Problème APNdroid
Sarah86
Je viens d'acheter un HTC DEAM et j'ai un problème avec la 3G qui est toujours activée.
J'ai entendu parlé de l'application APNdroid mais sur l'Android Market je ne l'a trouve pas (ni même Toggle Datta qui apparemment fait la même chose), bien sur je peux la désactiver manuellement mais c'est un peu laborieux.
Du coup je l'ai trouvé sur internet et je l'ai téléchargé sur l'ordinateur (MAC) mais impossible de savoir comment la transférer sur le téléphone et l'installer.
J'avoue être novice, donc si quelqu'un pouvait m'aider ça serait très gentil :)
Bonne journée
bonjour !! (et bienvenu)
sur le market tu cherche et installe l'appli "linda file manager".
Ensuite tu mets l'apk d'APNdroid à la racine de ta carte SD.
tu lances linda fila manager , tu clik sur SD card , tu cliques sur ton apk d'APNdroid , et tu suis les instructions à l'écran ;)
Modifié par NeB
Merci pour cette réponse rapide NeB, par contre après l'installation de l'appli "linda file manager" je sèche un peu, ça veut dire quoi "mettre l'apk d'APNdroid à la racine de ta carte SD" ... désolée mais quand je dis novice c'est novice
Tu installes l'appli "linda file manager" ou "Astro" -> Ce la va te permettre de te balader sur ta carte SD directement depuis ton tel.
Connecte ton tel à ton PC en montant ta carte SD, copie le fichier que tu as trouvé et télécharge sur internet.
Demontes ta carte SD, lance l'appli linda/Astro et lance le fichier fraichement copié sur ta carte SD.
hum...
tu dis avoir trouvé APNdroid sur le net , et téléchargé sur ton mac.
tu dois donc avoir un fichier avec l'extension .apk
ce fichier , il faut le mettre sur la carte SD de ton téléphone (tu sais au moins faire ça non ?? ^^)
Ben non je ne sais pas :( ... mais je vais apprendre ;) J'ai télécharger la première application que tu m'as donné. L'application que j'ai trouver sur internet est bien en .apk. J'ai connecté mon téléphone sur mon ordi, sur mon téléphone j'ai sélectionner "monter", ensuite j'ai copié le dossier .apk dans NO NAME (qui correspond au téléphone) ensuite je fais quoi ? j'éjecte NO NAME ? et comment retrouver le dossier sur mon téléphone?
Sinon petit truc j'utilise EStrongs File Explorer, qui me permet en plus la connexion LAN avec mon PC en wifi, j'utilise plus que ça pour transférer des petits fichiers comme les apk, comme ça j'ai même plus à brancher le tél en USB.
Sinon dans Sense, il y a pas déjà le widget "Réseau Mobile" qui fait la même chose?
Franchement, quand vous parlez j'ai l'impression que vous parlez chinois :mad:
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment transférer un fichier depuis un ordinateur et surtout l'installer, moi j'ai branché mon câble usb, j'ai "monté" transférer le dossier en question sur le port usb, qu'est ce que je fais maintenant ?
@Sarah86 : oui , tu éjectes.
Ensuite pour retrouver l'apk sur ton téléphone , tu lance linda file manager , tu cliques sur SD card , et tu auras accés à ta carte SD , comme un explorateur sur ton MAC , et tu pourras voir ce fameux apk. (ou ton dossier , si tu as mis tout le dossier et pas seulement l'apk)
Il ne te restera plus qu'à cliquer dessus (l'apk) et suivre les instructions ;)
une fois l'appli installée , tu pourras supprimer le .apk de ta carte SD.
@Zhaolat : je ne sais pas si il y a Sense sur un dream.
Modifié par NeB
Merci pour ta réponse, ça parait beaucoup plus simple d'un coup, mais j'ai une autre question :| j'ai télécharger "linda file manager" en version gratuite et une fois installé quand je click dessus l'application de se lance pas, j'ai juste l'ensemble de mes appli téléchargées avec comme onglets (installed et store), ça veut dire que je doit prendre la version payante ?
tu t'es trompée d'application.
tu as téléchargé "linda application manager" , moi je t'ai dit "linda file manager"
http://fr.androlib.com/android.application.com-lindaandny-lindamanager-jpBj.aspx
quand tu auras la bonne , et que tu la lanceras , tu arriveras sur ça :
et donc là , SD card etc etc..
PS : desinstalle linda application manager , menu/parametres/applications/gerer les applications / linda app manager/ desinstaller.
Modifié par NeB
Quand je vais sur android market, je vais dans rechercher, je tape "linda file manager" et je tombe sur 3 résultats : linda application manager (payante), linda application manager free et PDF viewer .... alors je me pose la question suivante, ou est ce que je me plante? parce que je ne la trouve pas ton application
effectivement , l'application a été retirée du market , je ne la vois plus non plus.
Désolé...
Tu peux installer Astro file manager à la place ;) il a les mêmes fonctionnalités que linda.
(tape juste "astro gestionnaire" dans le market )
Modifié par NeB
Désolé...
Apparament celle là aussi a été retirée :) ... on ne va pas s'en sortir
En fait c'est bon avec ApkInstaller, il suffisait juste de débrancher le câble :| mais mon application téléchargée est unsuccessful ... donc il faut que je trouve la bonne (d'ailleurs si vous avez un lien je suis preneuse :D ) En tout cas merci à tous
