xoisef Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 Bonjour a tous!!! Voici mon problème: Lorsque j'essaye de passer en mode dowload, il va jusqu'à l'écran avec la disquette bleu, mais que je le branche a mon pc, odin ne le trouve pas, j'ai essayer sous xp, vixta, odin ne le reconnait pas. Que faire? De plus lorsque je branche mon spica éteind à une prise de courant ou à mon ordinateur, il se relance tous seul. Que me conseillez vous Je suis sous spicagenmod rc1 de voku. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 6 juillet 2012 Share Posté(e) 6 juillet 2012 Est-ce que tu as sur ton Ordi les drivers du Spica? Si tu as déjà installé KIES, ils y sont normalement. Sinon tu as un tuto dans la section dédiée qui te permet de les installer à la main. Cela dit tu peux toujours installer kies aussi, c'est juste plus lourd :) Parlant de KIES : si il est installé sur ton ordi il faut absolument que tu coupes la surveillance de périphériques qu'il opère en permanence (tu as une icône dans la barre de tâches de windows normalement, en bas à droite de ton écran). Sinon ça ne fonctionnera pas. Concernant Odin, il faut l’exécuter en tant qu'administrateur sous Vista/seven, et en mode de compatibilité Windows XP. (tu accèdes à tout ça par la fenêtre propriétés en cliquant droit sur l'icône) Enfin, si tu remplis toutes les conditions précédentes et que malgré ça, ça ne fonctionne pas, il faut savoir qu'Odin peut être capricieux... Ça nécessite parfois de redémarrer le téléphone, ou l'ordi, ou les deux. Ensuite, j'ai toujours essayé de bancher le Spica le plus vite possible à l'ordi une fois le mode Download lancé (en général, je pars avec le cable USB déjà dans l'ordi, embout du Spica libre. j'allume le download et je branche le micro usb dans le spica en quelques secondes!) Voilà les conseils concernant le mode Download :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 7 juillet 2012 Share Posté(e) 7 juillet 2012 si avec tout ca ca ne marche pas essaye avec une version de ondin plus ancienne, prend la 3.95 celle-ci fonctionne mieux Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 8 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2012 Est-ce que tu as sur ton Ordi les drivers du Spica? Si tu as déjà installé KIES, ils y sont normalement. Sinon tu as un tuto dans la section dédiée qui te permet de les installer à la main. Cela dit tu peux toujours installer kies aussi, c'est juste plus lourd :) Parlant de KIES : si il est installé sur ton ordi il faut absolument que tu coupes la surveillance de périphériques qu'il opère en permanence (tu as une icône dans la barre de tâches de windows normalement, en bas à droite de ton écran). Sinon ça ne fonctionnera pas. Concernant Odin, il faut l’exécuter en tant qu'administrateur sous Vista/seven, et en mode de compatibilité Windows XP. (tu accèdes à tout ça par la fenêtre propriétés en cliquant droit sur l'icône) Enfin, si tu remplis toutes les conditions précédentes et que malgré ça, ça ne fonctionne pas, il faut savoir qu'Odin peut être capricieux... Ça nécessite parfois de redémarrer le téléphone, ou l'ordi, ou les deux. Ensuite, j'ai toujours essayé de bancher le Spica le plus vite possible à l'ordi une fois le mode Download lancé (en général, je pars avec le cable USB déjà dans l'ordi, embout du Spica libre. j'allume le download et je branche le micro usb dans le spica en quelques secondes!) Voilà les conseils concernant le mode Download :) Salut, kies es bien installer sur le pc et j'avais déja put utilise le mode dowload sur ce pc. J'ai bien mis odin comme tu m'a conseiller et toujours rien. J'ai egalement barancher au plus vite le spica, canhger de version de odin et toujour rien. Une autre idée? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
khancyr Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 tu coupe bien kies quand tu utiliser odin? c'est a dire fermer et quand tu regarde dans les petites icones en bas a droite prés de l'horloge y plus celle de kies? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 8 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2012 si avec tout ca ca ne marche pas essaye avec une version de ondin plus ancienne, prend la 3.95 celle-ci fonctionne mieux merci mais meme avec cette version, toujour rien tu coupe bien kies quand tu utiliser odin? c'est a dire fermer et quand tu regarde dans les petites icones en bas a droite prés de l'horloge y plus celle de kies? oui, je coupe bien kies, et je verifie aussi dans le gestionnaire de tache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 10 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2012 Je viens de me rendre compte, lorsque je branche le spica par usb il ne se met pas en charge, pensez vous qu'il y a un rapport avec mon probleme? Et donc quoi fiare? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 20 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 20 juillet 2012 Re Up!!! Je n'arrive toujours pas à flasher par Odin, j'ai installer les drivers, mais odin ne reconnait pas mon spica. Y à du monde pour m'aider? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
