Gérer SharedPreferences dans une class simple
Je me suis créé une classe pour gérer les préférences mais ça ne fonctionne pas, surement à cause de Activity
package android.helloworld;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.widget.Toast;
public class preferences extends Activity {
   public static final String PREFS_NAME = "account";
   public SharedPreferences settings;
   SharedPreferences.Editor editor;
   Context context;
   public preferences(Context context) {
       this.context = context;
       settings = getSharedPreferences(PREFS_NAME, 0);
   private void edit() {
       editor = settings.edit();
   private boolean save() {
       if(editor.commit()) {
           Toast.makeText(context, "Préfèrences enregistrées", Toast.LENGTH_SHORT).show();
           return true;
       }else {
           return false;
   public long get_acc_id() {
       return settings.getLong("acc_id", 0);
   public boolean set_acc_id(long id) {
       edit();
       editor.putLong("acc_id", id);
       return save();
Dans mon main, quand je créé une instance de preferences ça plante
private preferences prefs;
   @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.main);
       prefs = new preferences(this);
Y-a-t-il une solution à mon problème ?
Lorsque que tu postes ton code et dis qu'il y a une erreur, n'hésite pas à donner les logs de ton console d'erreurs. Ça permet de trouver plus facilement le problème ;)
Si je me rappele bien, tu ne peux pas créer des instances d'Activity et donc c'est normal que ta classe Preferences ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi tu souhaites que "preferences" hérite de "Activity". Pourquoi ne fais-tu pas une classe "preference" qiui hérite de "Object" et prend comme constructeur un objet "SharedPreferences"?
Mon LogCat:
04-26 07:56:44.750: ERROR/AndroidRuntime(2923): ERROR: thread attach failed
04-26 07:56:45.050: ERROR/AndroidRuntime(2931): ERROR: thread attach failed
04-26 07:56:47.610: ERROR/ActivityManager(80): fail to set top app changed!
04-26 07:56:52.930: ERROR/AndroidRuntime(2940): ERROR: thread attach failed
04-26 07:56:53.270: ERROR/AndroidRuntime(2948): ERROR: thread attach failed
04-26 07:56:53.370: ERROR/AndroidRuntime(2954): Uncaught handler: thread main exiting due to uncaught exception
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954): java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{android.helloworld/android.helloworld.main}: java.lang.NullPointerException
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2596)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:2621)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread.access$2200(ActivityThread.java:126)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1932)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4595)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:860)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:618)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954): Caused by: java.lang.NullPointerException
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.content.ContextWrapper.getSharedPreferences(ContextWrapper.java:146)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.helloworld.preferences.(preferences.java:16)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.helloworld.main.onCreate(portefeuille.java:26)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1047)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2544)
04-26 07:56:53.380: ERROR/AndroidRuntime(2954):     ... 11 more
Modifié par Roromix
public class preferences extends Object {
   Context context;
public preferences(Context context, SharedPreferences prefs) {
 mSharedPreferences = prefs;
du coup quand je crée l'instance dans mon main
prefs = new preferences(this, ??);
Je met quoi comme valeur à la place de "??" ?
Et dans ma classe préférences, qu'est-ce que je met dans mon constructeur pour appeler getSharedPreferences() qui est souligné en rouge depuis que j'ai supprimé l'héritage à "Activity"
Je voudrais juste pouvoir lire et modifier une préférence depuis une activité X ou Y à partir d'une instance de ma classe "preferences" donnant accès aux préférences. Si quelqu'un réussi à le faire, qu'il me le fasse savoir.
Merci par avance
Modifié par Roromix
