[MOD] DEVEROUILLAGE PAR BOUTON VOLUME
Re
désolé du retard :(
en fait il faut partir sur les fichier de la ROM ICS actuelle afin de les modifier!
En faite c'est uniquement le fichier android.policy.jar qu'il faut modifier
mais il est odexer sous la ROM ICS qui est plus compliqué à modifier :(
PS non j'ai pas CMW ni le root...pas trop le temps de bidouiller avec le forum
bonsoir,
après plusieurs jour ordi-sueur.gif j'ai enfin réussi à porter ma MOD sur ICS :D :D :D
tout les liens et la procédure se situe en première page ;)
je n'ai pas encore fait toute les differente version...mais pour l'instant celle qui c'est téléchargé le plus sous GINGERBREAD!
merci à toi xkz pour ton aide :emo_im_kissing:
Modifié par alex971
  • 3 weeks later...
Plop, j'ai un problème encore plus gros maintenant, le téléphone mais trois plombes à s'allumer avec le forçage puis il n'est reconnu nul part, impossible de le charger même via le secteur depuis que j'ai installé les pilotes dispo dans flashtool.
Pour répondre à ta question, je n'avais pas le recovery donc pas de sauvegarde, honte à moi ! Sinon, le fichier des boutons volumes puis juste celui volume haut car la première manipe n'avait rien donnée.
Merci pour ton aide.
EDIT : La charge est revenue ! Un point de moins à corriger.
EDIT 2 : Je viens de réussir à lancer un flashage avec flashtool, on verra se que ça donne, mais je n'ai pas fait de wipe. Je te tiens au jus.
Modifié par Forzack
Bon, j'ai réussi le flash du tél, bien entendu j'ai perdu le root, cela m'apprendra à attendre pour installer le recovery !
Merci de ta réactivité Alex, je rooterais une autre fois.
EDIT : Pour répondre à tes questions, j'ai utilisé ES Exploreur.
Modifié par Forzack
  • 1 month later...
Yop,
J'utilise ES Explorer, je fais toute les manipulation du post et au moment de déplacer le fichier vers /system/framework le Xperia se bloque. Obligé de faire un reboot via "power + volume haut".
Là, je me retouve en bootloop... obligé de refaire un restore via le recovery...
Une idée ???
Modifié par Hadramos
salut,
je viens de mettre à jour le premier post avec les fichier de la .45
n'oublie pas de déplacer d'abord vers /system/ (je pense que tu sais déja :P)
POUR .45 FIRMWARE
- pour activer les 2 bouton de VOLUME: http://www.mediafire...b4mex5xm63adv3g
- pour activer UNIQUEMENT le bouton VOLUME HAUT: http://www.mediafire...c96bxfz84aau98a
- pour activer UNIQUEMENT le bouton CAPTURE PHOTO (pas le bouton FOCUS): http://www.mediafire...mh05lntk3wn0e7a
par simple pression
la fonction des prise de PHOTO RAPIDE en veille reste intact (LONGUE PRESSION)
- le bouton CAPTURE PHOTO et les 2 bouton de VOLUME: http://www.mediafire...2tzvy0fzjdvdb14
- version originale au cas ou vous voudriez revenir en arrière: http://www.mediafire...ds7mimctc9ik0lo
Salut, chez moi cela ne semble pas fonctionner.
Je suis sur la MIUI 2.9.21 en ce moment (le firmware de cette ROM est: 6.A.1.58).
Le soucis vient (je pense) du fait que le fichier android.policy.odex n'existe pas sur cette ROM. Le fichier est simplement le .jar (android.policy.jar) ;)
Modifié par TomaA
Oui, j'ai cru comprendre que c'était beaucoup plus simple de modifier les fichier .jar plutôt que les .odex car moins de modifications à faire sur le fichier ;)
Je test ça de suite de je te dit si ça fonctionne.
Et sinon, les infos étaient dans mon message initial ;)
"Je suis sur la MIUI 2.9.21 en ce moment (le firmware de cette ROM est: 6.A.1.58)."
EDIT: Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner :(
Modifié par TomaA
Alors, le déverrouillage par la touche menu fonctionne bien.
Par contre le lanceur d'application ne fonctionne plus. Il plante, se relance, replante, se relance... tout ça en boucle.
D'ailleurs, le style de la fenêtre de déverrouillage à change, c'est maintenant celui d' ICS à la place du deverrouillage de MIUI.
Heureusement que j'ai fait un backup tout à l'heure juste avant de toucher à tout ;)
Edit: Rhalala, j'avais oublié comme c'était pratique le recovery! :D
En plus celui de XSX est vraiment pratique et rapide.
Ps: dodo pour l'instant, la suite demain.
Modifié par TomaA
