Skatoid Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 (modifié) Connecter une manette de Ps3 à son Xperia S Suite à ce topic : http://forum.frandro...3-sur-xperia-s/, je me lance pour vous expliquer comment connecter une manette Ps3 à son XS. (ou à tout autre Androphone) SOMMAIRE Connecter une manette (obligatoire pour tout autre chose) Jouer à des jeux telles que MC3, fpse, ou autres. Les fichiers .map Requis : - Xperia S Rooté !! - Manette PS3 - Câble micro USB (chargeur de votre manette) Je précise que tout ça marche pas bluetooth, évidemment ! Après il vous faut une version suppérieur à Android 2.2, ça tombe bien le XS est au dessus. Download : Sixaxis pair tool : http://www.dancingpi...oller/tool.html Sixaxis Compatibility Checker : https://play.google....ture=nav_result (pour vérifier si votre XS est compatible) Sixaxis Controller : https://play.google....nRyb2xsZXIiXQ.. Oui l'appli est payante, et je ne vous fournirais aucun crack, pour ma part, je l'ai payé. Installation : Une fois que tout est téléchargé, voici les étapes : Allez sur votre PC Connectez votre manette PS3 grâce au câble USB (sur votre PC) Attendez un peu ... Lancez Sixaxis pair tool Vous voyez 'Current master' ? C'est l'adresse bluetooth de votre manette ATTENTION : NOTEZ BIEN CE CODE /!\ (celui dans Current master) (INFO PLUS BAS vv) Maintenant, ouvrez Sixaxis compatibility checker, en bas y'a une adresse, adresse bluetooth de votre XS. Recopiez cette adresse dans 'Change Master' Cliquez sur 'Update' Vous pouvez fermez le logiciel Les deux appareils sont maintenant reliés ! Mais ce n'est pas tout à fait finit. Ouvrez Sixaxis Controller Appuyez en même temps sur 'Start' et restez appuyez sur le bouton HOME de la manette ! Attendez, et la LED 1 va restez rouge sur votre manette C'finit, plus qu'une étape ! Rendez vous dans 'Chang Imput Method' Un message vous fera chier dans tous les cas pour le changer, cliquez sur 'Sixaxis controller' Finit ! Vous pouvez maintenant vous déplacer, etc ... ENJOY :) ATTENTION - Comment remettre sa manette Ps3 sur sa Ps3 par la suite ? Vous avez noter le premier code ((étape 6) ATTENTION : NOTEZ BIEN CE CODE /!\ (celui dans Current master)) Vous n'avez qu'à recommencer depuis l'étape 1 sauf qu'à la place de copier le code bluetooth de votre Xperia S, recopiez le premier (celui de votre manette Ps3) et faites Update, voilà ;) Ou brancher la manette Ps3 directement à votre Ps3 et c'est bon. Et à chaques fois il faudra recommencer les étapes pour connecter la manette à votre Xperia S. SUITE : Comment jouer à des jeux sur son XS au second post :) Modifié 18 mai 2012 par Skatoid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2012 (modifié) Comment jouer avec une manette de Ps3 sur son Xperia S Bonjour à tous, dans ce tuto on va apprendre à jouer à des jeux avec une manette (très pratique surtout pour la online, exemple dans MC3). Petite explication avant de commencer : Aucun jeu sur le Playstore est compatible avec une manette, alors, j'avoue que l'ancien tuto ne servait à rien, mais là, vous pouvez jouer avec, et c'vous qui configurer à votre guise ! Et c'hyper facile. Sixaxis controller va nous permette de faire ça en crééant des fichiers '.map' pour la Map d'un jeu je pense. On peut trouver des fichiers .map sur Internet, mais personellement, j'fais tout moi même, c'est mieux. Le .map s'enregistre alors dans la data, petit screenshot : Voilà en gros ce que ça donne, donc, sans plus attendre, on passe au plus dur ! :P PREREQUIS : Sixaxis Controller Une manette Ps3 (Avec une manette de Xbox, ça ne marche pas chez moi :() Avoir configurer la connexion entre votre Xperia S et votre manette. Avoir pris un screenshot du jeu sur lequel vous voudrez jouer (OBLIGATOIRE) CONFIGURATION : Alors voilà le plus dur! (mais non, c'est simple! :P) 1) Vous avez normalement 'Start' 'Stop' en haut de l'appli. Cliquez sur Start, attendez qu'il y'est 'Listening for controllers....' puis appuyez sur le bouton 'Home' de votre manette PS3. 2) Une LED rouge doit resté en dessous du '1' sur votre manette. Si oui, vous pouvez passer à l'autre étape. Si non recommencez à partir de l'étape 1. 3) Ensuite, cliquez sur le bouton 'Menu' (touche tout à droite sur un XS). 4) Allez dans 'Préférences' -> 'Touch émulation' -> 'Edit touch profil' 5) Vous êtes dans un menu gris, il y'aura marqué 'Double tap for menu', en gros 'Appuyez deux fois pour avoir le menu', donc cliquez rapidement deux fois sur l'écran. 6) Bienvenue dans l'interface ! Vous avez donc 'Add button' 'Remove button', Button Properties', etc ... 