risbac Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Enfin plutôt de réactivation. Il y a un switch pour activer/désactiver l'accès internet via 2G/3G. Il fonctionne bien pour couper, mais pour remettre, ça fonctionne rarement, ou alors avec un sacré délai de réaction. J'ai essayé de plusieurs façons, via les paramètres directement, en laissant appuyer le bouton d'allumage (dernière option), ou via le widget. Dans tous les cas, la coupure est immédiate, l'icône 3G/H disparaît dans la seconde. Mais en réactivation, aïe aïe aïe. J'ai essayé d'installer plusieurs gestionnaires d'énergie/APN, mais c'est pareil je trouve, ça ne réagit pas vite, voir pas du tout parfois. Je fais mal les choses ou c'est un bug logiciel? J'ai du mal à voir comment je me tromperais, les options sont explicites, il y a les outils pour, donc ça devrait fonctionner facilement non? Surtout que si j'utilise le mode avion, ça revient tout de suite, mais il faut taper le code PIN... Donc ça ressemble plus à un problème soft pour moi. Modifié 29 avril 2010 par risbac Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jongliste Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 +1 J'ai effectivement constaté cela. Je vais souvent un appui long sur le bouton ON/OFF et je désactive la connexion afin d'économiser la batterie (la nuit par exemple ou lorsque je ne suis dispo, ça évite des màj inutile via le push). Mais quadn je vais la manip inverse, la connexion ne revient pas. Soit je suis obligé de passer en mode avion et de revenir en normal et là, les connexions reprennent. Soit, je suis obligé de redémarrer le téléphone... Pas très pratique cette affaire. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
risbac Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 Ca sent le petit mail chez HTC, même si j'imagine qu'ils sont au courant... Mais autant s'assurer que ça soit corrigé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 (modifié) Apparemment on est beaucoup à se plaindre de ça.. Une solution pour sortir du mode avion sans remettre le code pin ? Assez chiant et je trouve pas comment désactiver ça Modifié 29 avril 2010 par Hypnoz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylar Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Malheuresement ca le fesait deja sur mon htc magic quand j'avais des roms sense, impossible de réactiver les 3g apres l'avoir desactiver... Je vous signale par ailleurs que laisser le téléphone en wifi pendant un long moment amène aussi ce problème puisque lorsque le coupe le wifi qui est resté activé longtemps... la 3g ne revient pas. Au fait une solution efficace est de rechercher les reseaux mobiles et resélectionner le votre et la la 3g revient :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
risbac Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 J'ai mailé le support HTC. Wait & See Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pegazuss Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 en espérant que des Majs commence à arriver Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djboulette Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 pour ma part je perd souvent la connexion 3g+ la nuit, quand c'est en charge, souvent apres avoir desactivé le wifi, c'est assez relou a force... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desintegr Posté(e) 29 avril 2010 Share Posté(e) 29 avril 2010 Un autre post [1] sur ce sujet. [1] http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=656192 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
risbac Posté(e) 29 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 29 avril 2010 réponse rapide du SAV HTC: "A la page d'accueil, la touche Menu > Paramètres > Applications > Gérer les applications > appuyer sur le navigateur internet > appuyer sur Effacer les données" J'ai essayé, et pour le moment en utilisant le widget réseau, ça switche bien, mais je l'ai pas de wifi ici pour tester des cas plus complexes. En tout cas ça réagit au quart de tour pour le moment. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
risbac Posté(e) 30 avril 2010 Auteur Share Posté(e) 30 avril 2010 Pas concluant, ça a marché un temps, mais une fois le Desire connecté/déconnecté à un wifi et utilisé quelques heures en switchant les configs, pas mieux, ça ne se réactive pas. Donc nouvelle proposition d'HTC: "Si vous avez installé des applications sur le mobile, veuillez éteindre le mobile, puis le redémarrer en appuyant sur les deux boutons, la touche Menu et le bouton de redémarrage, lâcher ce dernier et appuyer toujours sur Menu jusqu'à la page d'accueil. Ainsi, le mobile est dans le mode sécurisé qui empêche le lancement des applications tièrces. Tester le mobile sous ce mode, pour le désactiver, redémarrer comme d'habitude le mobile. " En cours de test, concluant pour le moment, mais le test précédent l'avait également été... Donc j'attends d'avoir testé un peu plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
