Problème Tethering
Mon téléphone Xperia Arc pose un problème étonnant.
Lorsque le tethering est activé, la connexion data ne fonctionne plus ! Y compris SUR le téléphone.
Une petite vidéo pour vous montrer ça :
http://www.youtube.com/watch?v=kNKNwm-QMA4
Depuis le "tournage" de cette video j'ai :
- rooté le téléphone (aucun effet)
- remis une rom nue (aucun effet)
Mon opérateur est SFR et je l'ai acheté chez eux.
Je suis un peu déçu car j'ai changé de téléphone presque uniquement pour avoir cette fonctionnalité.
Si quelqu'un a déja vu ce problème, je suis preneur !
Modifié par r2-d4
Je vois pas trop ce que tu veux montrer via cette vidéo... En tout cas il y a une chose qui peut bloquer le tethering : c'est le montage de la carte SD sur le pc. Vérifie bien sur ta barre de notification que la SD est déconnecté du pc.
Merci pour vos réponse :
Je crois que c'est normal que la connections data sur le téléphone ne fonctionne pas quand le tethering est activé
Sauf que même un périphérique connecté au wifi du tethering (pc portable ou tablette) n'a pas d'accès internet.
Non, le téléphone(donc la SD) est toujours déconnecté du PC. Le problème ne vient sûrement pas de là.
Il semble que j'ai un problème un peu hors du commun :(
Ah tu passes par wifi et non USB... Du coup je te dirais d'essayer par USB.
Cela dit un truc me choque : le tethering te permet d'utiliser ton tel comme clé 3G grosso-modo... alors pourquoi veux tu aller avec ton tel sur internet si tu utilises le tethering qui te permet de connecter un pc a ton tel pour allez justement sur internet?
Je vais paraitre un peu chia*t mais ma tablette est un ipad et donc pas de port USB :)
En fait j'ai déja testé le système sur le téléphone d'un pote (le même que le mien) et ça marche nickel
Et quand je suis connecté avec ma tablette sur son téléphone il peut aller en même temps sur internet avec son téléphone. Donc ça me paraissait logique que je pouvais essayer de me connecter à internet en ayant activé le tethering
Et puis, le truc étonnant est que dés lors que j'active la fonction tethering le logo "data" qui apparait en haut disparait et ne réapparait jamais même si une appli a besoin d'internet, même si j'essaie d'aller sur internet avec ma tablette connectée au wifi de mon portable. Rien à faire...
Car c'est peu etre ton forfait qui bloque la fonction
Non car j'ai déja mis ma carte sim dans l'Xperia du pote chez qui ça fonctionne et ç marchait parfaitement !
Sinon :
Opérateur : SFR
Forfait : Carré Connect (ou WEB je sais plus)
Ah ok, ou alors il y a peut-être un réglage qui doit nous échapper (genre dans les paramètres "données activées", "itinérances des données".
merci je vais regarder ton lien
mais j'ai bien les données activées, l'itinérance aussi, je suis pas en mode avion, j'arrive à connecter mon portable au wifi de la maison.
Je comprend vraiment pas :(
J ai le même souci sachant que ça ne vient pas du forfait impossible d utiliser le tel commme modem ... Le tel se met bien en wifi mais l ordi le met comme connecter sans accès internet .... La connections de données se coupe sur le tel donc forcément pas d'Internet sur l'ordi ni sur le tel
Je vais essayer de mettre la rom sfr mais je voudrait savoir si je peut flasher depuis ics directement à une 2.3???
Réponse trouver pour sfr le tel est compatible avec l'option modem donc allez sur leur site est effectuer la demande de paramétrage internet 3 nouveaux APN sont alors ajouté et le problème est réglé ;-)
