kstou2001 Posté(e) 30 mai 2012 Posté(e) 30 mai 2012 Bonjour Depuis un moment je me pose des questions sur la batterie de ce téléphone. Tout a l heure en voulant télécharger une appli sur le play store en 3g , la batterie est passée de 51 a 50 puis 41, 40, 38 et 25. Tout ça en même pas 5 minutes. Trouvez vous ça normal? Merci pour vos reactions Citer
Invité Posté(e) 30 mai 2012 Posté(e) 30 mai 2012 NON ! C'est pas normale . Soit c'est la 3G qui bouffe pas mal, soit ta batterie est morte . Change de ROM et regarde voir la différence .... PERSO : la mienne elle tient normale de 100->50 = normale , et a partir de 50 je descend a 38% chute libre ! Citer
kstou2001 Posté(e) 30 mai 2012 Auteur Posté(e) 30 mai 2012 Le téléphone a 4 mois. Et j ai ce souci depuis le début quasiment.ce qui est bizarre c est que par moment je nz vais pas perdre 1% avant un bon momebt (en jtilisation)Je suis passe sous ks9 puis :kt8 de free faut il que je calibre la batterie? Citer
hdcine Posté(e) 31 mai 2012 Posté(e) 31 mai 2012 A chaque changement de rom il faut calibrer la batterie, ne pas oublier de faire le wipe battery stat dans le recovery. Citer
kstou2001 Posté(e) 31 mai 2012 Auteur Posté(e) 31 mai 2012 Je l'ai calibrée cette nuit (charge à fond allumé, extinction du telephone et recharge encore, allumage et recharge, extinction et recharge et enfin suppression des stats) On verra ce que ça donne. Citer
Chricri Martins Posté(e) 31 mai 2012 Posté(e) 31 mai 2012 Qu'est-ce que calibrer la batterie et pourquoi faut-il le faire avant de changer de ROM ? Moi je change sans "calibrer" la batterie, je fais juste les wipes :o Citer
hdcine Posté(e) 1 juin 2012 Posté(e) 1 juin 2012 Il faut calibrer aprés pas avant; tout simplement parce que chaques roms gèrent la consommation de la batterie différemment; il faut donc remettre les "compteurs" à zéro en quelque sorte. Citer
kstou2001 Posté(e) 1 juin 2012 Auteur Posté(e) 1 juin 2012 normalement, pour calibrer la batterie, il faut la charger à fond et calibrer avec le logiciel calibrate battery. Après il faut la laisser se décharger complètement et la recharger jusque 100% Citer
hdcine Posté(e) 2 juin 2012 Posté(e) 2 juin 2012 (modifié) En faisant quoi ? Les wipes ? ça tombe bien tu utilises la même rom que moi. Pour calibrer la batterie, je branche le chargeur avec le Ace allumé, j'attends qu'il soit chargé à 100 %, attention un vrai 100 % : En le laissant branché, je l'éteins et j'attends qu'il affiche 100 % sur la batterie verte. Toujours en le laissant branché, je le rallume, j'attends à nouveau un 100 %, et j'utilise Battery Calibration, ensuite je le débranche. En ce moment je teste JuiceDefender pour prolonger l'autonomie. Modifié 2 juin 2012 par hdcine 1 Citer
Chricri Martins Posté(e) 3 juin 2012 Posté(e) 3 juin 2012 Ah oké merci :P Je vais essayer ça demain matin ^^ Citer
MNKOP Posté(e) 3 juin 2012 Posté(e) 3 juin 2012 Bonjour je vois que vous tournez avec miracle v4 et que vous avez l'heure au centre ,vous utilisez le fichier de la v3 pour la mettre au milieu ? merci Citer
marshallbob Posté(e) 3 juin 2012 Posté(e) 3 juin 2012 enfait, le wipe battery stat, c'est le calibrage de la batterie. Une bonne autonomie ? L'autonomie dépend de ce que tu fais de ton ace. Si tu es scolaire (comme moi) et que tu envoi des messages la journée, et que tu appelles le soir, que tu joue dans le bus, ou a l'internat, ou en etude, ma batterie est a 100% (a 7h15 quand je sort de l'internat) et elle est à 15% à 20h Si tu es un simple travailleur, et que ton tel, tu l'utilise pas quand tu travaille, le mieux à faire, est de le mettre en mode avion, ta batterie peut durer plusieurs jours comme ça Citer
