fs974 Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Bonjour à tous, Je souhaite acquérir cette tablette. Cependant, je dois l'utiliser à mon bureau. La connection est sécurisée par un proxy type ip:port + authenfication avec user et mdp. Je souhaite savoir s'il est possible de paramétrer cela dans la tablette sous ICS. Je dispose d'un HTC incredible S sous Gingerbread et j'arrive a me connecter uniquement sur le navigateur. Les autres applications ne fonctionne pas sur internet. Pouvez-vous m'aider? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jeanphil Posté(e) 16 juin 2012 Share Posté(e) 16 juin 2012 Bonjour fs974, Drôle d'histoire dans ta socièté. Tu n'auras pas plus de paramètre pour te connecter à un proxy avec la TF201 car on a que du Wifi sur la tablette (pas de RJ45) Normalement avec tous ces appareils tu dois te connecter par wifi sur le réseau. A partir de ton HTC tu sélectionnes le hotpost Wifi de ta socièté. Pour ouvrir le réseau tu passes certainement par un navigateur pour mettre les authentifications. En laissant le navigateur ouvert cela laisse le réseau aussi. Donc tu dois aussi pouvoir y accéder pour les applications. Non ? 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thomas42 Posté(e) 17 juin 2012 Share Posté(e) 17 juin 2012 Salut. Il existe des applications pour t'authentifier avec proxy/port et login/mpd. J'utilise TRANSPARENT PROXY. v3... il me semble. Commence par l'essayer sur ton htc. Il faut être root par contre. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sidux Posté(e) 18 juin 2012 Share Posté(e) 18 juin 2012 Salut, Si tu laisses ton doigt longtemps sur le WiFi de ton entreprise > Modifier le réseau > Paramètres Avancés, t'as une option pour mettre le proxy normalement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de champs login/password, donc teste en ne mettant que l'adresse du proxy, puis vois s'il te propose d'insérer tes identifiants en utilisant une application qui accède au net. Sinon essaye en mettant une adresse du type "http://user:passwor@mon.serveur.proxy". Donne-nous les résultats de tes tests si tu les fais ;) Envoyé depuis mon Transformer Prime TF201 avec Tapatalk 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fs974 Posté(e) 21 juin 2012 Auteur Share Posté(e) 21 juin 2012 (modifié) J'ai teste en lancant dabord le navigateur. Certains appli fonctionnent mais pas toutes. Je peux consulter mes mails Merci pour vos conseils. Modifié 25 juin 2012 par fs974 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
