Root Arc S (ICS) via PC sous Ubuntu
Hello all
Je viens comme nombre d'entre nous de màj mon Arc S vers ICS (4.0.3) et .. mon tél est devenu bien moins stable/utilisable depuis cette màj : j'essaye donc de trouver des solutions.
La première solution que j'aimerai tester est de supprimer une partie de la surcouche Sony (Assassin's Creed, Let's Golf, Uno, Canal+, etc.) : une 50aine de mo d'applications (superflues) sur une mémoire interne. J'ai donc besoin de rooter mon tél.
Je suis actuellement sous Ubuntu (Linux) et j'ai l'impression que les solutions de root passent très souvent par un système PC Windows. De fait :
----> Existe-t-il une solution de root compatible avec un PC sous Linux ?
----> Si non, existe-t-il une solution de root directement lançable à partir du tél ?
(La solution du downgrade firmware ne m'intéresse pas. Si possible, j'aimerai même unroot mon tél une fois ces suppressions faites et hosts édité)
Merci d'avance de vos réponses (et oui, j'ai farfouillé pendant un long moment ce forum et un concurrent et oui, c'est possible que j'ai raté des posts :)
Tu peux essayer avec ça :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803682
Apparemment l'appli est compatible avec Ubuntu (à condition d'installer Mono)
Le Arc n'est pas listé dans les devices compatible, mais une recherche dans le thread de l'appli le donne comme compatible.
De toute façon ça coute rien d'essayer ;)
Au pire ça ne marchera pas, aucun autre risque pour ton téléphone.
Merci =)
(au final, fail : lib32ncurses5/lib32stdc++ non dispo sur les dépôts avec oneiric - j'ai retourné le net pour résoudre en vain - & le soft qui s'autokill quand je check les drivers ou freeze quand je tente le root)