7) Vous allez faire 'Change background' 8) Alors là prenez le screenshot de votre jeu. Ex : http://a5.mzstatic.c....480x480-75.jpg 9) Vous allez faire 'Add Button' et ajouter par exemple 'Left' (gauche) sur la flèche permettant d'aller à gauche dans Minecraft, vous avez compris le principe ? Explication : En plaçant vos boutons bien comme il faut, dès que vous cliquerez sur le bouton, Sixaxis controller va simuler une pression sur l'endroit en question, c'est pas génial ça ? 10) Les boutons spéciaux : ANALOG_LEFT et ANALOG_RIGHT. Donc voici les deux boutons qui vous feront 'chier' entre guillemets, alors ces boutons servent tout simplement à changer la vue de la caméra ou autres, ou, si le jeu dispose d'un stick (comme MC3 par exemple) vous n'avez qu'à poser un des deux dessus et le tour est joué. Pour la vue caméra : *en cours d'écriture* 11) Button Property, alors ça, c'est comme vous voulez, c'les propriétés d'un bouton, pas besoins d'expliquer d'avantage, je pense ;) 12) Je vais vous laissez découvrir l'interface après hein ! 13) Une fois votre shéma sur le screenshot finit, faites 'Save profil', donc ça enregistre ce que vous avez fait; vous allez cliquez sur 'New' et saisir un nom, puis faites 'Save'. (attention : si votre shéma ne marche pas, vous n'avez qu'à retourner dans Sixaxis, et faire 'Load profil' puis selectionnez votre profil sur lequel le jeu marche pas.) 14) Pour l'utilisez, alors, retournez au menu principal Sixaxis, vous aurez 'Change IME' cliquez dessus, et selectionnez 'Sixaxis Controller', votre manette est donc opérationnel, puis dans 'Active Touch Profile : None, choisissez votre profil (.map) créer récemment ! Vous pouez quitter Sixaxis, démarrer le jeu en question. 15) ENJOY ;) Astuce personnel : Vous pouvez tout à fait connecter votre Xperia S avec un câble HDMI, j'ai la chance d'avoir une prise HDMI sur mon PC tactile, donc pas besoins de télé :P BON LIKE ! SUITE : Fichiers .map pour vos jeux ;) Modifié 17 mai 2012 par Skatoid 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2012 (modifié) Comment charger des fichiers .map trouvé sur le net (+LISTE de certains jeux) Un fichiers .map est un fichiers permettant l'emplacement de boutons sur un screenshot via Sixaxis, d'où son nom '.map', le fichiers est ensuite enregistré, et vous pouvez jouer à vos jeux tranquillement ! Comment charger un fichiers téléchargé ? Avant de commencer ... Télécharger un des fichiers plus bas, au format '.map' placez le dans 'sdcard -> data -> com.dancingpixelsstudio -> profiles -> ICI' Vous pouvez commencer. 1) Ouvrez Sixaxis, cliquez sur 'Menu' sur votre Xperia S, à droite ! 2) Préférences -> Touch Emulation -> Edit Touch profil' 3) A partir de là, double cliquez sur l'écran gris puis selectionnez 'Load profil' vous avez normalement le profil téléchargé cliquez dessus 4) Bienvenue donc dans le fichiers .map du jeu (pas de screen dérrière en revanche), bon c'juste pour vous assurer qu'il est OK, et vous pouvez le modifier à votre guise ! 5) N'oubliez pas de faire 'Save profil' si toutefois vous le modifiez. 6) Menu principal, selectionnez votre profil là ou il y'a 'None'. 7) Assurez vous bien que l'IME soit 'Sixaxis Controller' 8) Vous pouvez quitter l'application et démarrer le jeu. 9) ENJOY ! :D Liste .map http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1728560 (Thank's to ichigogreg) Modifié 22 juillet 2012 par Skatoid 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 merci skatoid, Moi je n'ai qu'une xbox 360 chez moi et pour le moment il n'y a pas d'application pour la faire fonctionner sur le XS, snif... Je crois que ICS permet de faire ce genre de choses, mais je ne suis pas sur du tout. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 17 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 17 mai 2012 Si il me semble bien, mais j'ai pas réussis à réserver un second post, il s'ajoute à mon dernier à chaques fois .. Le topic sera surement 'refait' lors d'ICS. En tout cas, j'ai la chance d'avoir une Xbox et la Ps3. J'avais donc déjà une manette de fournit, mais y'en a toujours pour 20E (le moins chèr que j'ai vu), enfin juste pour jouer à des jeux android ? Après à toi de voir ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 Ba apres le problème c'est au niveau de la compatibilité des application, Est-ce que sixaxis remplit totalement son rôle, elle permet d'associer a chaque Control tactile ou accéléromètre une touche de la manette ps3? ou bien ça ne marche que pour des applications qui proposent ce genre de fonction comme riptide GP par exemple. je vais essayer tout ça cet aprem avec la manette ps3 d'un pote. