Rackam Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 bonjour à tous, voila maintenant 3 semaines que mon HTC DHD de charge plus du tout je suis donc à 0% de batterie et il m'est donc impossible de faire des manip interne pour réinitialiser la ROM car c'est ce que je soupçonne le plus. Si vous voulez pour le moment quand je le branche le voyant de charge clignote en orange et la batterie chauffe énormément mais je ne peut pas l'allumer. je cherche donc une solution pour recharger la batterie via un autre téléphone (même modèle) afin que je puisse au moins l'allumer pour faire le reset. merci de m'aider rapidement car en plus de tout je paye l'abonnement pour rien parceque je suis revenue sur un portable de la préhistoire ^^ merci d'avance VINCE Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidie Posté(e) 4 juin 2012 Share Posté(e) 4 juin 2012 je dirais batterie hs, la meilleur solution serait de changer celle-ci dans un premier temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rackam Posté(e) 5 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 5 juin 2012 oui c'est un solution que je vais essayé mais j'ai peur de l'acheter pour rien si c'est un problème lié à la ROM. Je vais la commander et il y a t' il des pièges à éviter ? est ce que les grosses capacités sont une bonne affaires ou dois je simplement racheter celle d'origine ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidie Posté(e) 5 juin 2012 Share Posté(e) 5 juin 2012 (modifié) soit celle d'origine soit les mugen power. tu ne connais personne de ton entourage qui a un dhd pour tester. Je présume que tu as déjà testé avec un autre chargeur et câble. Modifié 5 juin 2012 par phidie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rackam Posté(e) 8 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2012 oui j'ai déjà tester avec d'autre système de charges mais sans succès et non personne dans mon entourage a le même que moi (que des apple addict :/ merci du conseil pour la batterie je vais essayé en la commandant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastignac Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 Bonsoir, j'ai le même souci et mon htc a 13 mois... J'ai changé la batterie ( deux fois!) le cable (au cas ou..) rien mon portable ne s'allume plus. Avec la batterie neuve tout est redevenu normal, et quand j'ai voulu d nouveau la mettre en charge pire que tout : la batterie "fuyait" en clair elle ne chargeait plus mais se déchargeait!!!!! et pourtant le témoin de charge était en marche et cela a fini par couper. Depuis plus rien. Je ne vois pasgrand chose à faire peut être un reset si quelque a une idée je suis preneur. cdlt Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidie Posté(e) 9 juin 2012 Share Posté(e) 9 juin 2012 (modifié) quelle type de batterie as tu utilisé? Attention à ne pas prendre de model un peu trop exotique pour économiser quelques euros. Modifié 9 juin 2012 par phidie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rastignac Posté(e) 9 juin 2012 Share Posté(e) 9 juin 2012 Oui phidie c'est vrai, le modèle était "pas cher", mais le résultat est toujours identique çà charge quand ca veut!!! je vais essayer de réinitialiser dés que j'ai un semblant de batterie chargée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rackam Posté(e) 13 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2012 je viens de recevoir ma batterie, donc mon portable ce rallume mais une fois mis en charge le problème est le même la batterie de charge pas donc c'est un problème du programme c'est évident mais je ne me souviens plus comment faire un reset et la manip du début ( volume bas + power) ne marche plus cela ne me mène qu' à un écran noir. Je laisse donc le portable hors tension pour garder le peu d'énergie qu'il reste dans la batterie en attendant que quelqu'un me vienne en aide. merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidie Posté(e) 14 juin 2012 Share Posté(e) 14 juin 2012 Je ne suis pas sur que la rom soit en cause, car même éteints, il me semble qu'il doit prendre la charge, à mon avis le problème viendrait plutot du côté du hard. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rackam Posté(e) 18 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 18 juin 2012 Oui phidie je crois que tu as raison j'ai fait une mise à jour de la ROM et rien ne change :( c'est triste à dire mais RIP my htc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phidie Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 en branchant en usb sur un pc, ton dhd est il reconnu? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
negrita83 Posté(e) 23 janvier 2014 Share Posté(e) 23 janvier 2014 Bonjour à tous les ( ANDROIDIENS ) je me présente , laurence sur HTC DESIRE HD et bien j'ai le même problème que Rackam je ne peux plus le charger, j'ai racheter une batterie neuve , je l'ai mise il s'est allumé de suite à 5% de charge , je l'ai branhé au secteur afin de pouvoir le recharger à fond, le temps de faire quelques verifs, mails ,sms, appel et il s'est de nouveau eteint et depuis impossible de le rallumer et de le recharger ...ce peut-il que ce soit le connecteur ( embout qui permet de connecter le cable de charge ) qui soit hs ??? puis-je envisager de racheter la carte mère sur laquelle est souder le connecteur ou est ce autre chose ..un grand merci d'avance pour toute vos suggestions. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
