zebul666 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 bon j'ai pas trop vu cette astuce (ou alors j'ai mal regardé), donc je vais partager ce que je viens de trouver. En utilisant adb http://wiki.frandroid.com/wiki/Cours_sur_l%27utilitaire_Android_ADB, on peut forcer l'installation des applis par défaut sur la carte SD. Il n'y a pas besoin d'être root ou d'avoir flashé le mobile. Juste en utilsant adb (l'utilitaire fourni avec le SDK android) donc la commande c'est adb shell pm setInstallLocation 2 0 [auto] Le système installe soit sur la mémoire interne soit sur la SD suivant ce qu'à décider le dévelopeur de l'appli. Impossibilité de bouger les applis à la main, sauf celles prévues par leur dévelopeur 1 [internal only] Tout est installé dans la mémoire interne et il est impossible de déplacer les applis vers la carte SD 2 [external] toutes les applis sont sur la carte SD, vous pouvez les déplacer dans la mémoire interne, les remettre sur la SD. vous faites ce que vous voulez source: http://androidforums.com/desire-tips-tricks/376322-guide-move-more-most-apps-sd-without-root-simplified.html utiliser adb shell pm setInstallLocation 0 pour remettre la config d'origine Donc plus besoin d'appli comme App2SD https://play.google.com/store/apps/details?id=com.a0soft.gphone.app2sd&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hMHNvZnQuZ3Bob25lLmFwcDJzZCJd \o/ bon ca n'a pas l'air de marcher avec toute les appli parce que y'en a certaines d'un peu récalcitrantes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
