[TUTO] OPTIMISER LE SON DE NOTRE X8
Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment optimiser le son de notre cher X8 grâce à différents modules. Les modules présentés dans tutoriel ne fonctionnent, pour la plupart, que sur les ROM Gingerbread (Android 2.3).
Les versions d’Android supportées seront indiquées à côté des modules. Il faudra aussi faire attention aux Recovery supportés, indiqués près du module.
Prérequis :
Présentation des modules :
DSP Manager :
DSP Manager est une référence !!! C’est un module comme Beats Audio ou SRS Trumedia à la seule différence que VOUS avez le contrôle sur la correction audio à l’inverse des autres modules !!!
Ainsi, vous pouvez choisir votre profit (Rock, R&B, Classique…), avctivez/désactivez l’équaliseur, modifier les aigus/les graves et modifier le spectre audio.
Version Android supportée : 2.3 (Gingerbread), 2.2 (Froyo)
Recovery supporté : CWM Recovery (pour Froyo)
Note : 4,5/5
Téléchargement :
Froyo : http://forum.xda-dev...47&d=1286560366
Gingerbread : http://forum.xda-dev...07&d=1309434937
Topic original XDA : http://forum.xda-dev...ad.php?t=795233
PS : Pour les versions Android 2.3 (Gingerbread), pas besoin de flasher de fichier zip via votre Recovery. Installez juste l’APK que vous avez téléchargé.
Pour les versions Android 2.2 (Froyo), flashez le zip téléchargé à l’aide de CWM Recovery en suivant les instructions de la rubrique « Installation ».
SRS Trumedia :
Ce module permet d’améliorer la fréquence audio du téléphone quelque sois l’utilisation (téléphone, vidéo, musique, jeux…), et fonctionne sur la plupart des téléphone sous Gingerbread.
Version Android supportée : 4.0 (ICS), 2.3 (Gingerbread)
Note : 4/5
Téléchargement :
Gingerbread :http://forum.xda-dev...=1&d=1332346314
ICS : http://www.mediafire...hc3hq3gvk36xkba
Gingerbread : http://forum.xda-dev...d.php?t=1556035
ICS : http://forum.xda-dev...d.php?t=1582417
PS : L’installation de ce module va désinstaller DSP Manager, Beats Audio, Xloud etc… pour éviter tout conflit entre eux.
Beats Audio :
A l’origine créé pour les téléphones HTC, Beats Audio a pu être adapté à nos chers X8 par Bakabon19 et Big JD !!! Ce module permet d’améliorer la fréquence audio de notre cher X8, surtout pour les amateurs de musique !!!
Note : 4/5
Téléchargement :
ICS : http://forum.xda-dev...03&d=1330641157
Gingerbread : http://forum.xda-dev...46&d=1330617493
Topic original XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1525143
Xloud :
Xloud est un module écrit à l’origine par Sony pour améliorer le son de la gamme Xperia 2011, mais n’a pas été adapté à nos X8 sur la ROM SE 2.1 d’origine… Il permet aussi d’augmenter la limite du son de notre X8 !!!
Recovery supporté : xRecovery
Note : 3,5/5
Téléchargement : http://forum.xda-dev...44&d=1316521716
Topic original XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1269778
PS : Ce fichier va aussi installer le module « Bravia Engine », pour améliorer les couleurs de l’écran. De plus, ce module ne fonctionne pas avec GingerCrutz (donc ne l’installez pas si vous avez cette ROM).
De plus, il parait que Xloud pourrait endommager le haut-parleur de façon prématurée. A utiliser à vos risques et périls !!!
Megabass :
Megabass est un module qui modifie un fichier du Xperia X8 afin d’augmenter les basses de celui-ci. Il n’améliore pas le son mais augmante seulement les basse. I a l’avantage de fonctionner sous la ROM SE 2.1.
Version Android supportée : 4.0 (ICS), 2.3 (Gingerbread), 2.2 (Froyo), 2.1 (Eclair)
Note : 2,5/5
Téléchargement : http://api.viglink.c..._13367663174311
Topic original XDA : http://forum.xda-dev...d.php?t=1323588
Installation :
:excl:Attention : XDA et moi déclinons toute responsabilité en cas de brick, de dommage ou de perte de donnés sur votre téléphone !!!
:excl:Re-Attention : Vérifiez bien la compatibilité du module avec votre ROM !!!
Vérifiez aussi la compatibilité avec les Recovery pour l’installation, le Recovery supporté pour l’installation est indiqué avec le module.
:excl:Re-Re-Attention : Les modules ne sont pas compatibles entre eux, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas installer plusieurs de ces modules sur la même ROM sous peine de conflit !!!
