Problème pour un changement de carte Sd
J'ai acheté il y a peu une carte SD 32Go Classe 10, car la carte sd d'origine ne me suffisait plus.
A froid j'ai connecté mon portable avec la 8Go au pc, copié tout le contenu dans un dossier, puis j'ai étteint mon portable, changé de carte Sd pour mettre la 32Go, et j'ai ensuite, après l'avoir rallumé, copié le dossier que j'avais créé auparavent.
J'ai ensuite étteint puis rallumé mon portable, et la je vois qu'aucune application ne marche, ni les musique, ni les photos.
Alors je cherche sur le net, et je vois qu'il faut utiliser un backup.
J'ai donc télécharger app backup, mais cala ne marche pas. J'ai fait un back up des mes appli, mais rien ne marche, à part mes applications qui sont sur la mémoire interne du Arc S donc hors du Backup.
Donc voilà, je vous demande si j'ai fait quelque chose qui ne va pas, ou si j'ai oublié quelque chose.
Et si quelqu'un pourrait m'expliquer une démarche spécifique si il le faut
Je trouve ça bizarre quand même, exemple des photos, il y en a un peu, mais pas toute, certaine ont disparus.
Je suis sous ICS.
Merci d'avance !
