jeanot40 Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Bonjour , je viens de refaire le déverrouillage du bootloader et j'avais pas du voir que j'avais une erreur 191 , j'ai vue plus haut dans le tuto qu'il y avait une solution donner par "AMEER" Mais je vois pas ou il trouve le .ZIP quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait Enfin j'ai réussi à rooter mon Legend. J'ai corrigé l'erreur 191 rom is not supported par cette manip : Verifier que carte SD est au format FAT32 download the bootloader RUU from HTCdev and run it search for rom.zip in your profile directory (it was extracted from RUU after you had run it) connect the phone to your computer copy that rom.zip to phone's sdcard renaming it to LEGEIMG.zip (mind the case) reboot to bootloader from command prompt (adb reboot bootloader) current bootloader should find the LEGEIMG.zip and ask you to upgrade bootloader after upgrade is done switch to fastboot (use up/down and power buttons) reboot bootloader from command prompt (fastboot reboot-bootloader) at this point you end up in new bootloader which is still locked follow the instructions on HTCdev from Step 8 to unlock Ca vient de http://forum.xda-dev...90&postcount=62 Et ensuite le reste de la procédure a bien fonctionnée. Un petit détail le lien vers la rom renvoi en fait vers le zip de supertool. Merci beaucoup à tout le monde pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 14 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 14 juin 2012 (modifié) Enfait le .ZIP dont AMEER parle se trouve dans les fichiers temporaires quand tu lance le fichier RUU de HTCdev. 1 - Lance le RUU et clic une fois sur suivant. 2 - Maintenant fais ctrl + alt + del tu va avoir le gestionnaire de taches qui va apparaitre (sous XP) ou un menu Windows qui va te proposer plusieurs options dont fais partie le gestionnaire de taches. 3 - Dans l'onglet processus, regarde si tu vois ce processus là: ARUWizard.exe Une fois trouvé tu fais clic droit dessus et ouvrir l'emplacement du fichier. 4 - Dans le répertoire qui va s'ouvrir tu vas trouver rom.zip, tu le copie dans la carte SD de ton téléphone en le renommant LEGEIMG.zip. 5 - Tu suis le reste du tuto donné par AMEER. Voilà normalement tu y es. Modifié 14 juin 2012 par torrent1501 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Merci je vais essayer!!!! Je vous tiens au jus A+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ameer Posté(e) 15 juin 2012 Share Posté(e) 15 juin 2012 de rien torrent 1501. Pour trouver le rom, il est aussi possible de chercher "rom" sur l'ordinateur dans le dossier temporaire, il faut simplement faire attention que la case suivante soit cochée dans les paramètres de recherche avancée : "inclure les fichiers non indexés, masqués et système". @ torrent 1501 : Concernant la première étape, comment as-tu sauvegarder ta rom sans avoir rooté avant ? Car moi, j'avais le message comme quoi je ne disposait pas des droits d'accès. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 15 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 15 juin 2012 Il faut aussi que la RUU soit lancée pour faire la recherche sinon le fichier temporaire est vide. @Ameer: C'est bizarre moi il m'a pas mis que je devais avoir les droits :s maintenant si ça se trouve je pensais avoir sauvegardé et je ne l'avais pas fait :s. Se serait bien que notre amis jeanot40 nous donne des nouvelles sur son avancement ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Désolé, mais fin de semaine chargé, j'ai pas eu le temps d"essayer... Je vous tiens au jus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 17 juin 2012 Share Posté(e) 17 juin 2012 salut , bon il sembleraitque se soit bon j'ai unlocked en rose et juste en de sous s-on, Mais j'ai in souci maintenant pour changer de ROM ,j'utilise ROM manager pas de pb pour téléchargé cm7 mais pour l'installer je tombe sur un écran avec un gros ! Rouge Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 18 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2012 (modifié) Salut à toi Jeanot40, Cela veut dire que tu n'as pas encore flashé ta recovery et pour ce faire il faut que tu fasses l'étape 6. Modifié 18 juin 2012 par torrent1501 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 (modifié) J'ai réussi cela a fonctioné grâce a tes explications Torrent1501. Merci pour tous, par contre je voulais savoir si c normal que je n'ai plus le playstore et htc sync (pour les contact et agenda outlook) comme appli installé d'origine Comment je pourrais les remettres (faut 'il rajouter quelque chose a la rom CM7.2) Merci encore et ton tuto est trés bien maintenant Modifié 18 juin 2012 par jeanot40 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
