Restaurer son Galaxy S2 I9100P (Modem, rom...)
Bonjour j'ai un vrai problème avec mon galaxy s2, j'ai changé d'opérateur (de Orange à B&You) et donc j'ai voulu changé de rom pour passer sur ice cream sandwich. J'ai flashé la rom sur ODIN puis aprés l'opération, le téléphone mettez l'écran de démarrage en boucle =(
ET LA MAUVAISE IDEE : je me suis dit que sa venait peut être du MODEM
(sans savoir ce que c'est --' )
Bon au final, j'ai flashé n'importe quoi avec odin sur mon galaxy S2 et je ne sais plus quoi faire.
J'ai tenté de remettre la rom de base Orange que j'ai téléchargé sur sammobile (la meme) mais sans succès. (L'écran de démarrage en boucle)
Que dois-je faire ? Puis-je encore restaurer mon galaxy s2 ?
La rom d'origine est la
I9100PBVKI3 (France) Orange2.3.5 octobre 2011 pour galaxy s2 i9100P
Modifié par 63Magma
N'aurais-tu pas flasher une ROM ICS I9000 (sans le P)
Normalement, les rom sont I9100 sont compatible avec le P, tu perd simplement l'avantage de la puce NFC
Tu as un tuto (section tuto) pour remettre le NFC après.
Commence peut-être par aller dans le Recovery (Volume+ / Power / Home) et tente un factory reset
Sinon, reflash la LPD (Rom nue ICS Francaise)
Tu pourras alors reflasher une autre rom ICS issue de ton choix
Modifié par Apophis29
  • Auteur
merci fort bien je vais tester cela et je reposterais si cela ne marche pas