the-gladiator Posté(e) 20 juillet 2012 Share Posté(e) 20 juillet 2012 Mode download? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jemappelle Posté(e) 22 juillet 2012 Share Posté(e) 22 juillet 2012 Est ce que t'as essaye ton cable sur autre chose. Peut-etre que le probleme vient du cable? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
killiandroid Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 J'ai eu le même bug pour flasher mon spica essaye de flasher avec Odin v3.95 cette version de odin ma directement trouver mon spica. Pour le trouver va dans les questions et ouvre le sujet problème odin "setup connexion" tu la trouvera dans ce sujet J'ai eu le même problème j'ai essayer la 4.03 et la 3.98 sans qu'il me le detecte alors j'ai essayer avec la 3.95. Sur ce lien tu trouvera la v3.95 de odin. Normalement elle te detectera ton spica directement. http://supermarvel.free.fr/SAMSUNG_GALAXY_SPICA/Applis%20pour%20FirmWare/Odin%20Multi%20Downloader%20v3.95.exe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 23 juillet 2012 Share Posté(e) 23 juillet 2012 si il ne charge pas ca viens peu etre du cable ou de ton port usb essaye un autre cable ou/et un autre pc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 24 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 24 juillet 2012 J'ai utiliser odin v3.95, changer de cable et de pc, et j'ai toujours le même problème. Pensez vous que ca puisse venir du spica? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thegreatflash Posté(e) 25 juillet 2012 Share Posté(e) 25 juillet 2012 et tu l as bien mis en mode compatibilite pour xp et demarre en tans qu'admin?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 25 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 25 juillet 2012 oui, je l'ai bien mis en mode xp et en tant que administrateur, j'ai même désactiver microsoft security essentials Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 11 août 2012 Auteur Share Posté(e) 11 août 2012 un petit up. please help Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hollyhollyo Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 Bonsoir Je possede un SPICA Bouygues Universal d'origine et verion ROM JC1-Updateu j'ai voulu mettre a jour ce soir en JH7 mais j'ai le meme soucis en mode download c'est a dire : - le spica est tres bien reconnu en mode normal par window 7. le driver USB samsung reconnait le telephone. Le driver reconnait dans l'ongelt détails le fourniseur Samsung etc .. - en mettant le phone en mode download, Windows 7 ne le reconnait plus comme matériel Samsung .. mais comme un device Inconnu donc je pense que ce n'est pas de Odin qu'il s'agit a ce stade, mais le Boot en mode download qui ne serait plus assez precis pour indiquer de quel phone il s'agirait à Windows ... J'ai lu pas mal de forum sur ce sujet .. mais peu décrivent a quel stade le probleme se situe ( je dirais )... Des pistes pour faire pointer le driver USB.INF de base vers le bon driver samsung sous windows7 par exmple ? Merci d'avance a vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 15 août 2012 Share Posté(e) 15 août 2012 Les drivers pour utiliser le Spica en mode "clé USB" et en mode Download pour Odin sont - à ma connaissance - des drivers différents. Il me semble donc que tu possèdes le premier, mais pas le second puisque tu as "Device inconnu" quand tu le passes en mode Download. Essaye voir avec ce tuto si tu arrives à quelque chose? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 19 août 2012 Auteur Share Posté(e) 19 août 2012 ou peut t'on trouver les premiers drivers car j'ai installer les second et toujours rien, je voudrais essayer pour voir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 21 août 2012 Share Posté(e) 21 août 2012 Les "premiers drivers"? Ceux qui permettent à l'ordi d'utiliser le Spica comme n'importe quelle clé USB? Soit tu suis le tuto dont j'ai donné le lien ci-dessus, soit tu installes Kies. Mais si j'ai bien suivi, tu as déjà fait tout ça, non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xoisef Posté(e) 23 août 2012 Auteur Share Posté(e) 23 août 2012 oui, oui j'ai deja fait tous ca mais je voulais essayer sur un autre pc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 24 août 2012 Share Posté(e) 24 août 2012 Comme je l'ai déjà dit, je pense que le plus simple est d'installer Kies, ce qui installe les drivers avec. Sinon tu as le tuto "drivers" de la section tuto qui te permet de les installer directement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
