[ROM x8] IscreamDX v004 (nAa-ICS)
J'attends juste que tout soit fonctionnel pour sauter le pas (appareil photo et radio) parce qu'elle est vraiment tentante que ce soit en fluidité qui me parait correcte et une autonomie surprenante !
  • Réponses 85
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
coucou j'ai instalé ICDX sur mon pauvre petit X8 malade vu que la garantie est pas passé bref
sinon :
kernel nAA : ok ( a réussi du premier coup ;) la manip comme un chef )
rom ICDX v3 : ok
teste : ok sa tourne bien seul bémol le tactile qui déconne toujours mes c'est pire avec le faux dualtouch normal vu que c'est le problème du téléphone se qui m’amène a une question comment enlevé le dualtouch pour avoir un simple touch car j'ai moins mon problème sur le X8 comme sa ?
car la rom est super stable de se que j'en vois mais mon souci du tactile entrave mes teste donc y a t'il une solution pour le viré ?
ÉDIT : j'ai fini part trouvé la solution sur le topic du kernel sur XDAsuffi de mettre dans le fichier hw_config.sh
insmod /system/lib/modules/synaptics_i2c_rmi4_no_dt.ko
se qui est mis sur le topic du kernel car il parle aussi de DX
Notes:
Dualtouch:
  • If you want to enable the fake DT by dx (instead of andrej456's which is the default), you have to insert the following line in the /system/etc/hw_config.sh file:
    insmod /system/lib/modules/synaptics_i2c_rmi4_dt.ko
  • If you want to remove the fake DT altogether, insert the following line in the /system/etc/hw_config.sh file:
et une petite vidéo du tactile quand il bug c'est part la -> http://youtu.be/u2mkdYy1eQY
Modifié par mickael49300
Si si c'est doixanh, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu :)
Salut mes amis. L'appareil photo sera bientot fixe (v004 peut-etre). Je n'utilise pas le FM, donc que il faut attendre plus long.
Super pour l'appareil photo et merci pour ton excellent travail :)
si tu le dit désolé d'avoir u des doutes
sinon oui cool au moins mon X8 pourra servir d’appareil photo vu qu'il est bon plus qu'a sa mes bon la honte pour moi d'avoir fait une vidéo de mon souci de tactile sur sa rom mes bon celui la c’était la première fois qui me le fessais détecté le doigt alors qui il en a pas
Un petit coucou de DX qui fait toujours plaisir ;)
Ca faisait un moment qu'on l'avait pas vu ici, il venait de temps à autres sur le topic GDX.
C'est clair qu'une fois l'appareil photo réglé, je me tente dessus.
A l'origine, il est vietnamien je crois... Parler la langue de Shakespeare et celle de Molière, faut le faire, surtout avec les accents !!!
Bravo à toi Doixanh, ça m'a tout l'air d'être une ROM qui va décoller dans les mois à venir !!! Encore bravo pour ton excellent boulot !!!
je viens de l’installé et c'est pas mal cette barre de mise a jour android après le Boot sinon je confirme l'apn fonctionne img20120628150808.jpg
une photo de mon defy plus sur son socle
sinon pour le reste j'ai pas testé faut que je désactive le dualtouch pour voir mieux
