Comment remettre la rom d'origine ?
anakin3001
Bonjour à tous, j'ai cherché dans les autres sujets, mais il y a toujours une étape que je ne comprends pas. Voilà mon problème : j'ai acheté une tablette 8.9 modèle 3G qui est apparemment sous une rom Overcome, et j'aimerais pouvoir la remettre sous rom d'origine (comme si je l'avais achetée neuve, dans un magasin).
J'ai téléchargé ce qui me semble être la rom d'origine (.zip), mais je ne sais pas comment l'installer, et comment sauvegarder toutes mes données pour pouvoir les remettre ensuite.
Merci.
J'espere que tu as une bonne raison pour installer une rom stock... la Overcome est l'une des meilleures qui soit... Faut que je retrouve le lien du tuto et je te le file. Mais reflechi bien et pese le pour le contre (pas que ce soir irréversible) car aucune autre rom a part peut-etre la CM9 n'est mieux
Sent from my GT-P7310 using Tapatalk 2
Bonjour, merci de ta réponse. Ca peut paraitre dérisoire, mais j'ai certaines applications qui ne fonctionnent pas, exemple le readers hub. Je pensais donc qu'en revenant à la rom stock ca résoudrais le problème.
