rlb29 Posté(e) 6 juin 2012 Share Posté(e) 6 juin 2012 (modifié) Bonjour. En cherchant s'il y avait d'autres recovery que CWM pour l'A500/A501 je suis tombé sur celui créé par drellisdee, membre de XDA... j'ai testé et je pense qu'il n'y a pas photo : je vais le garder. Caractéristiques : Utilisation des touches physiques (Power et volume) ou touches virtuelles à l'écran On peut flasher depuis une sdcard ou une clé USB connection ADB en tant qu'administrateur le cpuid et le début de mmcblk0 sont automatiquement intégrés dans le Nandroid backup Un "wipe-all" n'efface pas d'office /data/media si on ne coche pas l'option. Backup/Restore : Nand backup : choix de ce que l'on souhaite sauvegarder par cases à cocher. Nand restore : On parcourt les dossiers et on coche les cases... Nand restore Clockwordmod : permet de restaurer un CWM sauvegardé auparavant. Backup Google proprietary system files. Restore Google proprietary system files. Flash Zip Menu : Choisir un Zip sur la carte externe ou une clé USB ou un disque dur externe branché sur l'USB Choisir un zip sur la mémoire interne Wipe menu : wipe ALL data/factory reset cache, Dalvik cache quel que soit son emplacement, batterie, rotation, system, carte sd, android secure. Plus l'option "toggle full ext wipe" qui permet d'inclure l'effacement de /data/media dans le wipe All. Partitionnement de la sdcard : partitionnement pours app2sd. Réparation du système de fichier ext SD : ext2 to ext3 : convertit les partitions app2sd du format ext2 au format ext3 SD : etx3 to ext4 : convertit les partitions app2sd du format ext3 au format ext4 Mounts : Permet de monter/démonter les partitions /system, /cache, /data, /sd-ext, et /sdcard sans se taper des kilomètres de ligne de commande dans un terminal... pratique pour adb ou fastboot ! Other : Fix permissions : remet d'aplomb les permissions. Move recovery.log to Sd : Le journal du recovery sera transcrit sur la SD Debuging Test Key code : donne les codes des touches pour debuggage du recovery Check battery level : donne le niveau de la batterie. Ext4 menu : options pour formatter/reformatter les partitions Developer menu : diverses options pour créer des images de boot, fixer les permissions de superuser... Permet aussi de rebooter sur le bootloader ou sur le recovery. Ce qui m'a semblé le plus attirant : 1) La facilité de faire un backup : En gardant les options par défaut on sauvegarde sur la carte externe ou une clé USB : boot.img cache.img data.tar (/data compressé) flexrom.img mmcblk0_start.img nandroid.md5 system.img uid.txt ...Si avec tout ça on ne réussit pas à se tirer de tous les mauvais pas... je mange mon chapeau ! :) 2) La possibilité d'utiliser une clé USB pour stocker ce que l'on veut flasher... la carte externe c'est pas mal, mais il faut des doigts de fée pour ouvrir la trappe et glisser la carte dans son emplacement ! Installation : Avant de procéder à l'installation pensez à sauvegarder votre actuel recovery, si jamais l'Amon Ra recovery ne vous convenait pas, afin de le restaurer facilement. On trouve tout ce qu'il faut ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1459821 Pour les bootloaders HoneyComb prendre la version 3.16. Attention car avec un bootloader HC il faut obligatoirement passer par ADB sans oublier de lancer itsmagic avant toute installation sous peine d'ennuis... le plus simple semble donc d'installer un bootloader ICS avant... Pour les bootloaders ICS prendre la version 3.17 et les versions ultérieures. Pour ma part j'ai flashé à partir du mode fastboot parce que c'est le plus facile : fastboot flash recovery recovery-ra-iconia-3.17-gnm.img ... mais on peut aussi le faire avec adb (l'image du recovery étant à la racine de la sdcard) : adb push recovery-ra-iconia-3.17-gnm.img /sdcard adb shell su dd if=/sdcard/recovery-ra-iconia-3.17-gnm.img of=/dev/block/mmcblk0p1 sync reboot recovery A bientôt... Modifié 8 juin 2012 par rlb29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rlb29 Posté(e) 7 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2012 Mise à jour du 7 juin : Drellisdee a mis en ligne un zip flashable pour les bootloaders ICS --> http://forum.xda-dev...4&postcount=208 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teroa Posté(e) 7 juin 2012 Share Posté(e) 7 juin 2012 bonsoir, si quelqu'un peut faire une traduction du tuto XDA pour ce qui ne comprenent pas l'anglais merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rlb29 Posté(e) 7 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 7 juin 2012 Salut. @ teroa : comme mon premier post est déjà une traduction du post de XDA il serait plus simple de nous dire ce que tu ne comprends pas. A bientôt. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teroa Posté(e) 7 juin 2012 Share Posté(e) 7 juin 2012 (modifié) en fait j'ai une iconia tab A510 root et je ne comprend pas l'install par le fastboot car je ne sais pas ou le trouver Merci pour les reponses Modifié 7 juin 2012 par teroa Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rlb29 Posté(e) 8 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2012 (modifié) Salut. Pour installer fastboot et adb, j'ai fait un petit sujet ici --> http://forum.frandro...ost__p__1719138 Attention tout de même car si ADB et fastboot sont des programmes puissants pour modifier un tas de choses sur ta tablette, ils ont la même puissance pour tout effacer si tu fais une erreur dans leur utilisation. Pour accéder à fastboot, une fois que le SDK Android est installé sur ton PC ainsi que les drivers Acer, il y a 2 solutions : - Tu as un bootloader ICS en version 5 ou plus : dans ce cas là tu as l'option de multiboot qui te propose fastboot. - Quel que soit ton bootloader : tu peux passer par ADB et faire rebooter la tablette en mode fastboot en tapant dans une fenètre en ligne de commande : adb reboot bootloader A bientôt. Modifié 8 juin 2012 par rlb29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mgdes Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 Re Rolland Dit moi j'ai voulu rebouter ma tablette avec " adb reboot bootloader " et la tablette reste sur l'écran bleu avec la V8 du bootloader mais ne redémarre pas qu'es ce qui se passe ??? remarque c'est pas grave je l'ai arrêté et redémarré normalement .Merci pour une petite explication :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rlb29 Posté(e) 8 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juin 2012 (modifié) Normal, tu as redémarré ta tablette en mode fastboot ( c'est d'ailleurs écrit en haut de l'écran ) et elle attend tes ordres via fastboot... Pour redémarrer normalement tu peux le faire avec le bouton power comme tu as fait ou en tapant dans la fenètre "cmd" en ligne de commande : fastboot reboot A bientôt Modifié 8 juin 2012 par rlb29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mgdes Posté(e) 8 juin 2012 Share Posté(e) 8 juin 2012 Ok merci Rolland je viens de faire l'essai et c'est du tout bon !!!!!! :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
druchboy Posté(e) 13 juin 2012 Share Posté(e) 13 juin 2012 est il possible d installer ce recovry avec un bootloader locked ? (Je sais que je perd la possibilité d'installer des roms customs) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rlb29 Posté(e) 13 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 13 juin 2012 Salut. Rien de précisé au sujet du bootloader locked ou non dans le post original. La seule précision est qu'il faut être root et pour les bootloaders HC passer par ADB en ayant lancé itsmagic auparavant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
