Problème calibration écran
J'ai un problème au niveau du calibrage de l'écran autant sur le clavier que partout ailleurs. De plus il m'est impossible d'utiliser les touches sensitives de l'Atrix.
Donc quand je touche l'écran, il croit que je le touche un demi centimètre au-dessus de l'endroit où je le touche vraiment.
J'ai changé de ROM. CM9, celle de Djeman aussi mais rien n'y fait le problème persiste.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur!
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
L'installateur Aroma touche au pds lors de l'installation. Pour flash, via fastboot. Tu dois placer le fichier pds dans le fichier où se trouve ton fastboot et là tu tapes les commandes: cd c: (la direction vers le fichier), là enter. Puis fastboot flash pds pds.img et là il flash la partition et enfin: fastboot reboot.
Par contre, moi j'ai un autre problème avec mon écran. Toute la partie gauche de l'écran de l'Atrix est morte. C'est de la largeur de la lettre a de mon clavier et ce de haut en bas du Gsm.
Je crois bien que ça sera une visite en SAV.
