[TUTO] Modifier son BootScreen/SplashScreen
[TUTO] Changer son BootScreen/Splash Screen
Salut à tous les utilisateurs de Galaxy S2,
je vais vous proposer mon tout premier tutoriel
qui consisteras à changer le BootScreen / Splash Screen de votre Galaxy S2 !
Qu'est-ce qu'un BootScreen/Splash Screen ?
C'est la toute première image qui s'affiche quand on allume notre mobile.
Entre autre celle la :
Quel peut-être le résultat final ?
On peux tout simplement s'imaginer l'image dans son téléphone quand on le demarre
rien de spéctaculaire, mais pas mal pour ceux qui veulent customiser à fond
leur Androphone et qui en on marre du petit triangle si il ne l'ont pas enlever !
Comment procéder ?
Bon alors, on va commencer par les prérequis :
- Un Galaxy S2 rooted !
- Un kernel compatible (il vous indique si le votre n'est pas bon)
- Une image
Tout d'abord, nous allons installer SGS2 BootScreen Changer qui est disponible sur le market
Ensuite on lance l'application,
on va sur "Pick Image" et on choisis l'image qu'on va vouloir mettre en tant que BootScreen
Après on va sur "Crop Image"
On redimensionne à notre guise,
Et maintenant on appuie sur : "Set Image as BootScreen"
Voilà votre BootScreen a été changé !
Redémarrez pour voir ce que ça donne et si il y a besoin de redimensionner l'image,
suivez les procédures précédentes.
Solution pour remettre celle par défaut :
Il vous faudras le param.lfs d'une rom stock (normalement, l'application vous fait faire un backup de ce fichier)
Mais au cas ou en voila un :
param.lfs (Clique droit -> "Enregistrer sous") à placer dans le menu /sdcard
Retournez sur l'application et appuyez sur le bouton "Menu" de votre téléphone,
ce menu s'afficheras :
Appuyez sur "Flash stock param.fls"
Un petit chargement s’effectuera et voila !
Un BootScreen d'origine et comme neuf !
Voila voila, j'espère que ce tutoriel vous auras servis
wub.png ,
Ciao ciao,
KaporalZ
  • 3 weeks later...
Merci pour le Tuto.
Par contre, je rencontre un petit souci... ça change pas. Je valide bien en appuyant sur "Set as a boot screen", il apparait bien dans l'aperçu, mais voilà, c'est toujours le logo d'origine avec le triangle jaune :(
[EDIT] Instruction sur le Market: " the custom boot screen only works if you do NOT have the "yellow triangle"!!!
If you do have the yellow triangle, consult one of the many guides around the internet on how to remove it."
Bon ben à moi Triangle away alors...
[EDIT2] c'est quoi "Set as a charge-boot screen"?
[EDIT3] Donc je confirme, avec le triangle jaune, ça ne marche pas. Je viens de faire un coup de "TriangleAway" et c'est bon maintenant. Tu peux corriger le tuto.
Encore merci, ça déchire!!!
Modifié par schmeu
  • 2 months later...
