[ROM] VillainROM 10.3
Zoozloz
aie aie aie !
je reste bloqué sur la page "HTC quilty brilliant", du coup je ne sais pas trop comment faire, j'ai déjà tenté de refaire un wip complet, et de reflashé mais rien n'y fait.
Du coup pour le moment je ne peux pas l'utiliser quelqu'un à une solution pour moi ?...
EDIT: bon j'essai donc de re-DL et on verra bien, merci
Modifié par nexius
  • Réponses 821
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Invité Shippo
DL à nouveau la rom, il m'était arrivé ce genre de truc et c'était juste parce qu'il manquait quelques ko à mon fichier >.
Rom installé depuis à peu près sa sortie, ben c'est ma dernière vilain.
Derrière la complétude et la stabilité apparente de la rom, plein de pbs maintenant habituels chez vilain, les roms qui démarrent pas, qui sont patchées et repatchées.
Quasiment pas de mémoire libre, du coup, un téléphone à bout de souffle quand on lance 3 trucs...
en plus, des force close de temps en temps, un reboot en pleine utilisation, le téléphone qui se met à déconner quand la batterie est faible, bref, un coup à vous dégouter de la 2.1...
j'adorais la behero, mais il manquait le français et friendstream...
à suivre...
10 min, mais c'est normal que l'écran blanc de htc reboot en boucle ?
Je vais faire un test sur 30 min demain et je vous direz, mais pour le moment jsui vraiment dégouté...
moi aussi ca me le faisait, retires la carte sd et tu verras ca fonctionnera. En fait, lorsque j'installais une ROM avec APP2SD d'inclus j'avais ce problème de page htc qui reboot en boucle...j'ai donc choisis d'installer une ROM sans app2sd. Mais je ne vois pas d'ou peut venir le problème, une mauvaise partition de la carte sd ?
Modifié par fifi5987
Autre bug repéré pour ma part :
lorsqu'on reçoit un sms et que l'on est déjà dans le fil de discussion (et qu'on le lit, donc), au retour sur le bureau, l'icone des messages indique tjrs 1 message non lu... Seule solution trouvée pour le moment, le reboot.
Plus ça va, moins je suis content de cette ROM... :/
Ca ne le fait pas tout le temps ça.
Mais c'est un bug que j'avais deja rencontré en 1.5 officielle.
Et plutot que de rebooter, tu peux juste supprimer l'icone et la remettre ensuite sur ton bureau, le (1) devrait avoir disparu ;)
la 10.3.2 est disponible:
10.3.2 disponible! Téléchargement via OTA
* Permet de sélectionner un fond d'écran pour le LockScreen Eclair du sens
Si vous voulez passer à la lockscreen Eclair exécuter cette commande (ou le faire via Root Explroer)
mv shell adb / system / app / HtcLockScreen.apk / system / app / HtcLockScreen.apkx
et redémarrer le téléphone.
Quand je vais dans Root explorer, que je suis ta démarche, arrivé à "HtcLockScreen.apk", je clic dessus, je fait "view" et dans ce dossier je ne voit pas le dossier system.
Aurait-tu une solution ?
En te remerciant
Modifié par head90
Ca m'est arrivé en l'installant.
J'ai refait un wipe complet ( avec les ext ) et reflasher la ROM, ça à marcher nickel derrière :)
je confirme juste en passant que cette rom est pour moi la meilleure depuis un moment.
je dois l'avoir depuis une semaine et je n'en pense que du bien à tous niveaux : autonomie, fluidité, version de l'OS, stabilité, fix GPS, etc.
c'était un petit message de pub pour ceux qui hésiteraient à l'essayer :)
En te remerciant
En passant par Root Explorer je n'ai pas réussi non plus, mais y'a une autre méthode, j'ai télécharger Android Terminal Emulator ( disponible gratuitement sur le market )
En premier temps nous avons besoin de l'autorisation Superuser, donc :
- ouvrir l'application, une page bleu vas s'afficher, avec un curseur gris clignotant
- appuyer longtemps sur le bouton "menu" pour afficher le clavier
- écrire : "su" et appuyer sur "entrée"
- une fenêtre superuser vas s'ouvrir, cochez "se souvenir" et autoriser
- écrire cette ligne : "mount -o rw,remount /system" puis appuyer sur "entrée"
- rien ne se passe c'est normal
- ensuite écrire cette ligne : "rm -f /system/app/[appname].apk" en remplaçant "appname" par "HtcLockScreen"
- rebooté le téléphone, et faire un wipe dalvik
- et voilà un lockscreen éclair
La page HTC Quietly Brillant peut rester de 5 a 15min c'est normal
source : http://www.villainrom.co.uk/wiki/index.php?title=Removing_System_Applications
Bonjour j'ai un message d'erreur qui revient régulièrement depuis ma mise a jour 2.1 VILLAIN 10.3 mon tel m'affiche :
"low on space phone storage space is getting low"
J'ai pourtant formater ma SD, il me reste 6giga!!
Merci pour votre aide
"phone storage" = mémoire téléphone! ça ne vient pas de ta carte SD, mais de la mémoire interne du téléphone qui est seulement de 512Mo sur le Hero
Effectivement, comme le dis chem_gt, c'est la mémoire interne de ton téléphone qui est presque pleine.
Pour remédier a ça, désinstalles quelques applications.
Ou si besoin est, installe App2SD qui te permettra d'installer les applications sur ta carte SD, et ainsi de garder de la place sur la mémoire de ton téléphone.
