[TUTO] FLASHTOOL (flashage de ROM officielle et bien plus encore...)
alex971
Merci de votre réponse. Cependant, j'aimerai bien pouvoir suivre le 1er tuto mais il n'est pas à jour, déjà le logiciel ne s'appelle plus Flashtool mais Emma et ça fonctionne différemment, j'ai compris le principe de changer de ROM manuellement, en gros j'aurais la bonne version ( dans numero de build il y aura donc : 6.2.A.1.100 ). je ne peux donc rien faire tant que je ne suis sûr de rien. Du coup j'ai installer Emma mais j'aurais besoin d'aide.
Cordialement, Paco.
Merci je vais tester, Emma c'est Flashtool, mais le nouveau, en gros, le logiciel flashtool a été remplacé par Emma sur le site Sony même.
J'ai installer Flashtool correctement, je vois maintenant exactement comment procéder. Par contre, ou est-ce que je pourrait trouver le Firmware 6.2.A.1.100 svp ?
@@Pakitoleboss
Désolé mais là tu dis des choses complètement fausse.
FLASHTOOL est toujours d'actualité...et il ne s'est JAMAIS appelé EMMA.
Tu confond avec "FLASH TOOL" qui appartient à SONY et qui est dédié lui uniquement au bootloader débloqué et qui se nomme également EMMA sans être vraiment le vrai EMMA qui existe également depuis des années.
Bref le lien en premier post est un version de flashtool qui fonctionne encore pour le Xperia P :)
Désolé, oui effectivement j'ai cru ça quand je suis aller ici : http://developer.sonymobile.com/services/flash-tool/how-to-download-and-install-the-flash-tool/.
J'ai installer Flashtool, ça c'est bon, mais pour trouver le fichier .rtf comme vous dites, "disponible plus bas" je ne trouve pas le Firmware 6.2.A.1.100.
Et en dessous de : ROM OFFICIELLE DISPONIBLE . Aucun lien ne fonctionnent  :(
Ok ;).
J'obtiens ça .. :
09/009/2014 17:09:30 - INFO - <- This level is successfully initialized
09/009/2014 17:09:30 - INFO - Flashtool Version 0.9.6.0 built on 2012-09-17 22:32:25
09/009/2014 17:09:30 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
09/009/2014 17:09:35 - INFO - Device disconnected
09/009/2014 17:09:37 - INFO - Selected lt22i_6.2.a.1.100_ce.ftf
09/009/2014 17:09:37 - INFO - Preparing files for flashing
09/010/2014 17:10:48 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/011/2014 17:11:43 - INFO - Opening device for R/W
09/011/2014 17:11:44 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
09/011/2014 17:11:44 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
09/011/2014 17:11:45 - INFO - Start Flashing
09/011/2014 17:11:45 - INFO - Processing loader
09/011/2014 17:11:45 - INFO - Checking header
09/011/2014 17:11:45 - INFO - Ending flash session
09/011/2014 17:11:45 - ERROR -
09/011/2014 17:11:45 - ERROR - Error flashing. Aborted
09/011/2014 17:11:45 - INFO - Device connected in flash mode
09/011/2014 17:11:52 - INFO - Device disconnected
Il faut que j'installe les drivers disponible dans le dossier Drivers n'est ce pas ? Car j'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné ^^.
Je crois qu'il n'arrive pas à installer un périphérique : "S1 Boot Download".
