[problème]j'ai brické ma tablette
Muad_buck
J'ai brické ma tablette en foirant le root (j'assume ma connerie et si c'est foutu, c'est foutu).
Au démarrage j'ai deux lignes de commande:
Boot loader version 3.1.3
Device is unlock mode
Ensuite j'ai un double affichage (deux logos acer, un à gauche et un à droite)
L'affichage frizze dans cet état
J'ai essayé d'installer une rom depuis une microSD avec la manip power +volume bas. Avec la rom d'acer AV041 ça plante direct, avec la rom aokp picasso ça plante à environ 25%.
Donc ma question c'est existe t'il un moyen de remettre une rom d'origine ou modifiée, enfin bref de débloquer la tablette.
Merci d'avance pour une réponse même négative.
Bonsoir,
Il y a un moment que je ne suis pas passé ici mais je peux peut être aider ...
L'écran que tu décris avec 2 logos ACER est très bizarre, jamais entendu parlé de ce type de problème.
As tu la possibilité lorsque ta tablette est bloquée sur cet écran d'envoyer des commandes ADB ou FASTBOOT ?
  • 1 month later...
Bonjour. J'ai exactement le même problème.
En voulant installer CWM et rooter en même temps... ca a foiré !!!
Maintenant, j'ai CWM installé (il se lance quand je fais volume bas + PWR), mais qui ne sert a rien puisque il ne peut rien monter... "Can't mount /cache/recovery/command" etc...
J'ai même fait une mise a jour vers CM9, ce qui ne change rien au probleme (mais je suppose qu'en réalité, même si il n'y a pas de message d'erreur a l'installation de cette dernière, en fait rien ne s'installe...)
Bref...
Je poste les photos pour monter...
Je ne sais pas quoi faire...
Merci d'Avance !
Je suis pas spécialiste !..
Bizare ce CWM qui semble mal installé... Tu peux essayer d'installer simplerecovery, qui te permettra peut-être aussi d'installer une rom de base ensuite.
Sinon, essayer de débricker via fastboot : voir, entre autre ce topic, post #6
Autre idée : essayer de contacter "muad_buck" (auteur du premier post) par MP... depuis un mois il a certainement trouvé quelque chose (?) En tout cas, ça coute rien d'essayer !
As tu essayé avec des commandes Fastboot de reflasher tout ça proprement ?
La méthode est décrite dans d'autres post :
Le principe pour débricker est toujours le même... Il me semble l'avoir publié plusieurs fois..
  • Tout d'abord on récupère le recovery.img contenu dans ce fichier : http://ul.to/b4fqu8ty
  • Ensuite on récupère le boot et le kernel de ce dossier : http://ul.to/wmwvdcyi
  • On démarre la tablette en mode FASTBOOT et on flash les fichiers ci dessus avec les lignes de commandes suivantes
fastboot flash:raw boot boot.img-kernel boot.img-ramdisk.gz
fastboot flash recovery recovery.img
A ce niveau il faut être prudent, on ne doit pas laisser la tablette rebooter, donc on laisse son doigt appuyé sur le bouton POWER pour qu'elle s'éteigne. Une fois éteinte, on redémarre en mode RECOVERY, on va donc arriver sur CWM et là on peut flasher la rom EMEA disponible ici : http://uptobox.com/vbj4h0nh1hxy
  • 1 year later...
Salut :D
J ai egalement le petit bonhomme android avec le point d exclamation :(
T*F a l'air d etre expert et j aimerais suivre son petit tutoriel mais il n explique pas comment " flasher ses fichiers"...
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ce serait top...