subyf Posté(e) 19 juin 2012 Share Posté(e) 19 juin 2012 je ne viens pas polluer ce topic, mais comme vous etes pas mal a vous en etes sortie, si vous pouviez me repondre ici svp: pour revenir au sujet principal, c est vrai qu il faut d abord bien suivre de deblocage sur htcdev! il upgrade d abord en 1.02 avec tout de locker. Ensuite, il faut continuer les procedures (bas de page) pour créer un les cles du tel pour qu enfin htc vous envoi par mail le fameux unlock_code.bin, specifique a votre telephone! le flash du recovery me semble indispensable pour la suite, quelques tutos demande de passer par rom manager pour lancer le recovery, mais autant le faire manuellement ^^ (demarrer vol bas+ power, quand affiche tel avec eclair rouge, maintenir vol haut+power) ainsi on se retrouve dans le nouveau menu recovery (deplace avec les touches volume, valide avec le trackball) bon tuto en tout cas! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 21 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2012 @jeanot40: Pour le playstore il faut que tu ailles chercher le fichier gapps que je vais te mettre ici :-) après il te suffit de redémarrer en mode recovery de selectionner le fichier gapps-gb-Cianogenmod7.2-signed.zip à installer. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AndroGeekMan Posté(e) 22 juin 2012 Share Posté(e) 22 juin 2012 Le meme principe que pour une ROM quoi ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 22 juin 2012 Share Posté(e) 22 juin 2012 Merci Torrent1501 Cela fonctionne bien mais je suis désoler de t’embêter encore mais je n'ai plus le GPS qui fonctionne avec le G MAPS. J'ai lu plusieurs tuto il faudrait si j'ai bien compris changer la version de la radio mais je n'y arrive pas sa plante a l'instal.. Peut tu m'aider S'il te plait Merci d'avance.. :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 24 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juin 2012 En faite il faut que tu ailles dans ROM Manager et que tu ailles tout en bas du menu pour sélectionner une ROM antérieur à 2.2 je crois et après tu démarre en recovery et tu fais "sélectionner une fichier zip à installer" ou un truc du genre et tu prends la maj de la radio. Et si ça fonctionne pas après ça, réinstalles la ROM Cyanogen en effacer tout les caches même celui de "Dalvik". Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
avatar Posté(e) 26 juin 2012 Share Posté(e) 26 juin 2012 Salut ! @torrent1501, j'ai demandé a ce que ton post soit épinglé, pour compléter la liste des tutos... car le tient va permettre beaucoup de choses, à beaucoup de gens, et c'est le top :-) Avatar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanot40 Posté(e) 26 juin 2012 Share Posté(e) 26 juin 2012 Merci à tous ( surtout à torrent1501) pour tous ces renseignement ..C bon tous fonctionne bien sans aucun bug sous CM7.2 .avec changement la version radio .. À bientôt sur le forum peut etre . :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bjlche Posté(e) 27 juin 2012 Share Posté(e) 27 juin 2012 Salut à tous. J'ai un Sfr avec rom WWE. J'ai l'erreur 191. Est-ce que quelqu'un peut faire un pas à pas, y compris avec la procédure Htc dev ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 27 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2012 (modifié) @bjlche: On est la pour aider, pas pour faire de l'assistanat. La procédure sur HTC Dev est extremement bien décrite donc il suffit de la suivre ensuite pour l'erreur 191 tu n'as pas du tout lu tout ce qu'il y avait dans ce post sinon tu aurais vu que Ameer avait déjà donné la marche à suivre en cas d'erreur 191. Et si ton téléphonne est SFR tu dois prendre la ROM Vodafone FRA et non la WWE, ça c'est pour les HTC Legends achetés déjà débloqués. @Avatar: Woaw la classe ^^ non mais c'est cool parce que c'est mon premier tuto donc je