conseil pour desimlocker
Je cherche comment desimlocker gs sous cm9.
J'ai demandé les code a sfr mais il ne marche pas et il faut que je renvoie mon gs au sav
Comment faire proprement sans perdre où changer de imei ?
C'est pour allé chez free. D'ailleur le réseau free est ok dans l'est? ( Vosges)
Le réseau est ok, seulement si tu as encore ta garantie je te conseil de faire un semi-brick de ton gs (c'est à dire garder le mode download) et renvoie le au S.A.V!
(me corriger si je me trompe)
tu le renvois au s.a.v pour quel motif ?
.car si tu le renvois pour un probème autre que ton désimlock dans ce cas remet juste une rom stock nue non rootée et voilà.
Sinon j'ai désimlock des gs sous miui et myui avec la boite à outils de helroz.
sous n'importe quelle rom stock ca fonctionne aussi.
CM jamais testé.
Les codes officiels opérateurs c'est bidon sauf être sous rom Eclair encore. Depuis la maj froyo les codes sont obsolètes car froyo écrase tout simplement les lignes de codes servants au désimlockage via ces codes. Boulette de samsung ou pas.....le résultat est là....
Un petit retour, j'ai utilisé la boite à outils de herloz et la désimlockage sans problème pas de changement de imei ni rien.
C'est parfait.
Dire que j'ai bataillé presque 3 mois avec SFR....
sujet résolu
