bryan63 Posté(e) 28 avril 2012 Share Posté(e) 28 avril 2012 (modifié) Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le gps, il ne détecte aucun satellite. En effet, depuis que je suis sous ICS : http://forum.frandro...andwich-130212/ j'ai ce problème. Ensuite j'ai mis cyanogenmod9 : http://forum.frandro...ghtly-27042012/ avec le modem JW4 : http://forum.frandro...iuiicscm9stock/ mais toujours le même problème : Voila, merci d'avance! Modifié 28 avril 2012 par bryan63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 Un petit up pour dire que parfois, j'ai un ou deux satellites mais pas plus :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmoikd Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 As-tu essayé d'autres modems ? Car CM9 n'y est pour rien dans ton problème ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 Eh bien avant de passer au modem JW4 j'avais toujours ce problème... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmoikd Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Il n'y a pas que le JW4 qui existe Tu peux tester le JVU par exemple, mais aussi JVT, JVS, JVR ;) Teste les toutes, c'est rapide et ca te coute rien Tu garderas celle qui te satisfera le mieux JVR http://dl.dropbox.co..._XXJVR-CWM3.zip JVS http://dl.dropbox.co..._XXJVS-CWM3.zip JVT http://dl.dropbox.co..._XXJVT-CWM3.zip JVU http://dl.dropbox.co..._XXJVU-CWM3.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 D'accord merci beaucoup, je vais les tester ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cmoikd Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Et si tu pouvais nous faire un retour, ce serait génial Si un problème similaire se présente, cela pourrait permettre de le résoudre plus rapidement ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 1 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 1 mai 2012 (modifié) D'accord! Par contre je ne sais pas pourquoi, j'ai une erreur lors de l'installation via CWM avec ces modems : installation aborted! Une idée ? En fait c'est bon avec ces modems sur http://perka.zapto.org/ Bon alors j'ai tout essayé mais le problème reste le même :( J'ai toujours soit 0 soit 1 ou 2 satellites au maximum... Et parfois je ne comprend pas, j'ai la petite cible qui ne clignote pas (lorsque le tel recherche des satellites) mais de toute façon le résultat est le même... Merci. Modifié 1 mai 2012 par bryan63 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 2 mai 2012 Share Posté(e) 2 mai 2012 As tu essayés en retirant le cache batterie et en appuyant sur les coté de la partie plastique ? car le système pour relié l'antenne au PCB de la carte mère est simplement un système de fine lamelle plié en deux, donc si cette lamelle est trop plié, elle se retrouve presque écrasé sur le PCB et ne viens plus en contact avec l'antenne tellement qu'elle est fine. certain pâlie au problème en mettant une épaisseur de scotch sous le cache batterie, juste à coté du haut parleur, là où il y a un contacteur dessous, afin de rattraper cet écrasement. Comme certain le savent içi j'ai opté pour tout démonté et souder le tout, mais c'est très extrême, mais au final mon GPS est pleinement fonctionnel, je suis passé de 0 à 12 satellites. Fait une petite recherche sur le principe du scotch, je crois me souvenir qu'ils en parlent sur le forum de la DarkyRom. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 2 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 2 mai 2012 Bonsoir, merci pour cette réponse, j'ai fait quelques recherches mais apparemment, les SGS fabriqués après le 10/2010 possèdent un cache antenne gps rigide d'où une inefficacité lors de la pression. Cet après midi, j'ai réussi à avoir 4 satellites mais pas plus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 13 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 13 mai 2012 Bon j'ai effectivement mis quelques morceaux de scotch et effectivement c'est beaucoup mieux, merci! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
@riel Posté(e) 28 juin 2012 Share Posté(e) 28 juin 2012 Le scotch faut le mettre ou exactement ? Sue l'espèce de rectangle bizarre a droite de la SIM et au dessus du bouton volume c'est ca ??? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 28 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2012 Oui c'est ça ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
@riel Posté(e) 28 juin 2012 Share Posté(e) 28 juin 2012 Nan mais ya un truc qui m'échappe... Je viens d'utiliser GPS test et il galère a trouver 2 satélites dans "in view" et toujours 0 dans "in use..." YA UN PROBLEME la !!! J'pense meme a revenir en rom officiel, voir si ya un rapport...et meme le wifi c'est pas top.. Ne serait-ce pas mon modem le problème ??? le JVT ??? ggrrrrr Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryan63 Posté(e) 28 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2012 Tu peux essayer d'autres modems, il y a quelques liens au dessus. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
WillyMdv Posté(e) 28 juin 2012 Share Posté(e) 28 juin 2012 cela ne sert à rien de changer de modem, si tu capte rien c'est que cela vient du mobile en lui même. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