qhorse Posté(e) 30 avril 2010 Share Posté(e) 30 avril 2010 Problème de lock sur le réseau data ici aussi... il ne se connecte pas ou alors très très lentement :o Mail envoyé au support de HTC pour montrer que le problème est bien présent en masse ! Lisez le post renseigné par Desintegr, ca montre bien l'étendue du problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DjipOner Posté(e) 30 avril 2010 Share Posté(e) 30 avril 2010 Même chose sur mon Desire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
craps88310 Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 idem j ai aussi de tres coute perte de resaux pas vous Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flem Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desintegr Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 (modifié) Une possible solution trouvée ici Ouvrez le menu Téléphone et tapez *#*#4636#*#* Puis dans Informations sur le téléphone, pour l'option Définir le type de réseau préféré, choisissez GSM auto (PRL). Modifié 4 mai 2010 par Desintegr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bza75 Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 Une possible solution trouvée iciOuvrez le menu Téléphone et tapez *#*#4636#*#* Puis dans Informations sur le téléphone, pour l'option Définir le type de réseau préféré, choisissez GSM auto (PRL). ah ouais mais gsm auto ça veut dire qu'il se mettra en gsm par défaut non? j'ai pas encore essayé... par contre c'est que chez moi ou vous aussi,le test de ping me fait host no reached (un truc dnas le genre) ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Desintegr Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 (modifié) L'option GSM auto (PRL) permet de garder la connexion réseau haut débit. L'icône 3G ou H doit rester activée. Modifié 4 mai 2010 par Desintegr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr0vax Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 Ce sujet a-t-il vraiment sa place ici, dans la partie HTC Desire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guigs Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 Petite question aussi,moi j'ai remarquer ca ce matin,je suis parti de chez moi donc plus de wifi mais pas de 3G ni edge,j'essaie d'eteindre mon telephone mais il ne s'eteint pas ou alors met enormement de temps!Apres rallumage le 3G revient! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benkebab Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 ça peut être lié aux APN spécifiques à votre opérateur. Vous êtes chez qui? Sur le thread XDA un type explique qu'il a fait un hard reset de son tel, ce qui a fait disparaitre le pb. Puis après ça il a ajouté un APN supplémentaire 3G et le problème est ré-apparu... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr0vax Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 Qu'on ne me réponse surtout pas, hein ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benkebab Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 C'est un problème lié à plusieurs appareils HTC. Il y'a une catégorie HTC générale? :P En tout cas sur XDA ils ont jugé bon de le garder dans le forum HTC Desire > general. ça va là on s'est justifié? ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cr0vax Posté(e) 4 mai 2010 Share Posté(e) 4 mai 2010 Oui, je déplace le sujet donc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
risbac Posté(e) 5 mai 2010 Auteur Share Posté(e) 5 mai 2010 Petit retour sur mes essais: -le mode sécurisé m'a bien redonné le contrôle sur la connexion internet, le switch fonctionnait bien, même après connexion/déconnexion de réseaux wifi. -après un reboot, j'ai viré les applications qui interviennent sur les APNs justement, vu que le mode sécurisé les bloquait et que tout fonctionnait. De mémoire, APNDroid et Juice Defender. Je gère l'énergie via les widgets déjà fournis avec le Desire maintenant: le switcher internet + le switcher wifi/BT/GPS/update/écran. Ca fonctionne parfaitement depuis plusieurs jours. La 3G revient en une seconde, plus de latence ni de reboot à faire. Bilan: ça sent l'application qui doit mal toucher aux APN et empêcher leur reconnexion. Le SAV semble avoir raison sur ce point là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