:excl:Re-Re-Re-Attention : Je considère qu’un backup Nandroid a été effectué à l’aide de xRecovery ou CWM Recovery afin de pouvoir désinstaller le module en cas de disfonctionnement.
  • Télécharger le module en faisant bien attention à la version Android supportée et au Recovery supporté.
  • Placez le zip à flasher à la racine de votre carte SD.
  • Redémarrez en mode Recovery, flashez le zip (« Install custom zip » -> « Choose zip from sdcard »)
  • Videz le cache Dalvik et le cache (« Wipe dalvik cache » et « Wipe cache »)
  • Redémarrez votre téléphone et profitez B) !!!
Désinstallation :
  • Flashez le zip de désinstallation sur les topics originaux de XDA (si disponible).
  • Ou faites une restauration de votre téléphone (avec xRecovery ou CWM Recovery).
  • Ou supprimez manuellement les fichiers (déconseillé).
Sondage :
Je met à diposition sondage pour connaitre votre module préféré pour optimiser le son de votre X8. Merci d'un consacrer quelques secondes !!!
Remerciements :
Je tiens à remercier l’ensemble de la communauté de XDA, en particulier leurs membres actifs, qui ont écrit ces modules afin d’améliorer le son de notre cher X8.
Merci à tous B) !!!
Voilà, le tutoriel est terminé, si vous avez des commentaires, des question (même techniques), d’autres modules à proposer ou des erreurs à corriger, n’hésitez pas, merci ^_^ !!!
Modifié par ledelete
Merci, les as tu tous testés ?
Sinon y a juste un petit problème de lien sur le DSP manager.
Autre question, le DSP manager est gourmand en batterie et en ram, est-ce que les autres modules en consomment aussi ?
J'ai testé Beats Audio (sur Gingerbread), SRS Trumedia (sur Gingerbread), DSP Manager (sur Gingerbread) et Megabass (sur SE 2.1).
Personnellement, je pense que le module SRS Trumedia est le meilleur au niveau qualité du son/faible consommateur de ressources. Mais je préfère utiliser DSP Manager car j'aime bien avoir un contrôle sur le spectre audio (pouvoir choisir son profit etc...)
Mais il faut savoir que même si SRS Trumedia est le plus économe, il consomme toujours de la batterie...
Pour Xloud, je ne l'ai pas testé mais d'après ce que j'ai entendu, il y a quelques interférence du spectre audio lorsque le volume est poussé à fond...
PS : Je m'occupe du lien de DSP Manager tout de suite. Mais j'ai quelques bugs pour l'option "Gérer les sondages', j'ai posté un rapport de bug dans la section "Votre Frandroid".
  • 3 months later...
Eh ben là je dis waw, j'imaginais pas que de tel mobules existait. Moi qui est désinstaller DSP, SRS à l'air de faire crasher le haut-parleur à ce qu'on m'a dit, donc je vais tester Beats audio ! =D Mercii LEDelete, comme d'hab, c'est nickel ;)
Mais j'ai une question. J'ai installé le module Beats audio et depuis cette après-midi, d'un coup, l'écran a eu une bande noir, un bug sur l'écran qui persiste et qui ne s'en va plus, est-ce le hasard et mon écran est cassé ou bien c'est à cause de tous les bidouillages ?
Beats audio, c'est LE MAL ! le coté obscure du son :ph34r: ca devrait être interdit ce genre de chose !! j'aurais installé n'importe lequel, sauf celui là... bien que je pense pas que le module y soit pour quelque chose !perso dsp me permet largement d'exploiter la gamme de fréquence proposé par le X8, et c'est moi qui décide ;) je le conseil fortement -_-
Modifié par Bibi Ericsson
Ouf, tant mieux alors, car je pensais mettre fin à toutes ROMs à l'avenir, au moins ça me soulage. Je pensais que se problème était synonyme de surchauffe ou autres, mais apparemment non donc merci ^^
Il y a des périodes comme ça... Moi aussi ça m'arrive ;)
Par exemple, un jour, semi-brick de mon X8 suite à une tentative d'installation de GingerDX. Le téléphone boot correctement mais le résultat est une sorte de mélange entre la SE 2.1 et GingerDX avec une perte de réseau GSM O_o (je sais, c'est difficile à croire...).
Bien sur, aucun accès à xRecovery ou CWM, je tente de le rooter pour l'installer, erreur !!! Direction PC Companion : "Le service PC Companion est indisponible pour le moment, veillez reéssayer ultérieurement", j'enrage !!!
Méthode 4 de débrick : Je télécharge la dernière version de flashtool, l'installe, copie les image de la ROM SE 2.1 dans le dossier firmwares et... ils n'apparaissent pas dans flashtool :(
Enfin, je télécharge une version antérieure de flashtool et ça marche :) mais mon cavaire aura duré 5 jours !!! Bref, la poisse !!!
