bonjour
je suis une grande nouvelle sur le staraddict
je me suis vite rendue compte que je ne pouvais pas mettre de nombreuses applications
j'ai lu qu'il existe une façon d'augmenter la memoire mais avec les sauvegardes, root, partition..; j'avoue que je suis un peu perdue même en lisant bien les tutoriels.
si quelqu'un pouvait m'accorder un peu de son temps pour m'aider à évoluer doucement, ce serait super
a bientot j'espere :)
Pourquoi pas mais faudrait il encore que tu poses des questions précises et nous dire sur quoi tu bloques
Je te conseil de bien lire le Wiki en entier de preference (si t'as la possibilite de prendre un peu de temps pour...et sa sera vraiment benefique pour comprendre le vocabulaire et tenter la reelle experience Android :P)
Alors oui faut être rooter pour utiliser Link2sd par exemple (peut déplacer tout et n'importe quoi sur la carte SD mais attention, si tu déplace les Widget, ils seront inutilisable mais bon tu peux redéplacer etc à ta guise) mais pour augmenter la mémoire du téléphone, c'est ici que ça se passe : http://wiki.frandroid.com/wiki/Repartitionner_son_ZTE_Skate_/_Staraddict_par_TPT (Oublie pas de mettre une ROM sur la carte SD avant car tout ce qui se trouve sur le téléphone sera complètement supprimé), je te conseil l'option 2 (la 1 doit pas être mal car elle offre le plus d'espace dédié aux apps' mais moins d'espace pour le système mais pour une ROM Gingerbread ça devrait le faire) et évite celles avec 2Mb de cache (pas compatible avec toutes les ROMs)
j'ai lu le lien que tu m'as donne donc la je dois sauvegarder ce qu'il y a sur ma carte sd en premier en installant une rom sur la sd ?
deja la je ne sais pas trop comment m'y prendre
apres je choissirai de telecharger l'option 2
puis je suivrai ce qui est indique c'est ca (flash de la rom TPT + flash d'un telephone fonctionnel d'origine) ?
désolé de vous embeter en tout cas
je suis vraiment nul
Posté(e) (modifié)
Les données qu'il y a sur la SD peu être effacées (il y a peu de chances mais on sait jamais) c'est pour ça qu'il est recommandé de sauvegarder ce que t'as besoin et/ou ce que tu veux garder, bref, tu télécharge une ROM et tu la met sur la carte SD (au format .zip, tu dézippe SURTOUT PAS) et tu suis le tuto jusqu'au bout comme indiqué ;)
Modifié par shangalisto
j'ai un gros probleme la
mes applications arretaient pas de planter j'ai donc decide de l'eteindre pour le rallumer et la
je reste bloque sur l'écriture android
qu 'est ce qui s'est passe ?
aidez moi svp
Très étonnant, car t'as dû installer une application qu'il fallait pas(ou désinstaller même si vu que t'as pas le root, le risque de faire de conneries est quasiment impossible), t'as essayé d'enlever la batterie pour voir ?
Mais à mon avis, t'as soit fait une manipulation ou installer/désinstaller quelque chose pour que la ROM ne démarre plus correctement.
Je viens poser une question dans ce topic pour ne pas faire doublon.
Mon téléphone n'étant pas rooté, j'installe des applications que je transfère avec APP TO SD il me semble dans la mémoire interne du téléphone vers la carte sd.
Par contre, je ne peux pas déplacer certaines applications et le téléphone précise que le mémoire est presque pleine.
Hormis supprimer des applications dans le téléphone, que puis-je faire?
Dois-je m'orienter vers un rootage du téléphone pour résoudre ce problème?
Merci d'avance.
bonsoir a tous
j'ai recupere mon telephone lundi, un reset a ete fait et je suis de nouveau en stockage insuffisant mais bon comme mon portbale vient de revenir du service apres vente j'aimerai eviter de le ramener a nouvceau
je voulais donc savoir si quelqu'un voudrait bien me faire une vidéo en détail d'un root d'un staraddict de a à z ? c'est mon dernier espoir car je suis vraiment très nul
passer une bonne soiree
Présentation - Accès root pour votre ZTE Skate / Orange Monte-Carlo
Superboot est un boot.img que lorsque flashé, sera la racine de votre périphérique la première fois que vous démarrez (installation su et l'APK superutilisateur). Pas besoin de flash sur la partition système, pas de modification avec le contenu de votre partition de données, pas d'écrasement de la ROM livrée sur votre appareil, faites simplement l'image de démarrage en suivant les instructions ci-dessous!
Cette méthode est donnée pour l'Orange Monte Carlo mais fonctionne sur le SFR Staraddict.
L'image Superboot est également "insecure", vous permettant d'utiliser "adb remount" ainsi que d'avoir pleinement accès adb root sur votre appareil.
Comment utiliser Superboot - Windows, Linux et OSX
  • Téléchargez le fichier zip ci-dessus et le décompresser.
  • Assurer que le débogage USB est activé dans "Paramètres -> Développement" et que, si sous Windows, vous avez installé tous les pilotes requis.
    • WINDOWS - double clic sur install-Superboot-windows.bat
    • MAC - Ouvrir une fenêtre de terminal dans le répertoire contenant les fichiers, et tapez:
chmod +x install-superboot-mac.sh
./install-superboot-mac.sh
    • Linux - Ouvrez une fenêtre de terminal dans le répertoire contenant les fichiers, et tapez:
chmod +x install-Superboot-linux.sh
sudo ./install-superboot-linux.sh
Et voilà!
  • 1 month later...
Bonjour
Je viens d'essayer (sous linux) la méthode décrite ci dessus (sur un staraddict 2.3.4), mais le terminal n'en finit pas d'afficher "
votre téléphone n'est pas reconnu et "waiting device"...
J'ai refait la manip plusieurs fois en vérifiant ce que je fais, toutjours avec le même résultat...
Quelqu'un a des idées?!?
En tous cas merci pour votre aide précieuse tout au long de ce forum !
