loicval70 Posté(e) 26 juin 2012 Share Posté(e) 26 juin 2012 (modifié) Avertissement : Cette opération comporte des risques, ne peut être tenu responsable des éventuels problèmes rencontrés. Pensez à effectuer une sauvegarde avant d'installer cette rom Merci à shubhamchamaria Avant l'installation: - Avoir déverrouillé le bootloader de votre mobile. - Avoir installé le ClockWorkMod touch recovery. - Télécharger le fichier SuPrimo v3.5.1.zip installation: Connectez votre mobile à votre ordinateur. Copiez/collez le fichier SuPrimo v3.5.1.zip à la racine de la sd card.(en enlevant le boot.img et le mettre dans le dossier du fastboot. Enlever le boot.img du fichier zip Éteignez votre mobile et débrancher le de votre ordinateur. Redémarrez votre mobile en bootloader mode en appuyant simultanément sur les touches Volume Bas +Power durant 10-15 secondes ( n'hésitez pas à attendre normalement les 3 boutons clignotent ) jusqu'à l'apparition du menu hboot. Sélectionnez Recovery dans le menu Hboot. Dans le menu Recovery, commencez par effectuez une sauvegarde en sélectionnant Backup/Restore puisBackup et validez. Sélectionnez Wipe data puis validez sur Yes. Sélectionnez Wipe cache partiton puis validez sur Yes. Sélectionnez Advanced puis Wipe cache partiton puis validez sur Yes. Sélectionnez Install .zip from sdcard. Choisissez Choose zip file et validez. Sélectionnez le fichier SuPrimo v3.5.1.zip sur votre Sd card et validez. De retour dans le menu recovery, sélectionnez Reboot system now pour redémarrer votre mobile. Après l'opération vous pouvez supprimer le fichier de la carte SD CE TUTO N'est PAS de moi j'ai juste rajouter quelques informations pour les novices. Modifié 5 août 2012 par loicval70 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Valounours Posté(e) 30 juin 2012 Share Posté(e) 30 juin 2012 Tu n'aurai pas un petit boot.img a flasher ? ;) 5Je sias que c'est obligatoire pour CM9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ardub Posté(e) 10 juillet 2012 Share Posté(e) 10 juillet 2012 Bonjour, cette nuit j'ai installé ma première ROM custom, la MCR MoDaCO mais avec cette rom je n'ai plus de Wifi. J'ai ensuite testé avec la SuPrimo 3.5 mais celle ci reste figé sur le logo Htc One. J'ai ensuite essayé d'installer la SuPrimo3.5.1 mais la le tel reste sur le Recovery et m'affiche Installation Aborted. Donc je dois retourner sur la MoDaCo sans wifi. Si vous avez une petite idée du soucis (wifi avec la MoDaCo et installation échoué de la SuPrimo3.5 et 3.5.1) Merci beaucoup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Tu as bien un full wipe avant d'installer chaque ROM ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ardub Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 J'ai fait Wipe Data et Wipe Cache Partition à chaque fois. J'ai essayé d'autre ROM cette nuit et avec aucune le wifi ne fonctionne...ah si il y'a à la nON-sENsE V1.0.1 qui fonctionne. Enfin le téléphone est récent peut être les ROM ne sont pas encore au point. Je mi connais pas vraiment je débute :D Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sébi11 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 Possible, mais si les ROM sont basées sur la build officielle de HTC, le Wi-Fi devrait fonctionner pourtant ! Envoyé depuis mon HTC One S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