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2012 C'est à toi de gérer ça ici : Riptide GP intègre carrément la manette Ps3 ? Pis, j'ai déjà mis un fichiers .map pour FL Commando, actuellement, je fais MC3 et Minecraft PE, enfin j'essaye. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 oui sur riptide tu a une option pour ajouter a chaque commande une touche spéciale. J'avais configurer les toucher pour une manette de wii et ça marchait plutôt bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2012 Après y'a pas mals de jeux qu'on peut faire en .map Y'a casiment tous les jeux de Gameloft, quelques de Glu mobile, c'est déjà pas mal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 Ha et une foi que tu a regler ta manette pour la rendre compatible avec le telephone, ca n'empeche pas de jouer a la PS3? Ou il faut reprendre toute le méthode en sens inverse? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2012 Ah j'ai sauté une étape ! Oui enfait, tu dois bien noter le code de départ, pour ensuite remettre le code d'origine et faire 'Update' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 Moi je n'ai pas eu besoin de faire cela...branche simplement la manette à ta PS3 en USB et en 5 secondes c'est jumelée à nouveau ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2012 Ok, j'vais penser à le noter ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
apashe Posté(e) 18 mai 2012 Share Posté(e) 18 mai 2012 oki. Ba merci pour le tuto en tout cas, ca marche super bien ^_^ et c'est quand même bien plus pratique pour jouer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mai 2012 Auteur Share Posté(e) 18 mai 2012 Surtout pour NOVA 3 qui va bientôt sortir, si il n'y a pas de repoussement ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
madontime Posté(e) 28 mai 2012 Share Posté(e) 28 mai 2012 Apres un mois de jeu sur mon arc S avec ma manette ps3, ca ne fonctionne qu'avec une manette Sony et pour rejour sur ps3 il suffit simplement de la sync avec la console :-) Le seul bemol c'est avec les jeux de voitures qui se pilotent avec un volant, c pas tres pratique de configurer la manette. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
toxine13 Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 moi je l'ai pris pour l'emulateur ps1 (final fantasy) fonctionne nikel et tout ca sur la tele je suis vraiment pas decu de ce xperia Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 13 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2012 Oui, connecter en HDMI, avec une manette, c'génial :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandrek Posté(e) 19 juillet 2012 Share Posté(e) 19 juillet 2012 Bonjour, j'ai lu quelque part qu'avec ICS on peut brancher les manettes donc ma question est si j’achète un câble USB OTG est il nécessaire de rooter le téléphone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ichigogreg Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Pour les personnes qui veulent d'autres .map voici un lien vers un topic XDA pour les jeux suivants : Shadowgun Sonic 4 Ep 1&2 Modern Combat 3 NOVA 3 Dead Space Max Payne Asphalt 3 Fpse N64oid Mass Effect: Infiltrator Grand Theft Auto III - Bientôt - The Dark Meadow CK Zombies NBA Jam Dead Trigger A download ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1728560 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 22 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 22 juillet 2012 NOVA 3 ?! CARREMENT ! Un énorme merci, j'ajoute aux posts , Dead Trigger j'ai déjà en revanche x) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
picsoudu04 Posté(e) 16 août 2012 Share Posté(e) 16 août 2012 salut je viens de faire un petit test voici mon retour bon j'ai acheter un cable USB OTG en pensant que si je connecte ma manette de ps3 elle serai reconnu comme sur la tablette sony s mais c'est pas du tout le cas il y a un triangle rouge avec alimentation trop faible puis j'ai connecter ma manette de xbox est la surprise j'ai le controle du xs du coup ses super pour les fps faut juste configurer les touche dans le jeux comme sur pc j'ai pu test que le jeu Dead Trigger et c'est vrement au top voila a+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenzo979 Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 pourquoi la manette sony non mais la manette Xbox oui ? le Xpéria U à ma soeur il a détecte la manette de ps3 un jour, mais maintenant plus . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kenzo979 Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 pas d'idée ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex971 Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 Non ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
