ce soit.
La ou c'est vraiment un problème, c'est qu'en faisant tous les wipes, j'en ai fait un de trop, du coup le téléphone boot sur le bootloader, et je ne peux pas passer de fichier a la SD vu que le telephone n'est pas reconnu, bref cercle vivieux...
Pour ce qui est du peripherique USB, je sais que ca vient du téléphone et non pas de l'ordinateur, j'en ai essayé plusieurs, il faudrait donc resoudre ce problème sans accès a un OS ou alors arriver a faire fonctionner un "peripherique inconnu" sur l'ordi...
Bref j'attends vos réponses, ou alors je rachète un téléphone...
Merci en tous cas du temps accordé, quel qu'en soit le resultat! ;)
Fastboot je sais plus trop ce que c'est (comme je suis sous S2, je me souviens pas très bien du nom de tout), mais en Odin il ne le reconait effectivement pas, je croyais pourtant que c'etait fait pour être reconnu en toute circonstance...
Mon nexus S étais brick donc il ne s'allumer même plus a cause d'une ROM corrompu ; il n’étais pas reconnut par ODIN donc j'ai installer Ubuntu en dual Boot sur mon PC, puis j'ai télécharger unbrickable ressurector , j'ai brancher mon nexus S sur mon Ubuntu puis j'ai lancer unbrickable , mon téléphone a allumer 2 voyant (retour et menu ) puis sur Ubuntu j'ai mis redémarrer mon pc sans l’éteindre puis le redémarrer sinon sa coupe tout . Juste cliquer sur le bouton redémarrer puis j'ai booter sur Windows 7 , j'ai lancer ODIN et la mon téléphone étais reconnut et j'ai pu remettre android dessus via ODIN donc si cela peut t'aider sa amarcher pour moi , Bonne chance.
je vais voir ce que donne ton conseil des que je peux! merci en tous cas! ce qui pourrait differer entre toi et moi c'est l'origine du dysfonctionnement USB, mais le mieux sera d'essayer! ;)
thanks en tous cas, et si vous avez d'autres idées, n'hesitez pas! ;)
