Problème sortie HDMI
quand je branche ma tablette à ma télé avec un câble HDMI - micro HDMI l'image ne s'affiche pas tout le temps. il faut que je "bouge" le câble à la sortie de la tablette pour avoir le signal sur ma télé. J'ai donc penser à un faux contact.
J'ai envoyé ma tablette au SAV en mensionnant ce problème ainsi qu'un problème a l'écran.
En la recevant aujourd'hui ils m'ont dis "que malgrès des tests poussés aucuns problèmes au niveau de la prise HDMI" <_<
Faut il un câble HDMI - micro HDMI de bonne qualité ? J'ai acheter le miens à 20€ il fait 1.5m.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
attention il est conseillé de brancher les câbles HDMI appareils arrêtés, normalement cela fonction très bien sans manipulation supplémentaire, hormis peut-être sélectionner l'entrée HDMI côté TV.
  • 5 months later...
J'ai eu le même problème...
Acer m'a changé la carte de la tablette... et ça ne change rien. Je doute que ça vienne du cable . Je n'ai aucun soucis avec mon appareil photo quand je le connecte a la télé.
Seule solution pour moi poser la tablette "à plat" et ne plus la toucher.. si on veut voir un film sur la télé..
