[MOD] réactivité capteur de proximité
Ce mod est donc destiné à améliorer la réactivité du capteur. Bien sûr il est aussi valable lorsque vous êtes au téléphone et que comme moi vous trouvez que l’écran met beaucoup de temps pour se rallumer.
Mais je l'ai fais pour une autre utilité, celle d'utiliser comme il se doit l'application wave controller.
Lien app gratuite
Lien app payante
Wave contrôler à comme fonction principale de gérer le lecteur de musique sans toucher le téléphone.
Le problème de cette application avec le xperia S s'est que le capteur de proximité réagit trop lentement et ne détecte pas lorsqu'on passe deux fois la main au dessus du capteur par exemple.
Pour ce mod, Il faut comme souvent etre root.
La manipulation est à faire avec un explorateur de fichier, de préférence root explorer.
Tuto:
-demarer root explorer et aller dans system/etc.
-ouvrir le fichier hw_config.sh avec l'éditeur de texte root explorer (longue pression sur le fichier pour ouvrir le menu permetant d'accéder à l'édieur
-Vous trouverez toute une partie intitulée "proximity sensor configuration"
-Modifiez toutes les lignes pour donner ceci:
val_cycle=1
val_nburst=1
val_freq=5
val_threshold=1
val_filter=1
Voila maintenant l'application devrait fonctionner normalement, et détecter ainsi le nombre de passage devant le détécteur.
Pour tester:
tapez *#*#7378423#*#*
Aller dans services test
Puis proximity switch
(merci Fanasus)
Modifié par apashe
  • Like 8
Je viens de voir qu'en fait quand l'autre personne racroche avant toi, le telehpone met beaucoup de temps avant de se rallumer et meme avec le mod. Je pense que c'est un leger beug qui ne vient pas du capteur.
Mais sinon en cour de communisation le telephone est se rallume plus vite.
Modifié par apashe
Oui mais moi même si l'autre ne raccrochais pas l'écran mettais une plombe à s'allumer. Pour dire c'était rarement moi qui raccrochais car pas assez rapide!!!
Je pensais même à un bug du capteur..
Je vais voir du coup, là je n'ai eu qu'un seul appel, allumage immédiat au moment de raccrocher...
J'ai fais le test tou à l'heure avec le suivi consomation;
jau moment ou ils me disent d'appuyer sur la touche etoile le telephone est bien plus réactif qu'avant que je fasse la mod. c'est déja ca.
  • 2 months later...
Idem, merci pour l'astuce ;)
Par simple curiosité, pourrais-tu me dire à quoi correspond chaque ligne?
val_cycle=1 je dirais qu'il s'agit du laps de temps en secondes où le capteur fait une vérification de présence
Les autres je n'en sais rien.
Oui ça marchait bien mieux qu'en temps normal.
Pour voir si le mod a bien marché il suffit que tu regarde si la barre transparente varie en fonction de la luminosité de l’écran.
Si la luminosité de la barre transparente reste toujours a fond, c'est que le mod est mal installé.
en fait si le mod ne marche pas c'est que tu a mal fais la procédure.
En fait le fichier hw_conf contient entre autre les variables de luminosité de la barre transparente (sur le xs je ne sais pas comment t'expliquer, il y en a qu'une... La ou on voit a travers...)
Si tu rajoute un caractère en dehors de ceux que j'ai dis de changer; le fichier ne va plus être "correct" pour le téléphone donc les variables de luminosité ni aucun autre paramètre définit dans ce fichier ne marcheront.
Ça veut dire que ta barre transparente aura toujours une luminosité de 100%.
Si ta barre de luminosité réagit en fonction de la luminosité de l’écran, c'est que tu a mal recopié ce que j'ai mis plus haut.
Il parle de la barre transparente en bas du téléphone, celle qui démarque l'Xperia S des autres smartphones quoi ^_^
Si tu n'as toujours pas compris: il s'agit de la barre transparente qui peut changer de couleur sur l'Xperia U ;)
Modifié par jon08
  • 6 months later...
Tuto:
val_cycle=1
val_nburst=1
val_freq=5
val_threshold=1
val_filter=1
(merci Fanasus)
Un an aprés la bataille je débarque :P
Ce post devrait être épinglé : Il résout aussi le problème de lag quand on déverrouille de l’écran
Modifié par Chester257
