Galaxy S "briqué" Help
Bonjour a tous
Alors je vien d'avoir un probleme monumental sur mon pauvre Galaxy S :'( en plein rechargement de la baterie paf ecran noir !
alor tout simplement je le ralume et la l'ecran reste bloquer sur l'image d'acceuil Glaxy S cyanogen mod ( oui je suis passer sur cyanogen mod 7 et je n'est pas fait de backup --')
alor en suivant different forum je me lance dans une reeinstalation d'une rom d'origine grace a ODIN mais malheuresement sans effet --' ( il faut dire aussi que je ne pas acceder au recovery simplement au mod Telechargement ) ducoup aprer sa j'ai essayer de le router automatiquement avec one clik root (heimdall et compagnie) mais aprer sa toujour rien !!!!! mais le pire aussi c'est que Odin ne detecte plus mon portable !!!! et tout cela bien sur avec une baterie recharger a 100% ..... Donc SVP j'ai vraiment besoin d'aide :'(
Houlà, une seule chose à la fois !
Si je comprends bien tu as toujours le mode download (donc rien ne doit être perdu) à ce niveau.
Réinstalle peut être les drivers (en réinstallant kies) de ton Gs, ça pourra aider pour la reconaissance de ton phone par odin (mais c'est bizarre que d'un coup il ne le reconnaise plus).
Edit : grillé encore une fois par floflo :lol: :lol: :lol:
Vue le crash je te conseil surtout des que tu as accès au recovery de repartir à zéro en récupérant un backup de tes applis si tu en as un et formater ta SD interne, ou au minimum de flasher une rom avec odin en mettant un fichier pit + reparition mais l'idéal est une base totale saine pour un fonctionnement optimal après un flashe d'une rom custom...
si tu as le mode recovery qui se lance alors tu as obligatoirement les options de wipes.
Il est possible de flasher une rom se trouvant sur une sd externe mais seul quelques rares kernels gèrent cette performance.
Le devil kernel le fait par exemple, il gère même le tactile en mode recovery (très utile quand on a un problème avec les touches).
Si tu as besoin n'hésite pas à me mp...
Le dernier kernel devil est fait pour ICS donc il te faut une rom ICS en custom à mettre sur ta sd, fait un whipe factory data reset entre chaque flashe tant que ca marche pas
Je ne sais pas sil il est ok pour gingerbread, en cherchant un peu tu devrais trouver ;)
La CM9 est assez galère pour beaucoup à ce que je vois, surtout pour les débutants.
