[CODES SERVICES] Les codes services du Spica - DANGER !
[h]ATTENTION : A UTILISER AVEC PRUDENCE !
CERTAINS CODES PEUVENT FORMATER VOTRE TELEPHONE !
SI VOUS NE SAVEZ PAS TROP SI VOUS DEVEZ UTILISER OU TESTER CES CODES --> NE LE FAITES PAS ![/h]
Notre ami LeshaK nous a sorti une liste de codes services contenu dans le Contacts.apk
Il sont à saisir sur le clavier d'appel.
Je laisse le plaisir aux avisés de les tester, pour ma part je tâcherai de mettre à jour la liste avec vos différentes trouvailles.
IMPORTANT : Merci de laisser vos infos : version d'Android, nom de la rom, etc...
RAPPEL : DANGER !
Codes Vérifiés :
*#0*# ---> Test du LCD (Rouge, Vert, Bleu), de l'haut-parleur, du vibreur, de l'acceleromettre, de l'APN, de la surface tactile (pour sortir de ce test, il faut mettre tous les carrés en vert), du mode Veille, du capteur magnetique, et du changement de contraste de l'écran.
*#1234# ---> Affiche la version du PDA, du Téléphone, et du CSC.
*#1111# ---> Affiche la version FTA SW.
*#2222# ---> Affiche la version FTA HW.
*#0289# ---> Tests du haut-parleur et du casque.
*#2663# ---> Test du Touchscreen avec affichage des coordonnées.
*#7465625# ---> Affiche l'état du simlock : blocage réseau, blocage offre réseau, verrouillage services, et verrouillage CP.
DANGER ! Codes à utiliser en connaissance de causes :
*2767*3855# ---> Retour aux paramètres d'usine (EFFACE TOUT SUR LE TELEPHONE).
DANGER ! Codes non Vérifiés :
*#4986*2650468#
*#197328640#
*#0011#
*#3695147#
*#6854123#
*#0228#
*#32489#
*#2580#
*#232337#
*#232331#
*#232332#
*#232338#
*#232339#
*#0842#
*#0782#
*#0673#
*#07#
*#2263#
*#9090#
*#0599#
*#7284#
*#7298#
*#4238378#
*#0283#
*#1575#
*#1472365#
*#2424#
*#745#
*#746#
*#865625#
*#742690#
*#0002*28346#
*#9900#
*#44336#
*#7780#
*#6984125*#
*#2767*2878#
*#147852#
*#369852#
*#1478963#
#*2886#
*#03#
*#0589#
*#367#
*#0588#
*#3264#
*#273283*255*3282*#
*#273283*255*663282*#
*#3282*727336*#
*#7594#
*#34971539#
*#526#
*#528#
*#02280#
*#46744674#
*#1*#
*#2664#
*#0368#
*#26245292#
*#266401#
*#8736364#
*#301279#
*#279301#
*#*#28346#*#*
*7465625*638*#
#7465625*638*#
*7465625*782*#
#7465625*782*#
*7465625*77*#
#7465625*77*#
*7465625*27*#
#7465625*27*#
Source
Modifié par reaz0n
je trouve assez..."irresponsable" de mettre ce genre de code sur le forum sans savoir a quoi ils servent,si tant est que tu les as tester mets ce a quoi ils servent...
Modifié par taz067
Personnellement, je pense avoir bien prévenu dans le début du message, s'il faut rajouter des "DANGER" en tout gros tout rouge, pas de prob, mais de là à les supprimer, je pense que ces codes vont surement servir à certains dans le futur.
Si les modos trouvent ça trop risqué, je veux bien éditer le message et ne laisser que le lien vers la source.
Mais pour moi, le but d'un forum tel que celui qu'on arpente, est quand même de rassembler le plus d'informations à propos de nos joujous ;)
ben justement le soucis est la que tu mets des codes dont tu ne sais pas ce qui se passe quand ils sont executer..
pour ma part je ne testerais aucun de ces codes si je ne sais pas a quoi il sert...
Modifié par taz067
Si tu veux savoir à quoi servent les codes, jette un coup d'oeil sur le site Samsung-Firmware. Ils sont tous listés avec leur descriptif. Il ne reste plus qu'à traduire et à mettre la définition dans ce topic.
Modifié par kendael
moi j ai des plans pour une bombe nucléaire ca intéresse quelqu'un ?? non faut juste un peu d'uranium et tout mais c'est faisable sans trop de problème :p
par contre en MP sinon les RG vont me tomber dessus
(je précise que je déconne... on sait jamais !!!) :D
Modifié par rage33fr
Je trouve ca pas mal de les avoir partager, apres c'est a chacun de savoir s'il veut les tester ou attendre que quelqu'un d'autre les test (Nounours....tu nous tiendras au courant! :P )
Rien d'inquietant ici,les états unis on publier des Plan de la bombe nucléaire en 2006!!!
