Galaxy S non reconnu / bootloop apres mise a jour
bonsoir a tous.
Un ami ma refiler son galaxy S . Âpres avoir lu plusieurs post et n ayant pas trouver de solution, je me permet d ouvrir un nouveau post
il fait un boot loop après une mauvaise mise a jour ,j 'ai accès au menu download mais pas au menu recovery ( volume haut + home+ power), mais le problème il n 'ai pas reconnu par aucun de mes pc
( windows xp home - win 7 64 ) et j ai utiliser plusieurs câble USB .
j ' ai essayer oneCLick unbrick mais rien a faire il ne veux toujours pas le reconnaitre.
Est ce que le JIG dongle résoudrait le problème? merci a vous tous d avance.
Désinstalle tout ce qui se rapporte à samsung et kies sur ton pc, supprime tes ports usb dans ton gestionnaire de périphériques et reboot le pc.
ensuite installe uniquement Heimdall et lance l'installation du driver usb samsung dans celui-ci ca devrait rentrer dans l'ordre.
Tûto heimdall : http://forum.myui.fr/viewtopic.php?f=15&t=109
Tu as aussi simplement ces drivers là (xp-seven-vista) pour Odin : http://dl.dropbox.com/u/43535123/SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_x86.rar
Je te conseil de plutôt commencer par essayer avec Heimdall.
Après à voir si le problème ne vient pas d'une broche de ton connecteur usb coté gs....
J'ai exactement le même type de problème (mais pas fait les mêmes tests)
voici le détail (si ça peut éclairer quelqu'un)
ça fait un bout de temps que je suis sous CM7.1
j'ai installé la nightly de CM9 du 21/06 (boot mais pas de gapps)
j'ai installé le mauvais package des Gapps (boot mais bloqué a la config)
je reboot en recovery pour installé le package, qui est sur ma µSD, mais je n'y ai pas accès
je boot pour essayer de transférer de la µSD à la mémoire interne, mais faut passé la config
je veux rebooter en recovery pour faire un wipe
mais la c'est le drame bootloop, accès au recovery impossible, me reste uniquement le mode download
cependant mon malheur continue puisque depuis que je suis passé sous CM mes pc (2 win7x64, 1 win7x32, 1 vistax32) ne reconnaissait plus mon téléphone quelque soit le mode utilisé et forcement les chose ne se sont pas arrange miraculeusement
j'ai pas le téléphone sous la main pour tester les solutions proposé au dessus par lebaronrouge76, mais je voudrais anticipé un éventuel échec
J'ai installé ubuntu 11.04, pour éventuellement partir d'une config "vierge" de drivers mais je ne sais pas comment faire pour installer les drivers et depuis que je suis sous CM est ce que ca a pu modifier les drivers nécessaires ?
quoiqu'il en soit je test déjà la solution proposé dés que possible et je viendrai ici pour dire le résultat obtenu
EDIT : test effectué avant d'intervenir
J'ai oublié de précisé ce que j'ai fais comme tests
j'ai désinstallé kies
j'ai installé un package de drivers samsung
j'ai supprimé les port com de la liste des périphérique
j'ai suivi ce tuto : http://wiki.cyanogenmod.com/wiki/Howto:_Install_the_Android_SDK
Modifié par Xilef_Jr
arg, c'est pas fait pour me rassurer ça :'(
j'ai tenté tout les conseils
Tûto heimdall : http://forum.myui.fr....php?f=15&t=109
Tu as aussi simplement ces drivers là (xp-seven-vista) pour Odin : http://dl.dropbox.co..._Phones_x86.rar
et pour l'instant ca n'a rien changé à ma situation
j'ai vu d'autre astuce ailleurs que je n'ai pas encore tenté, mais je suis pas convaincu que ça me concerne
