kif002 Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 Bonjour à tous ! J'ai une question concernant la rom JJ's HYBRID ROM v3.1 Stable. J'ai entendu que c'était une bonne rom , qu'il y avait peu de bugs et qu'elle était conviviale. Je compte aussi la mettre sur mon xperia arc. Je voudrait savoir mtn si il faut changer le kernel si sur mon arc j'ai la version officiel de ICS 4.0.4 (j'ai fait la mise à jour par SEUS) il dise dans l'article : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1537717 que "This ROM based on ICS 4.0.4 FW 431",sachant que sur mon arc j'ai le numero de build 4.1.B.0.431 , est ce que je peut direct installer cettte rom ou bien je dois mettre un kernel spécifique ? est ce que quelqu'un a déjà installer cette rom ? si il peut mettre un tuto sympa à lire ce serait vraiment sympa ! merci pour vos réponses .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 Salut, cette ROM, tu peux l'installer même si ton Bootloader est verrouillé. Le kernel de base je ne pense pas que tu peux le garder, il faut le CWM Recovery pour flasher une ROM normalement. Il existe une version du kernel officiel (celui que tu as) auquel on a ajouté le CWM regarde sur Frandroid Je l'avais flashé une fois mais j'ai le Recovery et le Bootloader déverrouillé donc voilà. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kif002 Posté(e) 8 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 8 juillet 2012 ah ok ! à Jurassien : et quand tu l'as flashé cette rom , tu as mis quel kernel sur ton arc ? ( celle qui est le mieux) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kapov Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 STOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Allez les amies on arrête de dire des bêtises ! C'est le bootloader qui bloque le changement de kernel ! donc c'est pas possible... Super Kapov a la rescousse ! quand on cherche a prendre une ROM on va sur sa page (La nous allons sur XDA) http://forum.xda-dev...d.php?t=1537717 puis amazing :o FOR ARC-S Users with LOCKED BOOTLOADERS that have Updated to Official ICS.. Now you can install JJ Hybrid ROM v2.5 too. Follow Guide HERE bon ok c'est écrit pour la 2.5 mais sa marche pour la 3.1 ! on clique sur le petit liens: http://forum.xda-dev...d.php?t=1673489 et la on fait ce qui est écrit: 1) Root with 'Root_Exploit_OneClick'. If you have already Rooted then there is no need to Root again... If not then Follow Steps Blelow a) Turn ON USB Debugging mode on your Xperia Phone and B) Tick mark Unknown Resources c) Extract the zip file Root_Exploit_OneClick.zip to your desktop d) Attach the phone to pc, Open the 'run me' batch file. Phone will restart few 2-3 times and when it boots to Desktop, you will have Superuser application installed which is sign of successfull Root.. 2) Install CWM Recovery Again if you have CWM Recovery installed then you dont need to do this step If not then just download the Application Now download 'Xperia CWM Auto-installer' by pvyParts to install CWM recovery.. 3) Download CWM Backups (THESE ARE NOT FLASHABLE ZIPS) on télécharge le petit fichier qui va bien ! http://www.mediafire...ir7aower8qvo1iy puis: Extract it and copy to the SD Card to folder clockworkmod/backup/ 4) Reboot to Recovery by pressing La touche retour plusieurs fois lors du démarrage jusqu'a l'apparition du recovery 5) In CWM Recovery, First do Full wipe then Go to Backup and Restore Menu. Choose Restore and Select JJ'sHybrid ROM (if you copied it in correct path) and RESTORE... C'est de l'anglais mais c'est pas trop dur ! et au pire si tu comprends pas certains mots y'a toujours google translate ! Si tu a bien tout fait sa fonctionne ! @TheJurassien: S'il te plait renseigne toi tu as failli envoyer notre amie sur la mauvaise voie! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TheJurassien Posté(e) 8 juillet 2012 Share Posté(e) 8 juillet 2012 oups ^_^ On peut l'installer avec Bootloader bloqué j'en suis sûr, mais pour le kernel j'avais un gros doute =P Mais sur XDA tout est expliqué en même temps.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 juillet 2012 Share Posté(e) 10 juillet 2012 Bonjour, J'ai installé cette rom avec le boot loader vérouillé, en utilisant CVM, ça marche niquel. La rom est très stable et fluide. Suiffit juste de suivre le tuto :-). J'aurai juste une question, avec mon bootloader locked pas moyen de flasher le kernel Stock ICS Beta Kernel with CWM? Car je sais que pour rooter mon téléphone, j'ai du flashé le kernel (dans un tuto d'alex) donc je comprends pas bien la différence. Est ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Maximar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephjago Posté(e) 10 juillet 2012 Share Posté(e) 10 juillet 2012 Non c'est pas possible... le kernel pour rooter est un kernel officiel, donc pas besoin d'avoir un BL unlocké. Pour les kernels customs, faut obligatoirement un BL unlocké. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 juillet 2012 Share Posté(e) 10 juillet 2012 D'accord, merci pour ta réponse D4RKsteph, et je peux mettre la derrière JJHybrid? J'ai accès au recovrery avec CWM :-) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medkab93 Posté(e) 11 juillet 2012 Share Posté(e) 11 juillet 2012 La 3.2 est sortie avec bootloader locked sa marche bien et c'est fluide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kif002 Posté(e) 11 juillet 2012 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2012 à med934:je voulais savoir quel kernel tu as flasher quand tu as installer la jj's hybrid 3.2 ? pour toi quel est le kernel qui est le mieux parce que j'hesite encore sur ça ... merci pour ta réponse .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medkab93 Posté(e) 13 juillet 2012 Share Posté(e) 13 juillet 2012 Bah moi mon bootloader est vérouillé donc je laisse le kernel de base Sa marche très bien c'est fluide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
