[Aide] Comment flasher Galaxy Ace S5830
Bonjour à toutes et à tous,
Voilà je tiens tout d'abord à m'excuser si ce post est déjà existant ou si il est mal répertorié !
Donc commençons ! J'ai la possession d'un Galaxy Ace en version d'origine android 2.3.5 GINGERBREAD.XWKS9 !
Et j'aimerais le "flasher" et pouvoir mettre un rom customisable ! :) J'aimerais un rom avec le moins de défaut , comme par exemple la caméra ne fonctionne plus ou du même style !
Donc pourrais-je avoir de l'aide s'il vous plaît ?
Car je n'y connais rien dans ce domaine et je ne veux surtout pas mis aventurer sans avis formel !
Enleve la batterie et regarde si tu as bien "5830". Si tu as un i ou autre, tu peux tracer ton chemin :)
Tu dois d'abord rooter ton téléphone avec par exemple unlockroot. Ensuite tu peux tester la stocklite en suivant le tuto comme un grand https://forum.frandroid.com/topic/103628-stocklite-v60/
J'ai bien dis comme un grand. T'aventure pas dans le flashage d'une rom si tu as peur :)
D'accord ça marche :)
Je te tiens au jus si j'y arrive ou si je rencontre un autre soucis :excl:
Euh quand je choisis la rom dans l'etape 7 il me met "instalation aborded" Que dois je faire ?
A c'est bon ! Je suis entrains d'installer Stocklite ! J'ai lu q'uon etait en CF-Root b83 je voudrais savoir ce que c'est ? et si je dois passer en CF-Root b84 comme proposer !?
Froyo (2.2) est la version d'Android avant Gingerbread (2.3).
La version B84 est la suivante de la B83, généralement les nouvelles versions améliorent l'application ou/et résolvent des bogues.
Il y a une fonction EDIT … pas besoin de mettre 3 messages !
Le mod 14 toggles, il faut l'installer via ClockWorkMod 5 :
- mettre le zip à la racine de la sd ;
- mount system dans mount & storage ;
- install zip from sd card ;
- choisir le zip 14 toggles ;
- YES.
Modifié par bab96p
Pour être plus précis , C'est un bouton qui se trouve en bas a droite du message envoyé et il se nomme Modifier ! Voilà :)
