Problème au démarrage
Salut les gars.
J'ai problème dans mon Galaxy Ace, hier quand je l'allumais on m'affichait le logo "samsung" puis il se redémarrait plusieurs fois automatiquement, j'ai décidé donc de mettre le ROM AOKP, il s'installe sans problème, mais au redémarrage il bloque dans l'écran "Samsung Galaxy ACE GT-S5830i".
Quelqu'un aurait une solution svp, et merci d'avance.
Mon portable ne démarre pas donc impossible de le rooter je pense :(
EDIT: quand je clique sur "reboot" on m'écrit:
"E:failed to mount /data (invaled argument)
E:copy_logs_files_to_data :: can't mount /datareboot..."
Modifié par asoufiane24
Mon portable n'est pas reconnu par mon ordi à partir du "recovery mode", le mode "débogage USB" n'était pas activé au moment où j'ai eu ce problème, donc c'est impossible d'utiliser Odin je pense :(
Pour info j'ai le "S5830i"
J'avais loupé la ligne… Faudrait penser à faire une section "i"...
Désolé, je n'ai pas le temps, mais si tu cherches dans la rubrique "question,…" tu as des sujets sur le i où on donne des roms à flasher via ODIN.
