PB Bluetooth et association vehicule
J'ouvre ce topic pour vous aider si vous rencontrez des problèmes de synchronisation/ apairage avec votre vehicule avec le SGS3:
Symptomes : connexion se fait et se coupe au bout de 2 à 3 min ...
voici une solution qui fonctionne et que j'ai trouvé sur un autre board :
1. Make sure you have no existing bluetooth pairs. Clear all pairs in your carkit and your phone.
Etre sûr que tu n'as pas un appairage bluetooth existant. Supprime tous les appairages dans ton kit bluetooth voiture et dans ton téléphone.
2. Pair the phone with your carkit. You can see the randomly generated code on your phone and on the car display. Press ok to pair. (other carkits may need you to input "0000" or "1234", or maybe you have to input a code yourself)
Appaire le téléphone avec la voiture. Tu peux voir le code généré aléatoirement sur ton téléphone et l'afficheur de ta voiture. Appuie sur OK pour appairer. (d'autres kit auto peuvent avoir besoin de rentrer "0000" ou "1234", ou peut-être auras-tu à entrer le code toi-même.
3. Your phone will ask 2 questions about permissions. Check the box and allow. The phone will start to sync.
Le téléphone te pose 2 questions au sujet des droits. Coche la case et autorise. Le téléphone commence sa synchronisation.
4. You carkit is done with syncing and it will ask you if you want to download your phonebook. Do this.
La voiture commence la synchronisation et te demande si tu veux télécharger le carnet d'adresse du téléphone. Fais-le.
5. When its done copying, clear the Bluetooth pair on your phone (not on the Carkit!)
Quand la copie est terminée, efface l'appairage bluetooth sur ton téléphone (pas sur le kit bluetooth de la voiture!)
6. Give your phone a different Bluetooth name
Change le nom bluetooth de ton téléphone.
7. In your carkit choose to pair a new phone (with the new name you just entered).
Dans le kit bluetooth de la voiture choisis d'appairer un nouveau téléphone (avec le nouveau nom que tu viens juste de saisir).
8. When the phone asks for permission for the carkit, check the box and choose cancel. Do this for both questions.
Quand le téléphone demande la permission pour accéder au kit auto, coche la case et choisis annuler. Faire ça pour les 2 questions.
You don't have to copy your phonebook again (you can't anyway because you denied permission), but the phonebook that was downloaded earlier will still be available. Now the phone will pair automatically! With this trick you have your phonebook and automatic pairing.
Tu n'as pas à copier ton carnet d'adresses une nouvelle fois (de toute façon tu ne peux pas car tu n'as pas les droits), mais le carnet d'adresses qui a été téléchargés précédemment sera toujours disponible. Maintenant le téléphone s'appairera automatiquement. Avec cet astuce tu as ton carnet d'adresses et un appairage automatique.
I haven't seen what this does for media-audio streaming. I don't use that, but I can image that it doesn't work, because of the denied permissions.
Non testé avec le streaming audio. Je ne l'utilise pas, mais j'imagine que cela ne fonctionne pas à cause des droits refusés.
There is another downside to this though (there always is, isn't it?). You cannot update your phonebook easily. If you want to update your phonebook, repeat the whole procedure.
Il y a un autre revers à cela (il y en a toujours un, n'est-ce pas?). Tu ne peux pas mettre à jour ton carnet d'adresses facilement. Si tu veux le mettre à jour, répète la procédure en entier.
Source "http://galaxys-team.fr" forum
Autant le partager avec le maximum de gens .
