[TUTO] Options "Redémarrer" et "ClockworkMod Recovery" et "Faire une capture d'écran"
/!\ Attention : Ce tutoriel implique des modifications système ! Soyez sûr de ce que vous faites !
PS : FrAndroid et moi-même ne sommes en aucun cas responsables des éventuels "plantages" que cette manipulation peut causer /!\
Ce tutoriel fonctionne uniquement pour Android Ice Cream Sandwich !
Dernière mise à jour (12/07/2012 à 23:53)
SOMMAIRE :
  • Installer "Redémarrer", "ClockworkMod Recovery" et "Faire une capture d'écran"
  • Installer "Redémarrer" et "ClockworkMod Recovery"
  • Désinstaller
root.pngPour continuer, un téléphone rooté avec ClockworkMod Recovery installé est requis !
1. INSTALLER "REDÉMARRER", "CLOCKWORKMOD RECOVERY" et "FAIRE UNE CAPTURE D'ÉCRAN" :
- Pour installer "Redémarrer", "ClockworkMod Recovery" et "Faire une capture d'écran" il vous faut flasher le fichier install_reboot_recovery_screenshot_Punk__Rock.zip via ClockworkMod Recovery (install zip from sdcard)
2. INSTALLER "REDÉMARRER" et "CLOCKWORKMOD RECOVERY" :
- Pour installer "Redémarrer" et "ClockworkMod Recovery" il vous faut flasher le fichier install_reboot_recovery_Punk__Rock.zip via ClockworkMod Recovery (install zip from sdcard)
3. DÉSINSTALLER :
- Pour désinstaller "Redémarrer", "ClockworkMod Recovery" et "Faire une capture d'écran" et "Redémarrer" et "ClockworkMod Recovery" il vous faut flasher le fichier wipe_all_options_Punk__Rock.zip via ClockworkMod Recovery (install zip from sdcard)
Un grand merci à Sacha pour son aide lors de mes bricks de téléphone ;)
Source des API screenshot : http://forum.xda-dev...d.php?t=1704226
Punk__Rock
Modifié par Punk__Rock
J'ai fait une mise à jour du premier MOD pour l'installation de Redémarrer de ClockWorkMod Recovery, j'ai ajouté l'option Redémarrer seulement et le MOD pour virer le tout est enfin disponible ! (merci à Sacha qui m'a fourni les fichiers originaux)
Salut a tous, juste une constatation : ne fonctionne pas avec les BL lock, mon tel ne fait que reboot sur le logo sony!(4 essais)
voila avis aux amateur
bah la je pige pas, j ai test 4 fois, j ai du faire un downgrade et up et root 4 fois, pour tenter de reinstaler mais ca fonctionne jamais !
je vois pas ou sa m**** alors!
Une fois que t'es en Android 4.0.4 build 4.1.B.0.431 rooté tu flashes le .zip et ça devrait fonctionner o_O
Je l'ai fait je ne sais combien de fois, ou flashes le .zip de désinstallation avant au pire, pour bien que ça remette les fichiers originaux Sony Ericsson et après tu re-testes le .zip d'install
C est exactement ce que je fais, ensuite je reboot, et lors du demarage ça me fais un lancement comme lors de l instalion de ics, c est à dire ça me dis mise à jour de 1 a 168, puis le tel se lance sur le logo Sony et Xperia en boucle, je pige pas.
Je suis bien root , cwm instal, donc je vois pas d ou proviens l erreur.
C'est bizarre parce que moi je suis avec les fichiers d'origine et j'ai aucun bug o_O
Parce que là les fichiers sont deodex tandis que le framework est odex donc il suffit qu'un seul fichier deodex reste et tout plante :\
Fais une capture d'écran de tout les fichiers de ton dossier /system/framework
C'est le framework-res.apk original Sony Ericsson + les 3 images redémarrer, recovery, et faire une capture d'écran...
J'ai une idée, télécharges mon zip d'installation et modifies le framework-res.apk parce l'original Sony Ericsson sans les modifications, et dis-moi si ça marche (t'auras pas les options vu que le framework-res n'a pas les images et les strings) parce que si ça reboot après le code PIN c'est forcément le framework-res.apk qui m****...
  • 1 month later...
Bonsoir.
Téléchargement et installation : OK
Mais après, ça s'est gâté !
Le téléphone redémarre, puis me fait un truc que je ne peux pas annuler ou stopper :
"Mise et jour et optimisation des applications"
Une fois l'upgrade faite, le tél démarre, me demande le PIN et là, tout plante. Des fermetures soudaines avec 20 à 25 applis !
Le plus étrange, c'est que dans les options du tél, je n'ai eu aucun cas autorisé les mises à jour auto.
Je pense qu'il y a dans le .zip téléchargé, sans remettre en question ton travail, un ou plusieurs fichiers qui dérangent sévèrement.
Infos :
SK 17i root
BL lock : NO
Build 4.1.B.0.431
