[Résolu] Paramètres "son" ...
J'ai voulu tester 2 fonctionnalités trouvées dans Paramètres>Son
1) Retourner pour le haut-parleur :
Je pense savoir ce que veut dire "retourner" ... mais après plusieurs essais, ça ne fonctionne pas ! (Que ça soit en "Appels entrants" ou "sortants"...)
2) Son au verrouillage écran :
J'ai testé : aucun son ne se fait entendre, ni au verrouillage, ni au déverrouillage !
[EDIT] : Hou, la burne ! Ça fonctionne, mais le son est si faible et court (un "crac") que je ne l'avais pas entendu !
Ce ne sont que des détails, mais pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas ?
Merci de vos éventuels retours ...
Bonjour !
1) tu étais bien dans un appel quand tu as testé ? Tu as bien posé ton tel à l'envers, l'écran contre la table ?
2) Tu n'étais pas en mode silencieux ?
Dans les 2 cas, essaye de monter le son au moment où tu testes ;)
Evidemment, les cases étaient cochées et pas décochées ^_^ ?
@Sébi11 :
RE BURNE !!!
Je le retournais, simplement !
Je ne le posais pas sur une table... et je pensais que c'était la bonne manière !!!
Mais bon, en même temps, pour un novice, retourner, c'est retourner. Pas "poser sur une surface, retourné" ...
Sinon, ben ... ça fonctionne !
Alors, merci !
Pas de quoi :)
En fait il faut qu'il soit à plat pour que le haut parleur s'active et qu'il ne bouge pas. Imagine sinon dans le rue, si tu le portes à la main par ex, il risquerait d'activer et de séactiver le haut-parleur continuellement.
Pour le son de déverrouillage aussi :) ?
Dans ce cas tu peux mettre ton sujet résolu stp ;)
