overclock sous 2.3.4
Bonjour, je vous partage un sujet issu de XDA.
Le développeur Proxyq a crée un kernel patchable sur les versions 2.3.4 donc en toute logique:
-Marvel
-Optimus Max
-les roms v20n, o, q...
-Zeus ce qui permet de dépasser les 1200Mhz
-Les roms dérivées 2.3.4
(CM7 est une version android 2.3.7 donc normalement non-compatible)
L'overclock permet d'aller jusqu'a 1300Mhz mais aussi de réduire a 120Mhz pour économiser la batterie.
Il suffit de flasher le fichier .zip avec le recovery.
Le réglage peut se faire depuis des applications gratuites comme SetCpu.
Actuellement en V3, la V4 devrait apporter un overclock de 37% mais aussi un support au niveau du GPU.
Lien du kernel: http://forum.xda-dev...51&d=1340271037
http://forum.xda-dev...d.php?t=1723397
Modifié par Lucas Thomas
L'autonomie pour quelqu'un qui utilise peu son telephone est augmentée avec le gouvernor approprié (ondemand de preference) et des reglages comme 120 à 800mhz.
J'ai remarqué que la stabilité est augmentée par rapport a l'OC de Zeus car les applications coupaient à certains valeurs.
Pour ma part j'ai repatché par dessus Zeus, j'ai obtenu 3001 sur antutu.
Suppressed ROM v6 (120MHz-1300MHz), ça gère nickel,3293 avec Antutu, seulement qu'avec le 1er reboot après avoir flashé proxybv4.zip!!
Je reprends, en redémarrant mon OB une seconde fois, effectuant le benchmark, j'optiens 2548, toujours à 1300MHz..
25fps au lieu de 52 pour le premier test, 18fps pour le second au lieu de 38.. Je ne comprends plus trop..
Si quelqu'un est comme moi, qu'il se manifeste!! merci :)
Modifié par thelecarpentier
Je n'avais installé aucune application ( a part SetCPU et Antutu Benchmark), donc pas de synchro Facebook ni rien..
scaling Performance
Noop
La barre des 3000 est déja appréciable :)
http://imageshack.us/photo/my-images/526/20120628141611.png/
(3 screenshot)
Et encore merci a toi d'avoir partagé ce tuto, avec XDA :)
  • 3 weeks later...
Quelques nouvelles, un patch est sorti pour la v20T (Korée) et donc possibilité de l'oc à 1400MHz..
Bon la v20T sur mon OB était nulle, pas de lecture de SD ni SIM..
Alors j'ai essayé le patch sur la v20S (Espagne) et la ça a fonctionné a moitié..
l'oclock ok, seulement plus de wifi alors.. tout de suite fait une restore de mon ancienne rom..
enfin voila, j'espere qu'il y en aura qui feront mieux que moi :) peut être pour résoudre les problemes de compatibilité avec les patch! :)
http://www.youtube.com/watch?v=YEZwtDzoYKE
http://m3t4ph0rj.blo...a-patch-v3.html
bon courage!
j'ai testé ton kernel sous zeus6.39 car je n'avais rien d'autre sous la main et je n'ai moi aussi pas de wifi et de 3G, le wifi marchait jusqu'a que l'OC soit établi.
je ne peux aussi pas couplé la frequence à 1400 avec smartass mais lazy marche bien.
Coté bench: pas plus de 2700 points à 1400mhz avec lazy, une lecture de carte sur les 2MO/s. Sa marche peu etre mieux sous la v20t mais je n'ai pas les moyens de la telecharger.
Les résultats du benchmark sont malheureusement laborieux, alors j'essayerais d'installer la v20L sur le tel....
9Mb/s pour moi, ce n'est vraiment pas terrible.. ne parlons pas des donnes 3g et wifi..
Enfin l'utilisation de ce kernel ne sera pas pour l'instant..
Sinon, pour les personnes qui souhaitent installer v20L/T, il ne faut pas oublier de "fixer" le LG UPDATE" , retrograder en v10X et installer en KDZ..
SmartFlash avec les CP/AP ne fonctionne pas, pour ma part ce ne sont que des erreurs..
http://forum.xda-developers.com/archive/index.php/t-1741054.html
traduction de la premiere phrase sur cafe.never, google nous dit "※ A l'étranger, P970 modèle ne sont pas compatibles. KU5900 version domestique seulement."
Le KU5900 est pour rappel l'équivalent du P970 dans plusieurs pays de l'Asie. Le Hardware est sensé etre identique, ce message veux peut etre dire qu'il faut bien un firmware asiatique mais je vois pas aussi les differences entre un logiciel asiat ou européen.
Je testerai par la suite ce que sa donne sous la v20T coréenne et je dirai les plus et les moins.
La seule diffence que j'ai remarqué entre le ku5900 et le p970 est la mémoire interne et rien d'autre. Il n'empêche que quelque chose bloquent la compatibilté des roms dans les deux sens.
L'ultra patch v3 n'est donc pas fonctionnel sur les p970 pour l'instant du moins.
Quant au kernel de notre ami Proxyq, je me demandes bien si une suite viendra, on peut voir que sa fait 2 semaines qu'il ne s'est pas connecté sur XDA (il a peut etre un vraie vie :)) et pourquoi s'arreter en si bon chemin.
Patience!
  • 5 months later...
