Attention risque de brick avec les kernels customs suivi d'un full wipe
J'ai toujours fait des factory reset sur des roms stock et custom sous kernels Siyah et CF-root + des wipes à tous les niveaux et NO PB ;Par Contre avec mon GNote je n'ai jamais rooté ni flashé (MAJ via Kies only).
Cette commande se trouve dans un fichier .c. Et il l'a retiré de la source avant de compiler. Donc le Siyah est plus que safe, il n'y a rien à craindre. Et c'est l'un des meilleurs devs à ce sujet et qui échange bcp avec Entropy512 qui a découvert ce bug.
Je suis sous la ROM WanamLite et le kernel Phenomenal. Cependant, il est pas cité sur le topic. Donc je me demandais quelle était la procédure à suivre pour changer de kernel sans soucis.
Je peux flasher un kernel plus "safe" sans factory reset? Quel wipe je dois faire?
En fait j'aimerai repasser sous CM9. Donc avant je pense que je dois prendre quelques précautions..
Can you help me?
Can you help me?
Mmmh quelqu'un a appelé à l'aide ? :P
Pour changer de kernel, la plupart du temps, un simple wipe dalvik / cache est suffisant.
Autrement, si tu rencontres des soucis particuliers, tu peux à la rigueur utiliser un (attention au nom barbare) : un Ultimate_Kernel_Cleaning_Script à flasher au préalable via le recovery avant le changement de kernel.
http://billionupload...v4#.T9zeFpjeLOs
Ai je répondu à ta question ?
Tape :
1. OUI, tiens je te commande ta pizza préférée 4 fromages
2. NON, je veux encore de poser des questions (mode SM hahahahaha)
Modifié par h3ro
Hum presque tous répondu !
Si je fais wipe dalvik/cache, je flash ensuite un nouveau kernel. Mais le problème c'est que je dois flasher un kernel Sammy. Or siyah ne l'est pas et cf root je ne le toruve pas .. En gros il faut que je trouve un kernel "safe" qui soit sammy.
Sinon, si j'utilise ton script, je fais comment? Je le flashe, ensuite je flash l'autre kernel ?
En tout cas merci de m'aider :)
Au contraire, Siyah est un Kernel made for SAMMY/AOSP/AOKP. De plus, il fait parti des kernels que tu appelles "safe" donc tu peux y aller.
Pour mes scripts, ils sont indépendants des kernels. Tu les flashes avant ou après un kernel peut importe.
Par contre, si tu as d'autres questions sur mes tweaks, postes les dans mon Topic au lieu d'ici. :)
Et oui, j'ai évolué en RdS mon petit !
Pour revenir rapidement à cette histoire, il faut savoir que c'est bien Sammy qui l'a introduit dans ses sources kernels, avec une erreur fatale de /data partition dans le eMMC chip.
Ainsi, il y a eu a priori plusieurs bricks non seulement sur une des versions du kernel de Siyah mais sur des officiels également...
Shame on Sammy, il faut le reconnaitre.
Anyway, ce bug est maintenant corrigé sur la plupart de nos grands kernels.
Autrement dit on a eu beaucoup de chance de ne pas avoir brické nos tels
il y a une version de siyah pour les roms sammy
je suis avec le siyah 3.3.1
La version 3.3.1 de Syiah est elle safe ?
Oui oui toutes les dernières versions depuis un moment sont safe.
No worry be happy.
De plus, tous les kernels Siyah sont également compatibles Sammy / Aosp / Aokp
Sent via my s2 monster
