[TUTO] En cas de brick sévère !
Asari
c'est android 4.04.
C'est la version officielle qui a été retardée, le numero de build correspond à celui annoncé par motorola la semaine dernière
oui tu pourras continuer à flasher, mais que de l'ICS ou du Jelly Bean ;)
Salut
J'en suis à cette étape
eprj-mfastboot.exe flash system system.img
A nouveau OK si tu n'a pas fait d'erreur.
Combien de temps dure ce flashage?
Pour le moment je suis à
sending 'system' <262144 KB>... OKAY [258.331s]
writing 'system'...
Mais çà fait déjà une bonne demi-heure que çà en est à writing...
Edit: après plus d'une heure d'attente, j'ai tout repris depuis le départ et çà fait la même chose dans RSD Lite au moment de flasher "system", çà reste sur "In process".
Combien de temps c'est censé durer que je puisse me rendre compte si j'ai un autre souci.
Modifié par juju_des_highlands
Donc çà veut dire que j'ai un souci... Quelqu'un a une idée?
Suite aux manips de ce topic essayées, j'ai mon bootloader qui a basculé en version 0A.6C, çà veut donc bien dire que certaines manips sont passées correctement.
Il faut flasher en mode 'AP fastboot' absolument ou depuis l'écran d'accueil qui s'ouvre (flash failure) çà revient au même?
A priori c'est la même chose puisque le driver reste le même.
Ah si tu es sur xp c'est bon :)
Tu peut essayé avec RSD en virant toutes les lignes du xml sauf celle du system
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<flashing>
<header>
<phone_model model="UMTS_SPYDER"/>
<software_version version="umts_spyder-user 2.3.6 6.5.1-167_SPU-15-M2-1-DE 1328517836 release-keysSPYDERBP_U_03.1C.91P"/>
<interfaces>
<interface name="AP"/>
</interfaces>
</header>
<steps interface="AP">
<step operation="flash" partition="system" filename="system_signed" MD5="8d087c352a7d7c97039d37714de03489"/>
</steps>
</flashing>
Jamais essayé comme sa :/
Bonjour.
Voici la suite de mes postes :
après avoir appliqué le tuto :
Le RAZR reste bloqué sur le logo "M" qui ondule.
Je reboot , réentre en mode recovery
-wip data/factory ..
-wip cache
après plusieurs tentative (et une batterie chargé au max)
je reviens sur le LOGO "M" PUIS du nouveau :
un message (il vit peut être encore)
"Android is being upgraded"
(un cercle qui tourne) avec starting application
Mais
ça boucle , boucle (bloqué)
Y aurait il des partition dédiées qui se monte mal comme sous linux dans le fstab avec le mount des /dev/sdb1 /var/ ????(ex )
Y aurait il des manip avec ADB pour voir si ma table des partitions (inode?) est un peu out (peut être un petit PB hardware sur des zones mémoires qui seraient au hasard attribuées aux application?)
Merci de votre aide.
Bonjour.
Aprés le logo M qui bloque je rboot et repasse en revovery.
Je fais "apply update from external storage"
je prends sur la SD Blur.......
(le resultat des 2 fichiers telechargé)
et maintenant j'ai :
verifing curent system
assert failed : applay_patch_check("/system/multiconfig/ap/7116/app/Kindle.apk"."ff9d....une suite de lettres","046cc.....une suite lettres chiffres)
E:error in /tmp/sideload/package.zip
(status 7)
restoring configuration START
et voila
Bonne journée.
J'ai le même souci, ça peut venir d'ou?
Je vais refaire toute les manip pour voir car tout c'est bien passer c'est seulement que je veux flasher la rom a la fin que ça marche pas.
Tu sais pas comment on peux faire pour remettre le recovery CWM?
je sais pas faire ça , mais moi j'etais comme toi sauf que j'attendais pas que le flash soit fini sur RSD lite mais il faut attendre que ça soit marqué : please manually etc... et aprés tu continu et normalement tout devrais marché , enfin je l'espere pour toi .. autrement je peu pas t'aidé...
Non mais j'avais oublier de faire cette manip "eprj-mfastboot.exe flash system system.img" je viens de m'en rendre compte lol.
Avoir c'est bon sa se flash pour le moment :)
Merci quand même de ton aide :)
Et aprés le flash de la rom ics (sur micro sd)
Que se passe -t il ?
Bonsoir.
Suite et ..peut etre fin.
Ce soir je décide une petite modif par rapport au tuto du début (1 seul)
La ROM ICS je la met sur une micro SD (1 micro de plus faible capacité)
Et
Je renome la ROM ICS (sur la racine) en update.zip
et hope
ça marche
Merci à tous.
Bon pour moi même chose.
Après avoir retenté plusieurs dizaines de fois le flash de system.img via fastboot sans succès, j'ai eu un accès au recovery de manière un peu inattendue malgré que le flash n'ait pas abouti.
Du coup j'ai pu installer la maj ICS et je vais pouvoir traduire la rom MIUI pour le RAZR.
Merci pour votre aide les gars, je retourne dans mon fief MIUI FRANCE ;)
Suite des aventure RAZR:
hiere : j'arrive à avoir accès .
Je re paramètre les comptes ....
Un petit soucis avec l'apareill photo (l'application appareil photo a dû s'arreter ...)
idem pour un autre petit PGM (kindle)
Bon pas mortel.
A 23h30 j'arrete le tel (complet)
jE RELANCE CE MATIN : BLOQUE SUR LOGO M QUI ONDULE.
Je commence à émettre des doute sur le hardware (une partie de la SD interne HS (partie prog ?))
Une derniere question (achat chez BOULENGER):
Après ces manip pour passer en ics sommes nous encore dans les "normes" de garentie?
Bonne journée.
Non tu es pas au "normes" mais puisque qui démarre pas, retourne sur l'ancien bootloader 0A.6C et la c'est parfaitement camouflé :)
Je pense aussi que tu as un problème Hardware ... Un simple wipe data ne résout pas le problème ?