Et ça donne ça après rallumage de l'ordi > +2 tentatives ( et j'ai annulé une tentative en appuyant sur espace ) :
09/042/2014 17:42:18 - INFO - <- This level is successfully initialized
09/042/2014 17:42:18 - INFO - Flashtool Version 0.9.6.0 built on 2012-09-17 22:32:25
09/042/2014 17:42:18 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
09/042/2014 17:42:26 - INFO - Device disconnected
09/043/2014 17:43:31 - INFO - Selected lt22i_6.2.a.1.100_ce.ftf
09/043/2014 17:43:31 - INFO - Preparing files for flashing
09/045/2014 17:45:10 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/045/2014 17:45:24 - INFO - Opening device for R/W
09/045/2014 17:45:25 - INFO - Device connected in flash mode
09/045/2014 17:45:25 - INFO - Start Flashing
09/045/2014 17:45:25 - INFO - Processing loader
09/045/2014 17:45:25 - INFO - Checking header
09/045/2014 17:45:25 - INFO - Ending flash session
09/045/2014 17:45:25 - ERROR -
09/045/2014 17:45:25 - ERROR - Error flashing. Aborted
09/045/2014 17:45:26 - INFO - Device connected in flash mode
09/045/2014 17:45:32 - INFO - Device disconnected
09/047/2014 17:47:25 - INFO - Selected lt22i_6.2.a.1.100_ce.ftf
09/047/2014 17:47:25 - INFO - Preparing files for flashing
09/048/2014 17:48:27 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/048/2014 17:48:28 - INFO - Flash canceled
09/048/2014 17:48:46 - INFO - Selected lt22i_6.2.a.1.100_ce.ftf
09/048/2014 17:48:46 - INFO - Preparing files for flashing
09/049/2014 17:49:16 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/049/2014 17:49:24 - INFO - Opening device for R/W
09/049/2014 17:49:24 - INFO - Start Flashing
09/049/2014 17:49:24 - INFO - Processing loader
09/049/2014 17:49:24 - INFO - Checking header
09/049/2014 17:49:24 - INFO - Ending flash session
09/049/2014 17:49:24 - ERROR -
09/049/2014 17:49:24 - ERROR - Error flashing. Aborted
09/049/2014 17:49:24 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
09/049/2014 17:49:24 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
09/049/2014 17:49:31 - INFO - Device disconnected
Si, mais pas PC Compagnon.
Voili voilou !
09/008/2014 18:08:52 - INFO - Device connected with USB debugging off
09/008/2014 18:08:52 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
09/008/2014 18:08:57 - INFO - Device connected with USB debugging on
09/009/2014 18:09:01 - INFO - Connected device : LT22
09/009/2014 18:09:02 - INFO - Installed version of busybox : BusyBox v1.19.0 (2011-08-14 23:46:58 CDT) multi-call binary.
09/009/2014 18:09:02 - INFO - Android version : 4.0.4 / kernel version : 3.0.8+
09/010/2014 18:10:46 - INFO - Root Access Allowed
09/011/2014 18:11:38 - INFO - Device disconnected
09/011/2014 18:11:43 - INFO - Selected lt22i_6.2.a.1.100_ce.ftf
09/011/2014 18:11:43 - INFO - Preparing files for flashing
09/013/2014 18:13:10 - INFO - Please connect your device into flashmode.
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Device connected in flash mode
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Opening device for R/W
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Reading device information
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Start Flashing
09/013/2014 18:13:17 - INFO - Processing loader
09/013/2014 18:13:18 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:18 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:19 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E006 / Bootloader status : NOT_ROOTABLE
09/013/2014 18:13:19 - INFO - Processing partition-image.sin
09/013/2014 18:13:19 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:19 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:19 - WARN - This file is ignored : simlock.ta
09/013/2014 18:13:19 - INFO - Processing kernel.sin
09/013/2014 18:13:21 - INFO - Processing fotakernel.sin
09/013/2014 18:13:21 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:21 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:23 - INFO - Processing modemfs.sin
09/013/2014 18:13:23 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:23 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:24 - INFO - Processing prcmu.sin
09/013/2014 18:13:24 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:24 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:24 - INFO - Processing modem.sin
09/013/2014 18:13:26 - INFO - Processing apps_log.sin
09/013/2014 18:13:26 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:26 - INFO - Flashing data
09/013/2014 18:13:27 - INFO - Processing system.sin
09/013/2014 18:13:27 - INFO - Checking header
09/013/2014 18:13:27 - INFO - Flashing data
09/018/2014 18:18:15 - INFO - Processing userdata.sin
09/018/2014 18:18:15 - INFO - Checking header
09/018/2014 18:18:15 - INFO - Flashing data
09/018/2014 18:18:24 - INFO - Processing cache.sin
09/018/2014 18:18:24 - INFO - Checking header
09/018/2014 18:18:24 - INFO - Flashing data
09/018/2014 18:18:26 - INFO - Ending flash session
09/018/2014 18:18:26 - INFO - Flashing finished.
09/018/2014 18:18:26 - INFO - Please unplug and start your phone
09/018/2014 18:18:26 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
09/018/2014 18:18:26 - INFO - Device connected in flash mode
:o trop beau les flammes multicolores au chargement ( redémarrage du tel ). C'est un peu long mais bon ^^.
En tout cas merci beaucoup, vraiment !
Devrais-je rerooté mon Sony Xperia du coup ?
Oh super ! D'ac merci beaucoup ! Il est vachement plus beau qu'avant ! L'interface graphique est beaucoup plus NETTE ! :). C'est bel et bien la dernière version n'est ce pas ?
