hole.maker Posté(e) 1 juin 2012 Share Posté(e) 1 juin 2012 Salut à.tous je suis nouveau ici, Donc j'ai acheté un Xperia arc s à noël et des fois en surfant sur internet ou lors d'utilisation de certaines applis le téléphone chauffe beaucoup !! La derniere fois c'est mont jusqu'à 50 degrés et l'écran était brûlant que je ne pouvait pas m'en servir (batterie chutant rapidement ) Gros risque ? (il faut aussi savoir que je me sers d'une coque silicone ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 1 juin 2012 Share Posté(e) 1 juin 2012 La batterie était à 50°C ou c'était le CPU ? Si c'était le CPU il n'y a vraiment aucun soucis. Pour ce qui est de la batterie c'est plutôt embêtant et ça prouve une fois de plus que les constructeurs sont pour la plupart bien mauvais en isolation thermique car à part avec mon Atrix où la batterie ne monte jamais à plus de 45°C même avec le CPU à 75°C, on observe bien que la batterie devient brûlante sur beaucoup de modèles. Dans ton cas la batterie qui chauffe à 50°C ce n'est pas bon pour celle-ci mais rien de bien grave. On peut commencer à s'inquiéter niveau toxicité/usure si ça monte à plus de 60°C. Pour information, celle du HTC One X monte souvent à plus de 60°C. Par rapport aux températures que l'on peut atteindre 50°C c'est peu, tu as de quoi être rassuré. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hole.maker Posté(e) 2 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 2 juin 2012 Ah d'accord, oui c'est la batterie mais le haut du téléphone est encore plus chaud et quand je touche l'écran en haut je me brûle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xkz Posté(e) 2 juin 2012 Share Posté(e) 2 juin 2012 Normalement si tu le laisses en veille à l'air libre pendant environ 5 minutes, la chauffe ne devrait plus être présente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 2 juin 2012 Share Posté(e) 2 juin 2012 Si ca chauffe vraiment beaucoup, pour que ca refroidisse plus vite tu peux enlever la coque silicone + la coque du tel pour que la batterie soit a l'air libre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hole.maker Posté(e) 6 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 6 juin 2012 C'est ce que je fais sinon je peux régler le problème en achetant une batterie meilleure qualité pu underclockant le cpu mais doit obligatoire, aucun risque ?( le root change quoi ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
androboy06 Posté(e) 6 juin 2012 Share Posté(e) 6 juin 2012 C'est grâce au root que tu peux deoc le cpu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cali Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 mouais enfin ce n'est pas un comportement normal de devoir underclock un appareil pour pouvoir l'utiliser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
