pack de Tweak & Mod pour nos One_S
Bonjour à tous ci dessous un récapitulatif des TWEAK et MOD disponiblent pour nos HTC One_S:
pour toutes les manipulation il faut être ROOT et idéalement avoir SetCpu ou cpu saver d'installés.
le bootloader doit impérativement être dévérouillé !
http://htcdev.com/bootloader/
pour le one-S il faut choisir other device
tuto vidéo :
pour rooter votre téléphone:
Activer les option de debug dans les paramètre USB
passer le téléphone en fastboot .(éteindre le tel puis le redémarrer avec power et vol - en même temps) et lancer le fichier .bat de cette archive:
http://www.mediafire...v3a8b3l8dm8rljn
Un recovery tactile qui à la différence de CWMR est capable de monter la SD card (très très pratique en cas de gros plantage).
TWRP 2.1.8
http://techerrata.co...2.1.8-ville.img
pour le flasher:
coller le fichier .img dans le répertoir "platform too"l du sdk android
ce mettre en mode fastboot sur de téléphone.(éteindre le tel puis le redémarrer avec power et vol - en même temps)
dans le répertoir platform tool fair un shift+clic droit et ouvrir une fenêtre de commande ici.
puis taper:
fastboot flash recovery recoveryfilename.img
remplacer recoveryfilname par le vrai nom du fichier.
quand c'est terminé appuyer sur le bouton power du tel puis vous pouvez acceder au récovery !
Activer l'equalizer Beats Audio :
coller le zip sur la SD puis flasher avec TWRP
http://www.mediafire...y0ew63v0tutry9s
Un dual core optimizer plus performant (coupe un core en veille entre autres):
http://www.mediafire...r5amy8aqjcyweyp
pour revenir au mode dual core original :
http://www.mediafire...meb42b113vjwk0c
pour un fixe du GPS beaucoup plus rapide :
http://www.mediafire...xs57h593lmhc622
pour déverrouiller son One_S tous opérateurs ....
http://www.mediafire...91c5tj29acac9j4
copier le fichier unlock.sh dans le répertoire :
/system/
utiliser un explorateur root pour cela (comme root explorer par ex)
télécharger ensuite terminal emulator sur le playstore.
https://play.google....m9pZHRlcm0iXQ..
lancer le puis taper:
/system/unlock.sh
le terminal vous indiquera votre code devévérouillage.
vous n'avez plus qu' insérrer un autre Sim et à taper ce code.
un kernel overclocké jusqu'à 2.1 Ghz + réduction conso touche tactiles + sortie 720p en 60Hz
extraire l'archive dans windows puis passer le tel en mode fastboot puis lancer le .bat
http://www.mediafire...ccbuoza85acu7jx
idéalement utiliser Setcpu pour gérer la fréquence maxi, histoire de pas le laisser en permanence à 2.1 ghz ( même si le gouvernor est par défaut ondemand)
pour revenir au kernel d'origine miui:
faire la même manipulation mais avec:
http://www.mediafire...b03892uz7265zpn
Pour installer plein de fichier .apk en une seul fois sans demande d'autorisation spéciale:
http://www.mediafire...epjzeaew98zyj6f
s'installe et se lance sous windows.
paser le téléphone en mode fastboot et suivez les indications.
Si vous voulez récupérer les apk d'un précédente rom, vous pouvez utilier Appmonster ou les sortir manuellement de votre backup miui ou Titanium...
Bloquer le frame rate du Home de Sense (pour les version 1.78)
permet un scrolling beaucoup plus fluide de sense (home)
http://www.mediafire...014s904x8u6as2z
*pas testé
bon bah c'est tout pour aujourdhui !!
Et pour terminer Pensez à faire un TWRP backup avant toute modification !
Si vous brickez vos petits joujoux je ne suis pas la ! donc à vos risques et périls !!
Modifié par samco08
Déplacer mon post ? pourquoi pas ... mois c'est comme vous voulez !
Je voulais juste faire profiter la communauté d'un endroit ou tout était rassemblé à un unique endroit.
Car moi perso ça me saoul quand il faut éplucher pages de post pour trouver un perle .
Donc la j'ai fait un one shoot ;-)
ce qui serait bien c'est que tout le monde apporte ça pierre à l édifice en ajoutant des petits tweaks sympa...
du genre remappage de touche.
compression de la ram
redéfinissions des seuils de luminosité.
etc...
enfin bref faites comme vous voulez !
ps: Ajouté ce jour:
bloquer le frame rate du Home de sense 4.0
permet un scrolling plus fluide.
pour les version 1.78 seulement.
Modifié par samco08
En toute logique oui il faut une ROM désodexée.
Sinon c'est quoi le frame rate de Sense svp :emo_im_angel: ?
Ce qui serait bien, en plus des liens de téléchargement, c'est que tu mette un lien vers le topic du créateur du mode au cas où on veut en savoir plus ;)
  • 10 months later...