Ah mince, "This Phone isn't currently supported" :D. Tant pis je vais suivre un tuto ;). Merci quand même.
  • 9 months later...
Je rencontre un soucis.
J'ai voulu réinstaller la rom officiel 4.4.4 pour mon sony xperia z
donc j'ai
Téléchargé et installez FlashTool
Téléchargé le fichier tft officiel correspondant au firmware installé sur le mobile
Je l'ai placé dans le dossier Flashtool/Firmwares
J'ai lancez Flashtool et appuyez sur Flash
J'ai Sélectionné Flash mode
J'ai Choisis le .ftf téléchargé
Dans la partie droite du logiciel, J'ai bien cocher Wipe Data
J'ai éteint mon tel et je l'ai démarrer en mode Flash
J'ai lancé le flash
Mais le logiciel bloque depuis + 45 minutes sur  Processing system.sin Flashing data
Que dois je faire?
Merci d'avance.
Voici le log
03/035/2015 18:35:47 - INFO  - Flashtool Version 0.9.18.5 built on 14-02-2015 15:30:00
03/035/2015 18:35:47 - INFO  - Executing search strategies to find proxy selector
03/035/2015 18:35:48 - INFO  - No proxy found for IE. Trying next one
03/035/2015 18:35:48 - INFO  - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found
03/035/2015 18:35:48 - INFO  - No proxy found for java. Trying next one
03/039/2015 18:39:33 - INFO  - Syncing devices from github
03/039/2015 18:39:33 - INFO  - Scanning devices folder for changes.
03/039/2015 18:39:41 - INFO  - Pulling changes from github.
03/039/2015 18:39:43 - INFO  - Devices sync finished.
03/039/2015 18:39:48 - INFO  - Device disconnected
03/041/2015 18:41:03 - INFO  - Selected Bundle for Sony Xperia Z (C6603). FW release : 10.5.1.A.0.292. Customization : Generique_FR
03/041/2015 18:41:03 - INFO  - Preparing files for flashing
03/041/2015 18:41:28 - INFO  - Device connected in flash mode
03/041/2015 18:41:53 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Opening device for R/W
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Device connected in flash mode
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Reading device information
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Phone ready for flashmode operations.
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Current device : C6603 - BX903K0CSJ - 1270-1404_R1D - 1269-5309_10.5.1.A.0.292 - GLOBAL-LTE_10.5.1.A.0.292
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Start Flashing
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Processing loader.sin
03/041/2015 18:41:54 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:54 - INFO  -     Flashing data
03/041/2015 18:41:54 - INFO  - Processing of loader.sin finished.
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Loader : S1_Root_5ca3 - Version : APQ8064_39 / Boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1 / Bootloader status : ROOTABLE
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Processing partition-image.sin
03/041/2015 18:41:55 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:55 - INFO  -     Flashing data
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Processing of partition-image.sin finished.
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Parsing boot delivery
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Phone boot version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1. Boot delivery version : S1_Boot_Lagan_1.1.1_1
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Boot delivery up to date. Nothing to do
03/041/2015 18:41:55 - INFO  - Processing kernel.sin
03/041/2015 18:41:56 - INFO  - Processing of kernel.sin finished.
03/041/2015 18:41:56 - INFO  - Processing rpm.sin
03/041/2015 18:41:56 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:56 - INFO  -     Flashing data
03/041/2015 18:41:57 - INFO  - Processing of rpm.sin finished.
03/041/2015 18:41:57 - INFO  - Processing fotakernel.sin
03/041/2015 18:41:57 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:57 - INFO  -     Flashing data
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing of fotakernel.sin finished.
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing amss_fs_3.sin
03/041/2015 18:41:58 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:58 - INFO  -     Flashing data
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing of amss_fs_3.sin finished.
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing amss_fs_2.sin
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing of amss_fs_2.sin finished.
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing amss_fs_1.sin
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing of amss_fs_1.sin finished.
03/041/2015 18:41:58 - INFO  - Processing apps_log.sin
03/041/2015 18:41:59 - INFO  - Processing of apps_log.sin finished.
03/041/2015 18:41:59 - INFO  - Processing cache.sin
03/041/2015 18:41:59 - INFO  -     Checking header
03/041/2015 18:41:59 - INFO  -     Flashing data
03/042/2015 18:42:01 - INFO  - Processing of cache.sin finished.
03/042/2015 18:42:01 - INFO  - Processing system.sin
03/042/2015 18:42:01 - INFO  -     Checking header
03/042/2015 18:42:01 - INFO  -     Flashing data
Cordialement
Scorpio