suis content ^^ Merci! @jeanot40: De rien, c'est avec plaisir! Alors si en plus mon tuto peut rendre les gens heureux c'est formidable! ^^ @bjiche: un indice, ça se trouve page 3 sur ce post. Modifié 27 juin 2012 par torrent1501 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bjlche Posté(e) 27 juin 2012 Share Posté(e) 27 juin 2012 @torrent1501 : J'ai lu l'intégralité du sujet. J'aurai du le préciser. J'ai essayé d'appliquer la solution de Ameer sans succès. J'ai un Sfr mais avec une rom wwe mise en place avec une goldcard. Je n'ai pas trouvé évident de savoir quelle rom prendre sur htc dev. J'ai essayé avec les 2 sans succès. Lorsque je lance le reboot avec la rom renommée LEGEIMG.zip il ne se passe rien. Je suis sous windows xp pro si ça peut avoir une incidence. Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 27 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 27 juin 2012 Donc tu as récupéré le rom.zip du fichier temporaire que tu as renommé en LEGEIMG.zip c'est ça? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bjlche Posté(e) 27 juin 2012 Share Posté(e) 27 juin 2012 @torrent : oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freleo Posté(e) 27 juin 2012 Share Posté(e) 27 juin 2012 (modifié) @jeanot40: De rien, c'est avec plaisir! Alors si en plus mon tuto peut rendre les gens heureux c'est formidable! ^^ Un grand merci à toi torrent1501. Tu as sauvé mon legend d'une mort programmée ! lol En effet, je m'étais décidé à le changer. J'étais sur une rom officielle SFR et il était de plus en plus lent, sans espace mémoire... je venais donc sur FrAndroid lire le forum "Conseils/Demandes d'aides avant achat" afin de trouver le successeur idéal... Un soir, je passe (un peu par hasard) sur le forum du legend et je tombe sur ton tuto et l'intro m'a interpellé car je m'y suis retrouvé. En effet, j'étais déjà venu sur ce forum il ya longtemps et rooter et changer de rom m'avait titillé mais cela m'avait semblé trop compliqué à mettre en oeuvre pour mes petites neuronnes. Bref, ton tuto m'a décidé à me lancer et malgré quelques péripéties (au début, je n'avais pas vu toutes les étapes de htc.dev...) j'y suis arrivé et j'ai installé cyanogen 7.2. Et là le choc ! Mon legend n'a jamais été aussi fluide et rapide avec plein de mémoire disponible malgré la réinstallation de toutes mes applis préférés :-) J'ai aussi essayé la version 9 mais je la trouve moins fluide et rapide, je reste donc sur la 7.2 pour l'instant. Grâce à toi j'ai donc trouvé le remplaçant de mon legend, ce sera ...mon legend qui va continuer à vivre encore quelques temps ;-) -- Fred Modifié 27 juin 2012 par Freleo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
torrent1501 Posté(e) 28 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 28 juin 2012 @Freleo: Wow merci man! ça fait plaisir de pouvoir être récompensé de la sorte. Comme toi il y a deux j'ai cherché pour changer la rom mais j'avais tous le temps des problèmes de signatures et de goldcards... Et maintenant Cyanogen 7.2 tourne à merveille aussi sur mon Legend ^^ @bjlche: Ok, tu peux me dire où exactement se trouve le problème que tu rencontres? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bjlche Posté(e) 28 juin 2012 Share Posté(e) 28 juin 2012 @torrent1501 : après cette étape : reboot to bootloader from command prompt (adb reboot bootloader) qui passe normalement, je n'ai pas celle-ci : current bootloader should find the LEGEIMG.zip and ask you to upgrade bootloader. Est-il possible de confirmer la rom htc dev à utiliser compte tenu du fait que j'ai une wwe installée avec goldcard sur un sfr ? Merci de ton aide. J'ai hate de passer en Cyano 7.2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nicolas Gossart Posté(e) 14 juillet 2012 Share Posté(e) 14 juillet 2012 Bonjour a tous bon je commence a me mettre a la bidouille sur mon htc mieux vaut tard que jamais xd j'ai suivis le tuto a la lettre et a l'etape de htc.dev pour unlock sa nefonctionne pas , je m'explique je cree un compte sur le site je clik sur unlock je choisis mon modele de telephone "htc legend" il y a une petite etoile a cote de la ligne qui me dit indiquate hboot required et la rien ne se passe si vous avez une idee je suis preneur merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
