Lenteur a l'allumage de mon gsm i5800 widget meteo
bonjour,
quand j'allume mon gsm
et que le moment de mettre mon code pin
tous va bien
ensuite il affiche mon bureau
puis l'écran devient noir quelques secondes mais pas la barre en haut de l'écran avec l'heure qui est affiche a droite et les barre qui sert de reseau de l'operateur sont gris comme si il n'y avait pas de reseau
puis apres les quelques secondes (5 a 10) puis l'ecran se reaffiche normalement le les barre du reseau deviennent blanche
pouvez vous m'aider
est ce normale que l'ecran devien tout noir puis se rallume
merci a vous
mais pour mon widget meteo il met chargement en cours il il met autemps de temps pour affiche les donnees
est ce que je dois faire un reset et hard reset pour que ca affiche directement ou est ce normale que ca mettent du temps pour afficher
merci a vous
Disons que c'est normal pour ce type de téléphone...
plus tu installe d'applications, plus le tel sera lent.
Idem pour widet météo, qui lui sera encore ralenti si tu n'as pas beaucoup de réseau (pour sa mise à jour).