Pour l'uranium, je pense qu'on peut trouver ca dans d'ancien sites d'enfouissement abandonnés a l'étranger. Je pense avoir vu quelque part sur le market, une application de géoguidage pour bombe nucléaire, c'est la même qui permet de detourner les avions a distance en tapant quelques codes sur le clavier de son spica...
Descriptif des principaux codes :
Samsung Mobile Code. - - - Global code.
*#1234# = Firmware Version.
*#2222# = H/W Version.
*#8999*8376263# = All Versions Together.
*#8999*8378# = Test Menu.
*#4777*8665# = GPSR Tool.
*#8999*523# = LCD Brightness.
*#8999*377# = Error Menu.
*#8999*327# = EEP Menu.
*#8999*667# = Debug Mode.
*#92782# = PhoneModel. (Wap)
#*5737425# = JAVA Mode.
*#2255# = Call List.
*#232337# = Bluetooth MAC Adress.
*#5282837# = Java Version.
#*4773# = Incremental Redundancy.
#*7752# = 8 PSK uplink capability bit.
#*7785# = Reset wakeup & RTK timer cariables/variables.
#*7200# = Tone Generator Mute.
#*3888# = BLUETOOTH Test mode.
#*7828# = Task screen.
#*#8377466# = S/W Version & H/W Version.
#*2562# = Restarts Phone.
#*2565# = No Blocking? General Defense.
#*3353# = General Defense, Code Erased.
#*3837# = Phone Hangs on White screen.
#*3849# = Restarts Phone.
#*3851# = Restarts Phone.
#*3876# = Restarts Phone.
#*7222# = Operation Typ: (Class C GSM)
#*7224# = !!! ERROR !!!
#*7252# = Operation Typ: (Class B GPRS)
#*7271# = CMD: (Not Available)
#*7274# = CMD: (Not Available)
#*7337# = Restarts Phone. (Resets Wap Settings)
#*2787# = CRTP ON/OFF.
#*2886# = AutoAnswer ON/OFF.
#*3737# = L1 AFC.
#*5133# = L1 HO Data.
#*7288# = GPRS Detached/Attached.
#*7287# = GPRS Attached.
#*7666# = White Screen.
#*7693# = Sleep Deactivate/Activate.
#*7284# = L1 HO Data.
#*2256# = Calibration info? (For CMD set DEBUGAUTONOMY in cihard.opt)
#*2286# = Databattery.
#*2527# = GPRS switching set to (Class 4, 8, 9, 10)
#*2679# = Copycat feature Activa/Deactivate.
#*3940# = External looptest 9600 bps.
#*4263# = Handsfree mode Activate/Deactivate.
#*4700# = Please use function 2637.
#*7352# = BVMC Reg value (LOW_SWTOFF, NOMINAL_SWTOFF)
#*2558# = Time ON.
#*3370# = Same as 4700.
#*3941# = External looptest 115200 bps
#*5176# = L1 Sleep.
#*7462# = SIM Phase.
#*7983# = Voltage/Freq.
#*7986# = Voltage.
#*8466# = Old Time.
#*2255# = Call Failed.
#*5187# = L1C2G trace Activate/Deactivate.
#*5376# = DELETE ALL SMS!!!!.
#*6837# = Official Software Version: (0003000016000702)
#*7524# = KCGPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF 07)
#*7562# = LOCI GPRS: (FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FE FF 01)
#*2337# = Permanent Registration Beep.
#*2474# = Charging Duration.
#*2834# = Audio Path. (Handsfree)
#*3270# = DCS Support Activate/Deactivate.
#*3282# = Data Activate/Deactivate.
#*3476# = EGSM Activate/Deactivate.
#*3676# = FORMAT FLASH VOLUME!!!
#*4760# = GSM Activate/Deactivate.
#*4864# = White Screen.
#*5171# = L1P1.
#*5172# = L1P2.
#*5173# = L1P3.
#*7326# = Accessory.
#*7683# = Sleep variable.
#*8465# = Time in L1.
#*2252# = Current CAL.
#*2836# = AVDDSS Management Activate/Deactivate.
#*3877# = Dump of SPY trace.
#*7728# = RSAV.
#*2677# = Same as 4700.
#*3728# = Time 2 Decod.
#*3725# = B4 last off.
#*7372# = Resetting the time to DPB variables.
#*7732# = Packet flow context bit Activate/Deactivate.
#*6833# = New uplink establishment Activate/Deactivate.
#*3273# = EGPRS multislot. (Class 4, 8, 9, 10)
#*7722# = RLC bitmap compression Activate/Deactivate.
#*2351# = Blinks 1347E201 in RED.
#*4472# = Hysteresis of serving cell: 3 dB
#*2775# = Switch to 2 inner speaker.
#*9270# = Force WBS.
#*7878# = FirstStartup. (0=NO, 1=YES)
#*3757# = DSL UART speed set to. (LOW, HIGH)
#*8726# = Switches USBACM to Normal.
#*8724# = Switches USBACM to Generator mode.
#*8727# = Switches USBACM to Slink mode.
#*8725# = Switches USBACM to Loop-back mode.
#*3838# = Blinks 3D030300 in RED.
#*2077# = GPRS Switch.
#*2027# = GPRS Switch.
#*0227# = GPRS Switch.
#*0277# = GPRS Switch.
#*8370# = Tfs4.0 Test 0.
#*8371# = Tfs4.0 Test 1.
#*8372# = Tfs4.0 Test 2.
#*8373# = Tfs4.0 Test 3.
#*8374# = Tfs4.0 Test 4.
#*8375# = Tfs4.0 Test 5.
#*8376# = Tfs4.0 Test 6.
#*8377# = Tfs4.0 Test 7.
#*8378# = Tfs4.0 Test 8.
#*8379# = Tfs4.0 Test 9.
#*22671# = AMR REC START.
#*22672# = Stop AMR REC. (File name: /a/multimedia/sounds/voice list/ENGMODE.amr)
#*22673# = Pause REC.
#*22674# = Resume REC.
#*22675# = AMR Playback.
#*22676# = AMR Stop Play.
#*22677# = Pause Play.
#*22678# = Resume Play.
#*77261# = PCM Rec Req.
#*77262# = Stop PCM Rec.
#*77263# = PCM Playback.
#*77264# = PCM Stop Play.
#*22679# = AMR Get Time.
*#8999*364# = Watchdog ON/OFF.
*#8999*427# = WATCHDOG signal route setup.
*2767*226372# = Camera Reset. (deletes photos)
*2767*3855# = E2P Full Reset.
*2767*2878# = E2P Custom Reset.
*2767*927# = E2P Wap Reset.
*2767*226372# = E2P Camera Reset.
*2767*688# = Reset Mobile TV.
#7263867# = RAM Dump. (On or Off)
Samsung Mobile Code. - - - Wap / MMS code.
*2767*43927# = Austria WAP Settings.
*2767*420927# = Czech WAP Settings.
*2767*33927# = France WAP Settings.
*2767*49927# = Germany WAP Settings.
*2767*30927# = Greece WAP Settings.
*2767*39927# = Italy WAP Settings.
*2767*31927# = Netherlands WAP Settings.
*2767*351927# = Portugal WAP Settings.
*2767*7927# = Russia WAP Settings.
*2767*34927# = Spain WAP Settings.
*2767*46927# = Sweden WAP Settings.
*2767*44927# = UK WAP Settings.
*2767*380927# = Ukraine WAP Settings.
*2767*73738927# = WAP Settings Reset.
*2767*43667# = Austria MMS Settings.
*2767*420667# = Czech MMS Settings.
*2767*33667# = France MMS Settings.
*2767*49667# = Germany MMS Settings.
*2767*30667# = Greece MMS Settings.
*2767*39667# = Italy MMS Settings.
*2767*31667# = Netherlands MMS Settings.
*2767*351667# = Portugal MMS Settings.
*2767*7667# = Russia MMS Settings.
*2767*34667# = Spain MMS Settings.
*2767*46667# = Sweden MMS Settings.
*2767*44667# = UK MMS Settings.
*2767*380667# = Ukraine MMS Settings.
Récupérés sur Samsung-Firmware :
http://samsung-firmware.webs.com/WEBPROTECT-samsungmobilecode.htm
Merci les gars pour la liste, je l'avais sous le coude ;)
Le truc c'est que c'est une liste générale, or celle récup plus haut est celle du spica juste, donc le temps de comparer tout ça, de traduire et de tester, et la liste sera à jour ;)
Je pars en déplacement jusqu'à vendredi, je m'y atèle ce w-e.
Profitez bien du soleil ;)
J'aimerai avoir plus de renseignement sur les manipulations d'un galaxy spica.
J'aimerai augmenter le son d'écoute des appels reçu de mon téléphone mais je n'y arrive pas.
J'ai déjà essayé le code *#0002*28346# qui me renvoi a un menu tout en anglais "AudioTestApp" mais je ne sais pas quoi faire après.
Il y a t-il quelqu'un qui saurai comment faire??
  • 5 months later...
Voila quelques codes , je ne sais pas si tu les a déjà ^^
*#8999*523# = LCD Brightness.*
(Wap)#*5737425# = JAVA Mode.
#*7200# = Tone Generator Mute.#*3888# = BLUETOOTH Test mode.
*7465625*746*Code# = Enables SIM lock.
#7465625*746*Code# = Disables SIM lock.
*7465625*28746# = Auto SIM lock ON.
#7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
  • 2 months later...
#*3737# = L1 AFC.
#*2558# = Time ON.
#*5176# = L1 Sleep.
#*7986# = Voltage.
#*8466# = Old Time.
#*5171# = L1P1.
#*5172# = L1P2.
#*5173# = L1P3.
#*7728# = RSAV.
et donc je dois faire quoi camera reset?
